我大方承认我就是卖家,因为我的产品实力过硬,看看详情能不能解决你的问题吧
有人双串口服务器410s
一、痛点直击:传统串口设备的 “生存危机”
工业现场的 PLC、传感器、仪表等设备仍依赖 RS232/485 串口通信,但面临三大难题:
通信距离受限:RS232 最远仅 15 米,难以满足跨车间组网需求;
协议孤岛:串口协议无法直接接入以太网,数据难以远程监控;
运维成本高:设备分散导致人工巡检效率低下,故障响应慢。
USR-TCP232-410s https://www.usr.cn/Product/154.html作为工业级串口转以太网模块,凭借 ARM Cortex-M7 内核(主频 400MHz)和 工业级硬件设计,彻底打破传统串口设备的 “通信壁垒”,让老旧设备秒变智能终端!
二、核心功能:重新定义串口联网体验
1. 多协议全兼容,组网零门槛
基础协议:支持 TCP、UDP、HTTP、Modbus RTU/TCP 等主流协议,可直接对接 MES 系统、组态软件;
边缘计算:内置数据滤波、阈值判断功能,仅上传有效数据,节省带宽 30% 以上;
云端适配:兼容阿里云、AWS、有人云等平台,支持 MQTT 协议和 SSL/TLS 加密,金融级数据安全保障。
有人双串口服务器410s
2. 工业级防护,恶劣环境 “稳如磐石”
宽温运行:-40℃~85℃极端温度下稳定工作,适应冷库、锅炉房等场景;
抗干扰设计:8KV 静电防护、2KV 浪涌防护,电磁干扰环境下数据传输零丢包;
宽压供电:5-36V DC 输入,支持防反接保护,适配不同工业电源。
3. 智能重连 + 透传,通信 “不断线”
自动重连:网络中断后 5 秒内完成重连,清理缓存避免数据积压;
双 Socket 独立工作:一路作为 TCP Server 监听数据,另一路作为 UDP Client 主动上报,支持多任务并行;
数据透传:串口与以太网双向透明传输,无需修改原有设备程序。
410s通过有人云实现远程管控
三、场景化应用:从工厂到家庭的 “通吃” 方案
1. 工业自动化:降本增效的 “隐形功臣”
案例 1:某汽车零部件厂通过 410s 将 30 台温湿度传感器接入局域网,边缘计算筛选异常数据,故障响应时间缩短 60%;
案例 2:水务公司用 410s 连接水泵控制器,通过 4G 网络透传至有人云平台,远程控制减少现场巡检频率 50%。
2. 智能家居:低成本实现设备互联
虚拟串口:将网络端口映射为本地串口,兼容传统智能家居软件,无需二次开发;
网络打印:直接将串口数据发送至网络打印机,支持标签打印、报表生成。
3. 远程运维:千里之外 “掌控全局”
VPN 隧道:通过 USR IOT 云平台建立安全通道,工程师可远程调试 PLC 程序;
OTA 升级:无需拆卸设备即可更新固件,功能扩展零成本。
四、参数对比:碾压同级的 “硬核实力”
| 指标 | USR-TCP232-410s | 同类竞品 |
| 处理器 | Cortex-M7 400MHz | Cortex-M4 120MHz |
| 串口数量 | 1 路 RS232+1 路 RS485 | 单串口或无 RS485 |
| 网络协议 | 12 种(含 Modbus) | 5-8 种 |
| 工作温度 | -40℃~85℃ | -20℃~70℃ |
| 电源范围 | 5-36V DC | 12-24V DC |
| 尺寸 | 90x84x25mm | 100x100x30mm 以上 |
五、配置体验:5 分钟完成 “傻瓜式” 部署
Web 配置:浏览器输入 IP(默认 192.168.0.7),图形化界面一键设置协议、IP、波特率;
串口指令:通过 AT 指令快速修改参数,支持自定义心跳包和注册包;
虚拟串口软件:USR-VCOM 自动创建本地串口,传统上位机软件无缝适配。
六、购买建议:三大人群必选
工程师:解决老旧设备联网难题,提升项目交付效率;
系统集成商:模块化设计降低开发成本,快速拓展工业物联网业务;
物联网
2951文章
48287浏览量
419841 -
RS485
40文章
1365浏览量
86397 -
串口服务器
1文章
214浏览量
18159 -
云平台
1文章
1570浏览量
42426
深入解析MAX9268:Gigabit多媒体串行链路解串器
LOL停服、罗技键鼠驱动崩溃,这些和密码学有什么关系?
被进口芯片卡脖子?我靠这款国产芯片解决了车载音响供货难题
高速数据传输新利器:TSER9615串行器解析
药厂工服管理革新:基于鸿陆RFID技术的全流程追踪应用案例解析
淘宝买家卖家店铺订单数据API接口指南
淘宝API赋能,小卖家也能拥有大格局!
借助API,淘宝京东拼多多卖家轻松应对市场变化
您的产品经得起“摔”的考验吗?——跌落试验机全应用
地凯科技电源防雷产品经受时间考验
恩智浦MCX C系列MCU助力实现高效迁移
汉威科技打造国内首款弹性传感器动捕服
我造了一台‘迷你 Switch’,还能自己写游戏!
高速AC耦合电容挨得很近,PCB串扰会不会很大……
摊牌了我是卖家,但这款串服经得起考验
