UC1854 为电源系统提供有源功率因数校正,否则这些系统将从正弦电源线中汲取非正弦电流。该器件实现了构建电源所需的所有控制功能,能够最佳地利用可用的电源线电流,同时最大限度地减少线路电流失真。为此,UC1854 包含一个电压放大器、一个模拟乘法器和分频器、一个电流放大器和一个固定频率 PWM。
此外,UC1854 还包含一个兼容功率 MOSFET 的栅极驱动器、7.5V 基准、线路预期器、负载使能比较器、低电源检测器和过流比较器。
*附件:UCx854 高功率因数前置稳压器 数据表.pdf
UC1854 使用平均电流模式控制来实现稳定和低失真的固定频率电流控制。与峰值电流模式不同,平均电流控制可精确保持正弦线路电流,无需斜率补偿,并且对噪声瞬变的响应最小。
UC1854 的高参考电压和高振荡器幅度将噪声灵敏度降至最低,而快速 PWM 元件允许 200 kHz 以上的斩波频率。UC1854 用于单相和三相系统,线路电压为 75 V 至 275 V,线路频率范围为 50 Hz 至 400 Hz。为了减轻为该器件供电的电路的负担,UC1854 具有低启动电源电流。
这些器件采用 16 引脚塑料和陶瓷双列直插式封装,以及各种表面贴装封装。
特性
- 控制升压 PWM 至 0.99 功率因数
- 将线路电流失真限制为 < 5%
- 全球运行,无需开关
- 前馈线路调节
- 平均电流模式控制
- 低噪声灵敏度
- 低启动电源电流
- 固定频率 PWM 驱动
- 低偏移模拟乘法器和分频器
- 1A 图腾柱栅极驱动器
- 精密电压基准
参数
方框图
一、产品概述
二、主要特性
- 控制Boost PWM:实现高达0.99的功率因数
- 限制线路电流失真:小于5%
- 全球适用:无需切换即可在世界各地使用
- 前馈线路调节
- 平均电流模式控制:稳定且低失真
- 低噪声敏感性
- 低启动供电电流
- 固定频率PWM驱动
- 低偏移模拟乘法器和除法器
- 1A图腾柱门驱动
- 精密电压参考
三、封装信息
- 封装类型:SOIC(16引脚)、PLCC(20引脚)、CDIP(16引脚)、PDIP(16引脚)
- 封装尺寸:
- SOIC:7.50mm × 10.30mm
- PLCC:8.96mm × 8.96mm
- CDIP:6.92mm × 19.56mm
- PDIP:6.35mm × 19.30mm
四、电气特性
- 供电电压(Vcc) :最大35V(UC3854最大22V)
- 启动阈值:16V(典型)
- 低电压锁定(UVLO)迟滞:6V(典型)
- 参考输出电压(Vref) :7.5V
- 门驱动最大电压:15V
- 乘法器输出电流:根据设定电阻和输入电流变化
- 振荡器频率:通过外部电容和电阻编程
五、功能描述
- 功率因数校正:通过平均电流模式控制实现高功率因数
- 模拟乘法器和除法器:用于精确控制电流和电压
- 电流放大器:监测线路电流并调整PWM占空比
- 电压放大器:监测输出电压并调整PWM占空比
- 软启动:通过缓慢增加参考电压来防止启动时的过冲
- 过流保护:通过峰值电流限制引脚实现
六、典型应用
- 电路结构:包括控制电路和功率部分,功率部分为升压转换器
- 设计参数:输入电压范围80V至260V RMS,输出电压400V DC,最大输出功率250W
- 详细设计步骤:包括设定电阻和电容的选择、保护输入的配置、控制输入的调整等
七、布局指南
举报投诉
PWM
116文章
5894浏览量
226601 -
功率因数
10文章
721浏览量
41832 -
分频器
43文章
537浏览量
53756 -
电流放大器
4文章
55浏览量
25026 -
电源系统
3文章
819浏览量
39689
热点推荐
基于UC3854的PFC电路,测试主电路电流过大
基于UC3854的PFC电路
输入220V交流电,输出400V直流电,功率500W
在主电路通电测试时,保险丝直接烧了
什么原因,各位大佬帮忙看看
发表于 08-31 11:46
采用UC3854的有源功率因数校正电路工作原理与应用
泛的APFC电路。 2.按输入电流的控制原理分 (1)平均电流型:工作频率固定,输入电流连续(CCM),波形图如图1(a)所示。TI的UC3854就工作在平均电流
发表于 08-20 19:07
UC3854的引脚兼容增强版UC3854A/B介绍
控制IC(SLUA177)。乘/平方和除这与UC3854基本相同,但电路的差异提高了性能和应用。第一个区别是IAC输入。在整个工作温度范围内,UC3854A/B将该引脚电压调节
发表于 09-23 15:27
使用UCC28180 CCM PFC控制器的PMP12074参考设计
描述PMP12074 参考设计使用 UCC28180 CCM PFC 控制器,从 230VAC 输入生成 380V/1kW 输出。此外,UCC28722 PSR 控制器还在该设计中用作
发表于 09-19 06:25
使用C2000 MCU的双向高密度GaN CCM图腾柱PFC参考设计
此参考设计为3kW 双向交错式连续导通模式 (CCM) 图腾柱 (TTPL) 无桥功率因数校正 (PFC) 功率级,采用 C2000™ 实时控制器和具有集成驱动
发表于 01-17 09:51
基于UC3854的三相单位功率因数校正电路研究
分析了UC3854 控制原理和三相三电平三开关功率因数校正电路特点,并结合UC3854 的原理设计出功率因数校正电路双闭环控制器,给出了仿真
发表于 09-01 09:41
•100次下载
功率因数校正控制器UC3854的建模与应用
上海交通大学微电子技术研究所张宇陆鸣(上海200052)
摘要:介绍功率因数校正控制器UC3854的组成原理与
发表于 07-21 16:34
•4971次阅读
UC3854控制的功率因数校正电路的设计
摘要 本应用笔记介绍了概念和一种功率因数校正升压调节器的设计。本说明包括功率因数校正的重要规范,升压电源电路设计。与UC3854控制转换器集成电路。给出了一个完整的设计过程。其中包括过
发表于 06-09 15:06
•82次下载
基于uc3854的pfc电路设计分析
,噪声灵敏度低;恒频控制,低偏值模拟乘法器/除法器;1A图腾极驱动;高精度基准电压;精度的参考电压。UC3854为电源提供有源功率因素校正,它能按正弦的电网电压来牵制非正弦的电流变化,该器件能最佳的利用供电电流使电网电流失真减到
发表于 11-10 09:40
•4.3w次阅读
UC3854 高功率因子前置稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UC3854相关产品参数、数据手册,更有UC3854的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 18:44
UC2854B 增强型双极 CCM PFC 控制器数据手册
UC3854A/B 产品引脚兼容 UC3854 的增强版本。与 UC3854 的 有源功率因数所需的功能 修正了预调节器。控制器实现 通过调
UC3854 功率因数校正设计全攻略:从理论到实战
【限时下载】UC3854 功率因数校正(PFC)设计全攻略:从理论到实战,工程师必备技术手册 *附件:《UC3854 功率因数校正设计全攻略:从理论到实战》.pdf 为什么工程师必须掌
UC3854系列 双极 CCM PFC 控制器,支持 0°C 至 70°C 范围内 50Hz-400Hz 的线路频率数据手册
