功率放大器损坏的原因及其保护手段
中科院半导体所 来源:慧智微电子 2025-04-08 16:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
文章来源:慧智微电子
原文作者:彭
本文介绍了功率放大器损坏的原因及其保护手段。
PA(Power Amplifier,功率放大器)通信系统的重要组成模块,负责将射频信号的放大与功率输出。PA的性能及可靠性对整个发射系统有重要的影响。
手机通信系统中,PA的输出信号约为29~32dBm (约1,000mW)的大功率,对比Transceiver芯片0dBm (1mW)左右的功率输出 ,PA输出功率大1000倍。同时,为了达到相应的射频功率输出,PA一般需要消耗约1,900-4,000mW的直流功耗。
图1:典型手机通信系统链路
高功率、高功耗的应用也对PA可靠性提出挑战。在系统应用中,”烧PA“是工程师讨论中的热点话题。
为什么会烧PA
手机PA芯片中的半导体器件
PA设计常用的半导体工艺为GaAs HBT、GaAs pHEMT、SOI CMOS、Bulk CMOS(体硅CMOS)。其中,GaAs HBT因为其功率密度大,成本低(相较于GaAs pHEMT),成为射频功率放大器功率输出级的首选工艺。
HBT器件有三个极限参数,分别为:
集电极最大允许电流Icmax
集电极最大允许热耗散功率
集电极-发射极反向击穿电压BVCEO
在实际工作中,需要保证器件的最大工作电路、耗散功率、最大电压,在额定范围内。
PA的电压/电流摆幅
对于射频PA的HBT器件,输出晶体管的集电极有最大电压及电流摆幅。此点电压与电流之间的摆幅随时间变化,为了更好的表征电压与电流之间的关系,通常用Loadline(负载线)的方式,将电压与电流画在同一幅图中,如图2所示。
晶体管的负载线反映了在不同的负载下,晶体管电压与电流间的相互关系,一般画在DC-IV曲线上。在负载线中:
1. 负载线的斜率反映了负载阻抗的大小。
2. 实际电路中,由于负载虚部的存在,会形成电压/电流相位差,可能使得负载线表现为中空的环形
3. 直流工作点的选择(电压及电流),对负载线的摆幅有影响。
图2:一款PA的典型的动态负载线
在PA工作中,由于高电源电压、高VSWR的存在,会让PA输出电压、电流摆幅增大。图3为一个典型的功率放大器,分别是在3.2V及5V偏置电压下,50Ω及VSWR=10:1下的动态负载线 [2]。可以看到,在大电压及VSWR下,PA将需要承受更大的电压及电流摆幅。当电压及电流摆幅超过器件的耐受值时,就会造成器件烧毁。
图3:不同电压及VSWR下,PA动态负载线的变化
如何保护PA不被烧毁
设计保障
PA需要合理设计,确保满足Ruggedness需求。
电流设计保障
需要合理设计器件的尺寸,确保在各个条件下,器件所通过的最大电流,小于器件的最大耐受电流。
在对通流的设计中,需要着重注意的是,PA末级并联了多个晶体管器件,需要保证电流均分在整个器件中,而不是所有电流集中于某一个器件,将器件烧毁。由于HBT器件开启电压随温度升高而降低,过大的电流会降低开启电压,同时使电流进一步增大,直到器件烧毁。
这种效应叫做Thermal Run-away,是电流烧毁中一种常见形式。为了防止Thermal Run-way的发生,需要在晶体管的Base端或者Emitter端加入Ballast电阻。Ballast电阻的存在,使得电流变大的过程中,Vbe电压会减小,防止电流的进一步增大[3]。
图4:PA的热分布不均(左),及Ballast电阻的设计
电压设计保障
对于电压防护,一般采用在末级晶体管Collector并联放置二极管串的方式进行稳压,使得输出摆幅稳定在二极管串的开启电压。
在电压防护电路设计中需要注意,一定要保证防护电路放置位置的对称性,确保所有器件的电压摆幅得到保护。
Ruggedness测试
由于PA可靠性难以靠仿真来准确设计,PA设计完成后,必须通过完整的Ruggedness测试,来确保PA的可靠性。
完整的Ruggedness测试环境如下图所示。Ruggedness测试需要涵盖以下测试条件:
图5:Ruggedness测试环境
以上测试项需要交叉组合,确保任意条件下,PA均不会有Ruggedness问题。
由于半导体器件的最大击穿电压BVCEO随温度降低而降低,PA增益随温度降低而升高,一般Ruggedness最恶劣的点发生在低温。所以,一般低温下,最大输入功率、最高电压、最大VSWR下,为Ruggedness最差条件。
应用保障
虽然合格的PA在出厂前,进行了完整的Ruggedness测试,但在应用中仍然需要对应用环境加以注意,确保Ruggedness在应用中得到保障。应用中需要的主要保障如下:
适当控制电源电压
由图3所示,PA在低电压应用时,有较小的电压及电流摆幅,PA的Ruggedness将得到较好的保障。所以在应用中,适当控制电压电压,尽可能使用较低的电源电压,有助于提升器件的Ruggedness。
适当控制输出功率
大功率输出时,PA输出将有更大的电压电流摆幅。在应用允许范围内,适应控制输出功率,将有助于Ruggedness提升。
注意电源完整性及信号时序
手机是一个相当复杂的系统,涉及到多个模块之间的联动。在应用中,需要着重注意电源完整性(是否有过高的电压脉冲)、偏置控制信号的时序、输入信号的大小及时序,来确保PA是被工作在正常的状态。
结 语
PA Ruggedness设计是一个复杂工程,与器件物理、电路设计、系统应用均相关。在PA设计中,一定要对Ruggedness仔细设计,才可以确保手机在各种环境应用中,均不会出现“烧片”。
  • 功率放大器
  • 通信系统
  • 射频信号
原文标题:如何才能不烧射频PA?
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    线性功率放大器设计和乙类和丙类功率放大器设计
    线性功率放大器设计功率晶体管的输出功率和三阶交调系数是与负载有关的。在设计最大P1dB功率放大器时,单靠一组等功率圆就可以了,而在设计线性
    发表于 08-17 13:35
    功率放大器的性能指标,功率放大器的应用
    时输出功率的最大值;后者是指功率放大器的“峰值”输出功率,它解释为功率放大器接受电信号输入时,在保证信号不受损坏的前提下瞬间所能承受的输出
    发表于 05-12 10:27
    功率放大器,超声功率放大器定义分类和应用
    功率放大器,从低频到高频,从中小功率到大功率,根据各类参数指标分为:带宽放大器、高压放大器功率放大器
    发表于 12-15 09:36
    【转帖】功率放大器的性能指标,功率放大器的应用
    发表于 06-01 17:16
    功率放大器驻波比的测量与保护的问题解析
    功率返回到功率放大器中,情况严重时可导致高功率放大器造成永久性损坏,我们通常称之为驻波失效。在这种情况出现时,对高功率放大器进行有效的
    发表于 06-21 06:09
    在设计功率放大器时必须考虑的因素?
    在设计功率放大器时必须考虑的因素?引起功放失效的原因是什么?功放保护电路设计类型有哪几种功率放大器保护模型
    发表于 04-07 06:53
    功率放大器的设计资料分享
    一、功率放大器介绍二、功率放大器分类功率放大器按照导通角度与效率可分为:(1)甲类(A类)甲类功率放大器又称为A类功率放大器(Class A
    发表于 11-11 09:01
    RF功率放大器的设计
    RF功率放大器常用于雷达以及各种无线电发射机的末端,以大幅度提高输出信号的功率为目的。系统的耗电量和误码率是衡量无线通讯系统的两个重要指标,I讧功率放大器作为系统中主要的非线性耗能器件,因此提高RF
    发表于 12-22 14:35
    功率放大器PA04原理及其应用
    功率放大器PA04原理及其应用 概述:PA04是美国APEX公司生产的一种大电流型功率放大器,它具有工作电压高、输出电流大、转换速率高
    发表于 03-06 14:24 2814次阅读
    <b class='flag-5'>功率放大器</b>PA04原理<b class='flag-5'>及其</b>应用
    功率放大器的分类及其参数
    功率放大器(简称:功放)(Power Amplifier)“功率放大器”,顾名思义,是将“功率放大放大器。进入微弱的信号,如话筒、VCD
    发表于 05-11 10:33 2w次阅读
    什么是功率放大器功率放大器设计挑战
    在这篇博文中,我们将讨论功率放大器及其在 5G 中的作用,以及 Qorvo 如何利用功率放大器模块来帮助支持未来的 5G 基础设施。
    发表于 09-07 16:43 2900次阅读
    一文解读功率放大器功率放大器如何选型)
      功率放大器是生活中很常见的电子设备之一,但是你真的了解什么是功率放大器吗?安泰电子将从功率放大器的定义、特点以及功率放大器的用途等多方面来介绍,让大家对
    的头像 发表于 11-15 11:16 4450次阅读
    功率放大器的连接方式 功率放大器的基本类型
      功率放大器主要解决低功率信号放大的问题,它可以将来自低功率信号源的电信号放大为高功率信号,以
    发表于 02-24 11:12 3642次阅读
    功率放大器的种类及其特点是什么
      功率放大器是一种电子设备,用于将输入信号放大到足以驱动扬声器或其他负载所需的电平。根据不同的工作方式和应用场景,功率放大器可以分为多种类型。下面安泰电子就介绍几种常见的功率放大器
    的头像 发表于 08-06 09:58 1788次阅读
    <b class='flag-5'>功率放大器</b>的种类<b class='flag-5'>及其</b>特点是什么
    Aigtek功率放大器有哪些保护功能
    。为了保障电子设备和系统的可靠性,功率放大器通常配备了多种保护功能。下面安泰电子将详细介绍功率放大器保护功能及其重要性。 1.过流
    的头像 发表于 11-18 14:24 1309次阅读
    Aigtek<b class='flag-5'>功率放大器</b>有哪些<b class='flag-5'>保护</b>功能
