当电力通信陷入困境,Modbus转Profibus网关如何力挽狂澜?
微硬创新 来源:jf_73732198 作者:jf_73732198 2025-04-08 15:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1 引言
在设计某电力自动控制系统时,需要将许继公司生产的继电保护装置的参数读取到Siemens公司的S7-400 PLC中,并集成到SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)监控系统中,参与实际的连锁控制。继电保护装置提供RS-485通讯接口,其通讯协议为Modbus RTU(Remote Terminal Unit)协议。为了实现Modbus RTU协议到PROFIBUS协议的转换,本设计将西门子PLC S7-400作PROFIBUS主站,应用北京微硬创新科技有限公司生产的PBMD485-K20网关,和Modbus从站通讯,然后通过PLC中的工业以太网模块、现场总线模块连接到企业SCADA系统中,使二者得到完美的结合。
表1 遥信信息点通讯的数据
2 继电保护系统
电力系统电站装机容量为6MW。其主接线为一机一变两回线,变压器为电压变比10/6.3kV的双圈变压器。电站10kV出线两回至用户站。
本继电保护系统的主要监测对象包括:一台发电机组、一台主变压器、两回10kV出线、400V厂用变;保护对象包括电站的发电机、变压器、10kV出线。该继电保护系统提供一智能通讯服务器,其功能是将许继设备的通讯规约转换为MODBUS规约,预留RS-485通讯接口与CP340进行通讯。通讯的数据量包括遥信信息点(功能码02,起始查询地址0):YX1~YX36,祥见表1。遥测信息点(功能码03,起始查询地址0)YC1~YC18,祥见表2。
表2 遥测信息点通讯的数据
3 通讯系统
3.1 通讯系统的构成
在本自动控制系统中,将西门子S7-400 PLC作PROFIBUS主站,ET 200M和PBMD-K20网关作PROFIBUS从站。另一方面,在Modbus总线中将PBMD-K20网关作Modbus主站,继电保护装置和直流屏设备作为Modbus的从站,双方以9600bps的通讯速率进行通讯。具体的网络结构如图1所示:
wKgZPGf0yzeAIdwmAAA73ceHPUg946.png图1     网络结构示意图
3.2 Modbus通讯协议简介
Modbus协议有ASCII、RTU二种协议,并没有规定物理层。此协议定义了控制器能够认识和使用的消息结构,而不管它们是经过何种网络进行通信的。Modbus的ASCII、RTU协议规定了消息、数据的结构、命令和应答的方式,数据通讯采用Maser/Slave方式,Master端发出数据请求消息,Slave端接收到正确消息后就可以发送数据到Master端以响应请求;Master端也可以直接发消息修改Slave端的数据,实现双向读写。
(1) Modbus通讯协议的功能码
Modbus的Slave端是根据Master端发送过来的功能码进行相应的动作的。表3是Modbus RTU协议常用的功能码,使用它们即可实现对Slave端的数字量和模拟量进行读写操作。
表3 Modbus RTU协议常用功能码
表6给出了以RTU方式读取一个整数数据的例子:主机请求。
表6 主机请求示例
表7给出了以协议从机应答读取整数数据示例。
表7 从机应答示例
4PBMD485-K20网关桥的配置
PBMD485-K20网关是智能型PROFIBUS到Modbus-232/485的协议转换网关,在接口RAM中建立了PROFIBUS到Modbus的映射数据区,由软件实现PROFIBUS到Modbus的协议转换和数据交换。凡具有RS-232/485接口的MODBUS协议设备都可以利用PBMD485-K20与现场总线PROFIBUS互连。一方面,PBMD485-K20网关在与PROFIBUS通讯时是作为PROFIBUS从站;另一方面,它在与Modbus通讯时,即可以作Modbus主站,也可作Modbus从站。通过该网关的GSD文件,可以在西门子STEP 7编程软件中对该网关进行硬件和软件配置,完成相应的通讯功能。以下是详细的硬件和软件配置方法:
4.1 PBMD485-K20网关的硬件设计
PBMD485-K20网关的PROFIBUS从站地址和MODBUS主、从站选择可以通过该网桥的硬件拨码开关来设置。其拨码开关有8位,其最高位是设置MODBUS主从站的(若该位设为1,即将其作为MODBUS主站;若该位设为0,即将其作为MODBUS从站);其它的低7位设置PROFIBUS从站地址。
PBMD485-K20网关自带PROFIBUS DP接口,可以使用标准的PROFIBUS DP连接头和标准的PROFIBUS电缆将其连接至PROFIBUS现场总线中。
PBMD485-K20网关还提供RS-232/485接口,其他MODBUS从站可以通过该接口实现与PBMD485-K20网关的通讯。须注意的是在RS-485总线终端要加终端电阻,PBMD485-K20网关已内置终端电阻,只需用外接短接线将其接入RS-485网络即可。图2是RS-485网络连接和终端电阻的连接示意图:
wKgZPGf0y7uAAqtFAAAm5wDIsb8014.png图2     RS-485网络连接和终端电阻的连接示意图
4.2 PBMD485-K20网关的软件配置
硬件连接配置好后,就可以开始配置PBMD485-K20网关的软件了。其软件配置包括:设备参数配置和MODBUS报文队列配置:
(1) PBMD485-K20网关的设备参数配置
在STEP 7的HW Config中,可以通过安装PBMD485-K20网关的GSD文件(PBMD.GSD是MODBUS主站的GSD文件;PBMDMS.GSD是MODBUS从站的GSD文件)把PBMD485-K20网关的配置文件添加到STEP 7的设备配置库中。此后,就可以按图3的示意方法配置PBMD485-K20网关了。
wKgZPGf0y9iAPkYpAAAydNK9fEk601.png图3    PBMD485-K20网关的配置示意图
将PBMD485-K20网关添加到S7的硬件配置系统中后,可以对其相关参数进行配置。本设计将PBMD485-K20网关作为MODBUS主站,根据MODBUS从站的要求,主站基本参数配置如下:
lPROFIBUS从站地址=19;
l波特率=9600;校验方式:无校验;
l数据更新模式:在每条MD回答后;
l等待回答时间:50ms。
(2) PBMD485-K20网关的MODBUS报文队列配置
根据通讯系统的要求,PB-M网桥可以配置不同的报文队列来完成实际的通讯要求。PBMD485-K20网关有0#~19#共20个槽(逻辑上,非物理设备);0#、1#槽已占用,剩下18个槽提供用户使用。每个槽可以用来插入一条MODBUS通信模块;所以一共可以插入18条MODBUS模块。PBMD485-K20网关的每一个MODBUS模块对应一种功能的MODBUS报文,可双击插入某一槽中。
下面以在2#槽中插入“read 24 bits(0xxxx)”为例说明MODBUS模块是如何完成某种功能的MODBUS报文的
该MODBUS模块对应MODBUS的01h功能,即:读取24个输出线圈0xxxx状态。
第一步:选中2#槽,然后双击“read24 bits(0xxxx)”; 2#槽中插入“24DI read 24 bits(0xxxx) 1…3”;
第二步:进一步设定MODBUS参数:双击2#槽中的“24DI read 24 bits(0xxxx) 1…3”;选择“Parameter Assignment”,即可设定“从站地址”和“起始地址”等参数。
参数设定完后,就建立了如图4所示的MODBUS至PROFIBUS的数据映射关系。
wKgZO2f0y_KAGUb-AAAxr3IkDYI956.png图4     数据映射关系
其中,I1..I3是PROFIBUS主站分配给这个MODBUS模块的PROFIBUS输入地址I1~I3,对应本MODBUS报文读到的24 bits (0xxxx)。这样,PLC在进行编程时,直接读取I1~I3即可得到MODBUS的24个输出线圈0xxxx的状态。
本PBMD485-K20网关需要完成的通讯数据包括:36个遥信信息点(功能码02)和18个遥测信息点(功能码03)。根据此要求,需配置的报文队列如图5所示(站号为19、起始地址为0):
wKgZPGf0zA2ALMRBAAAxYhzZqak459.png图5     报文队列配置示意图
2#槽的报文队列对应的MODBUS命令是:发功能码02命令—读输入线圈10001~10032的状态,存入I11~I14;
3#槽的报文队列对应的MODBUS命令是:发功能码03命令—读保持寄存器40001~40018的值,存入I528~I563;
完成以上配置后,PLC就可以和MODBUS从站设备进行通讯了。
5 结束语
自本通讯系统运行以来,PLC与Modbus RTU间的通讯一直正常,从未出现过任何软、硬件故障以及其它干扰现象,有效地保证了自动控制系统的正常运行。可见,PLC通过PBMD485-K20网关与Modbus RTU通讯是一种行之有效的方法。PLC和上位机WINCC可以读取仪表中温度测量值、设定值等,同时可以远程设置继电保护装置和直流屏设备中的数据,极大地方便了现场的控制和操作。由此看来,利用PBMD485-K20网关来解决Siemens PLC与第三方智能控制仪表之间的通讯是一个值得推广的方式,在电力自动控制系统中,一定会取得更加成功的应用。
  • MODBUS
  • 网关
  • PROFIBUS
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    智联包装产线:疆鸿智能网关解码MODBUS TCPPROFIBUS协奏曲
    智联包装产线:疆鸿智能网关解码MODBUS TCPPROFIBUS协奏曲 在当今包装制造领域,生产效率与设备协同能力直接决定企业竞争力。某大型包装生产企业面临产线设备协议不统一的
    的头像 发表于 01-27 14:34 237次阅读
    智联包装产线:疆鸿智能<b class='flag-5'>网关</b>解码<b class='flag-5'>MODBUS</b> TCP<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>PROFIBUS</b>协奏曲
    工业通信神经中枢:疆鸿智能MODBUS TCPPROFIBUS网关赋能智慧水利防洪
     工业通信神经中枢:疆鸿智能MODBUS TCPPROFIBUS网关赋能智慧水利防洪 在水利枢纽防洪管理的现代化进程中,实时、精准、可靠的
    的头像 发表于 01-27 14:08 300次阅读
    工业<b class='flag-5'>通信</b>神经中枢:疆鸿智能<b class='flag-5'>MODBUS</b> TCP<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>PROFIBUS</b><b class='flag-5'>网关</b>赋能智慧水利防洪
    智能装卸新纪元:MODBUSPROFIBUS网关如何唤醒烟草厂“机械巨龙”
    烟箱,AGV小车无声穿梭,这一切都由PROFIBUSMODBUS协议转换网关在幕后指挥。 案例直击:德国精密遇见工业通用语 某中型烟草物
    的头像 发表于 11-21 14:34 245次阅读
    智能装卸新纪元:<b class='flag-5'>MODBUS</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>PROFIBUS</b><b class='flag-5'>网关</b>如何唤醒烟草厂“机械巨龙”
    工业自动化中Modbus RTUProfibus DP网关的应用与涡街流量计接线配置
    在现代工业自动化场景中,不同设备间的“语言沟通”至关重要。Modbus RTU与Profibus DP作为两种常见的通信协议,常出现于不同的工业设备间。遇到需要将它们连接起来实现高效
    的头像 发表于 07-24 18:13 786次阅读
    工业自动化中<b class='flag-5'>Modbus</b> RTU<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profibus</b> DP<b class='flag-5'>网关</b>的应用与涡街流量计接线配置
    阀岛如何通过ModbusProfibus网关实现高效通讯!
    在现代工业自动化领域,不同设备和系统间的数据通讯是确保生产效率与安全的关键因素之一。为了实现不同通信协议的设备无缝对接,提高整个自动化系统的兼容性和灵活性,开疆智能ModbusProfibu
    的头像 发表于 07-22 15:27 525次阅读
    阀岛如何通过<b class='flag-5'>Modbus</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profibus</b><b class='flag-5'>网关</b>实现高效通讯!
    高效煤矿作业:ModbusProfibus网关神器
    ,直接进行数据交换并不可行。无锡耐特森ModbusProfibus网关MCN-PB3001的设备就成为连接这两种不同协议的关键桥梁。要理解网关
    的头像 发表于 07-21 14:15 471次阅读
    高效煤矿作业:<b class='flag-5'>Modbus</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profibus</b><b class='flag-5'>网关</b>神器
    Modbus TCPProfibus网关轻松让流量计与DCS通讯
    工业自动化系统中,协议差异常成为设备互联的“语言障碍”。例如,流量计采用Modbus TCP协议,而DCS系统仅支持Profibus DP时,如何实现无缝通信?本文将结合技术原理与真
    的头像 发表于 07-06 08:19 1934次阅读
    <b class='flag-5'>Modbus</b> TCP<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profibus</b><b class='flag-5'>网关</b>轻松让流量计与DCS通讯
    通信小能手,Modbus TCPProfibus DP网关硬控变送器与PLC通讯方案
    的头像 发表于 07-02 14:36 974次阅读
    <b class='flag-5'>通信</b>小能手,<b class='flag-5'>Modbus</b> TCP<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profibus</b> DP<b class='flag-5'>网关</b>硬控变送器与PLC通讯方案
    Modbus TCPProfibus DP网关与JF - 600MT称重变送器在STEP 7快速配置
    能力在工业现场得到广泛应用。需要将这两种不同协议的设备进行连接时,就需要用到专门的网关设备。本文将以Modbus TCPProfibus
    的头像 发表于 06-23 13:27 570次阅读
    <b class='flag-5'>Modbus</b> TCP<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profibus</b> DP<b class='flag-5'>网关</b>与JF - 600MT称重变送器在STEP 7快速配置
    JF - 600MT称重变送器通过Modbus TCPProfibus DP网关与300plc实现数据互换
    在工业自动化领域,Modbus TCP和Profibus DP都是极为重要的通信协议,它们各自有着独特的优势和应用场景。而兴达易控Modbus
    的头像 发表于 06-21 12:20 1554次阅读
    JF - 600MT称重变送器通过<b class='flag-5'>Modbus</b> TCP<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profibus</b> DP<b class='flag-5'>网关</b>与300plc实现数据互换
    JF - 600MT称重变送器与Modbus TCPProfibus DP网关通讯案例
    总线协议,广泛应用于制造业和流程控制中。需要将使用Modbus TCP协议的设备连接到Profibus DP网络时,就需要使用协议转换器来实现协议的转换。本文将详细介绍如何通过Modbus
    的头像 发表于 06-21 12:09 703次阅读
    JF - 600MT称重变送器与<b class='flag-5'>Modbus</b> TCP<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profibus</b> DP<b class='flag-5'>网关</b>通讯案例
    Profibus DP主站Modbus TCP网关接E+H流量计通讯案例
    Protocol)都是广泛应用于工业通信的两大协议。本文将详细探讨如何实现Profibus DP主站Modbus TCP网关与Endre
    的头像 发表于 05-14 15:00 665次阅读
    <b class='flag-5'>Profibus</b> DP主站<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b> TCP<b class='flag-5'>网关</b>接E+H流量计通讯案例
    ABB电机控制和保护单元与Profibus DP主站Modbus TCP网关快速通讯案例
    在现代工业自动化系统中,设备之间的互联互通至关重要。Profibus DP和Modbus TCP是两种常见的通信协议,分别应用于不同的场景。为了实现这两种协议的相互转换,Profibus
    的头像 发表于 05-10 12:50 723次阅读
    ABB电机控制和保护单元与<b class='flag-5'>Profibus</b> DP主站<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b> TCP<b class='flag-5'>网关</b>快速通讯案例
    ModbusProfibus:一键连接,轻松保护电机!
    ModbusProfibus网关是一种能够实现两种不同协议之间数据转换和通信的桥梁。它不仅能够将Mod
    的头像 发表于 04-30 16:13 600次阅读
    <b class='flag-5'>Modbus</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profibus</b>:一键连接,轻松保护电机!
    ModbusPROFIBUS网关:电动机保护新突破!
    数据的无缝传输和远程监控。本文将介绍如何使用兴达易控Modbus RTUPROFIBUS DP网关(XD-MDPB100),实现电机保护器与PLC之间的
    的头像 发表于 04-30 15:54 658次阅读
    <b class='flag-5'>Modbus</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>PROFIBUS</b><b class='flag-5'>网关</b>:电动机保护新突破!
