UC1875 系列集成电路通过对一个半桥相对于另一个半桥的开关进行相移来实现对桥式功率级的控制,从而允许恒定频率脉宽调制与谐振、零电压开关相结合,从而在高频下实现高效率性能。该系列电路可配置为在电压或电流模式下提供控制,并具有单独的过流关断功能,以实现快速故障保护。
提供了一个可编程时间延迟,以便在每个输出级的导通处插入死区时间。此延迟为允许谐振开关作提供了时间,对于每个输出对(A-B、C-D)都是独立可控的。
*附件:uc1875.pdf
由于振荡器能够在超过 2MHz 的频率下工作,因此总开关频率为 1MHz 是可行的。除了标准的自由运行模式外,通过 CLOCKSYNC 引脚,用户可以将这些设备配置为接受外部时钟同步信号,或者可以将最多 5 个单元锁定在一起,其工作频率由最快的设备决定。
保护功能包括欠压锁定,使所有输出保持低电平有效状态,直到电源达到 10.75V 阈值。内置 1.5V 迟滞,可实现可靠的引导绑定芯片电源。提供过流保护,并在故障发生后 70 秒内将输出锁定在 OFF 状态。电流故障电路实现全周期重启作。
其他特性包括一个带宽超过 7MHz 的误差放大器、一个 5V 基准、软启动装置以及灵活的斜坡产生和斜率补偿电路。
这些器件采用 20 引脚 DIP、28 引脚“蝙蝠翼”SOIC 和 28 引脚功率 PLCC 塑料封装,可在 0°C 至 70°C 和 –25°C 至 +85°C 的温度范围内工作;采用密封 cerdip 和表面贴装封装,可在 –55°C 至 +125°C 下工作。
特性
- 0 至 100% 占空比控制
- 可编程输出导通延迟
- 与电压或电流模式拓扑兼容
- 开关频率高达 1MHz 时的实际作
- 4 个 2A 图腾柱输出
- 10MHz 误差放大器
- 欠压锁定
- 低启动电流 — 150μA
- UVLO 期间输出低电平有效
- 软启动控制
- 具有全周期重启功能的锁存过流比较器
- 修剪的参考
参数
一、基本信息
二、封装与包装信息
- 封装类型:提供多种封装选项,包括LCCC FK28、CDIP J20、SOIC DW28等。
- 包装信息:提供卷带和管装两种包装形式,具体尺寸和引脚排列详见数据表。
- 环保信息:部分封装选项符合RoHS标准,部分封装为RoHS豁免。
三、电气特性
- 供电电压范围:根据具体型号和应用,供电电压有所不同。
- 输出特性:具有高电流图腾柱输出,能够驱动MOSFET的栅极。
- 频率特性:支持高频操作,具体频率范围取决于外部元件的选择。
四、功能特点
- 内置软启动:避免启动时的电流和电压冲击。
- 过流保护:具有过流检测和保护功能,提高系统的可靠性。
- 低启动电流:有助于降低系统待机功耗。
- 多版本支持:提供标准版、增强版、军用版和宇航版等多种版本,满足不同应用场景的需求。
五、应用指南
集成电路
5464文章
12688浏览量
375743 -
电流模式
1文章
211浏览量
16674 -
零电压开关
1文章
33浏览量
13829 -
功率级
23浏览量
8150
UC1875,UC3876,UC1877,UC1878,UC
UC1875-SP 相移谐振控制器
相移控制器BiCMOS UCC3895与UC3875比较
UC1875-SP系列 抗辐射 QMLV、20V 输入、2A 双输出相移全桥 2MHz PWM 控制器数据手册
UC1875系列相移谐振控制器数据手册
