深入解析 UC1872/UC2872/UC3872 谐振灯镇流器控制器
在电子工程师的日常工作中,选择合适的控制器对于各类电子设备的设计至关重要。今天,我们就来深入探讨 UNITRODE 公司的 UC1872、UC2872 和 UC3872 谐振灯镇流器控制器,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:UC3872MTR.pdf
产品概述
UC1872、UC2872 和 UC3872 是一系列专门为驱动冷阴极荧光灯、霓虹灯和其他气体放电灯而优化的谐振灯镇流器控制器。它们具有零电压开关(ZVS)功能,能够有效降低开关损耗和电磁干扰(EMI)的产生。同时,这些控制器还具备精确的灯电流控制和可变灯强度控制功能,为不同的照明应用提供了灵活的解决方案。
特性亮点
多种灯类型控制
这些控制器可以控制多种类型的灯,包括冷阴极荧光灯、霓虹灯和气体放电灯,具有广泛的适用性。
零电压开关
采用零电压开关技术,能够显著降低开关损耗,提高系统效率,同时减少 EMI 干扰,使系统更加稳定可靠。
精确的灯电流控制
可以精确控制灯的电流,确保灯的亮度稳定,延长灯的使用寿命。
可变灯强度控制
支持可变灯强度控制,通过与外部功率级的谐振频率同步的降压调节器来实现,满足不同场景下的照明需求。
低功耗设计
在禁用状态下,仅消耗 1µA 的电流,非常适合汽车和电池供电的应用,能够有效延长电池的使用寿命。
宽工作电压范围
工作电压范围为 4.5V 至 24V,具有较强的适应性,可满足不同电源系统的要求。
开路检测电路
内置开路检测电路,能够在软启动周期完成后检测灯是否开路,有效保护系统组件,避免因开路故障导致的损坏。
技术细节
功能模块
- 参考部分:提供精确的 1.2% 参考电压,具有良好的温度稳定性和线性调整率,能够为系统提供稳定的参考信号。
- 振荡器部分:自由运行频率范围为 57kHz 至 78kHz,充电电流约为 200µA,温度稳定性为 ±4%,零检测阈值为 0.46V 至 0.56V,能够为系统提供稳定的时钟信号。
- 误差放大器部分:具有较高的增益和良好的线性度,能够精确控制灯的电流和电压。
- 开路检测部分:能够在灯开路时及时检测到故障,并关闭输出,保护系统组件。
- 输出部分:提供互补的推挽输出信号,能够直接驱动 N 沟道 MOSFET,输出高电平为 3.1V 至 3.9V,输出低电平为 0.05V 至 0.2V,具有较强的驱动能力。
引脚功能
- AOUT、BOUT:为推挽 N 沟道 MOSFET 提供互补的驱动信号,每个信号在 50% 的时间内为高电平,每次检测到零电压时切换状态。
- COMP:误差放大器的输出端,通常在 COMP 和 INV 之间连接补偿组件,从该引脚连接一个电容到地可以限制启动电流,并屏蔽开路检测信号,使灯能够正常启动。
- COUT:直接驱动降压调节器的 P 沟道 MOSFET,COUT 的开启与每次零检测同步,因此开关频率是 AOUT 和 BOUT 的两倍。
- CT:通过在该引脚和地之间连接一个电容来设置同步频率范围,电容以约 200µA 的电流充电,产生一个线性斜坡,供 COUT 的 PWM 比较器使用。
- ENBL:当 ENBL 被驱动为高电平时,设备启用;当 ENBL 被拉低时,IC 关闭,通常消耗 1µA 的电流。
- GND:内部参考和所有阈值的接地参考点。
- INV:误差放大器的反相输入端和开路检测电路的输入端,如果 INV 处的电压低于 1V 的开路检测阈值,输出将被禁用。
- PGND:三个输出驱动器的高电流接地连接。
- REF:连接到 3V 参考电压,用于内部逻辑,为了正常工作,需要使用 0.01µF 的陶瓷电容将 REF 旁路到地。
- VC:输出驱动器的电源电压连接,为了正常工作,需要使用 0.1µF 的陶瓷电容将 VC 旁路到地。
- VCC:芯片的正电源电压,工作范围为 4.2V 至 24V,为了正常工作,需要使用 0.1µF 的陶瓷电容将 VCC 旁路到地。
- ZD:零检测输入,用于检测变压器初级中心抽头电压何时降至零,以同步 CT 上的锯齿波电压波形,阈值约为 0.5V,提供少量偏移,以确保在传播延迟的情况下实现零电压开关,应在 ZD 和初级中心抽头之间连接一个电阻(通常为 10k),以限制关断时的输入电流。
应用电路
完整应用电路
图 1 展示了一个使用 UC3872 谐振灯镇流器控制器的完整应用电路,该 IC 提供了所有驱动、控制和管理功能,降压输出电压(变压器中心抽头)提供过零和同步信号。
振荡器和同步电路
图 2 展示了振荡器和同步电路,振荡器设计为在 3:1 的频率范围内同步,但在实际应用中,频率范围约为 1.5:1。零检测比较器检测初级中心抽头电压,当谐振波形降至零时产生同步脉冲,实际阈值为 0.5V,提供少量预期偏移,以补偿传播延迟。
开路检测电路
图 3 展示了开路检测电路,该电路是 UC3872 独特的保护功能之一,能够检测误差放大器输入端的灯电流反馈信号,如果信号不足,则关闭输出。软启动电路限制初始启动电流,并屏蔽开路检测信号。
封装信息
UC1872、UC2872 和 UC3872 提供多种封装选项,包括 SOIC、SSOP 等,不同封装的引脚排列和尺寸可能会有所不同,在设计时需要根据实际需求进行选择。同时,文档中还提供了详细的封装材料信息,包括卷带和管装的尺寸、引脚排列等,方便工程师进行 PCB 设计和组装。
总结
UC1872、UC2872 和 UC3872 谐振灯镇流器控制器具有多种优秀的特性和功能,适用于多种类型的灯控制应用。它们的低功耗设计、精确的控制能力和完善的保护功能,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号和封装,结合应用电路进行设计,以实现最佳的性能和可靠性。
你在使用这些控制器的过程中遇到过哪些问题?或者你对它们的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
UC1872,UC2872,UC3872,pdf(Reson
uc3840/uc3841/uc3851PWM控制器功能与差异概述
UC3872 谐振灯镇流器控制器
UC2872 谐振灯镇流器控制器
UC3842/UC3843/UC3844/UC3845 PWM控制器参数图
高速 PWM控制器UC3823A和UC3823B 以及UC3825A 和 UC3825B系列数据表
