一、能耗监测点位示意图及能耗监测分级
一级计量点位(Wh11-Wh12):配置在市电电源(高压进线柜或所有变压器低压进线柜)和油机电源进线端,用以计量市电和油机总输入电量。
二级计量点位(Wh21-Wh22):配置在低压配电系统非通信负荷、通信辅助负荷输出开关,用以计量非生产用电量和辅助设备用电量。
三级计量点位(Wh31):配置在开关电源、UPS等设备输出侧,用以计量总通信负荷用电量。
四级计量点位(Wh41-Wh42):配置在机房各列头柜和各空调配电箱的输入端,用以计量机房内通信设备用电量和空调用电量。
五级计量点位(Wh51-Wh52):配置在列头柜输出分路,用以计量各专业设备柜的用电量。
二、各场景计量设备的选择
三、能耗监测组网系统图
四、典型拓扑图
五、典型硬件
方案配置支持请联系安科瑞电气周女士
举报投诉
监测
2文章
4255浏览量
46848 -
能耗
1文章
426浏览量
13601 -
通信机房
17浏览量
8863
热点推荐
能源物联网加持!安科瑞能源管理解决方案让园区用能监测 “实时可见”
老化,数据时常丢失;地下水管网老旧,泄漏难以及时发现。这些问题不仅推高运营成本、影响能效,也埋下安全隐患。安科瑞园区能源管理解决方案,旨在重塑园区能源与收费管理模式,提升运营效益与安全水平。 二、
安科瑞高压开关柜温度监测解决方案如何通过传感技术、通信与软件平台防范电力事故
堆积等因素导致接触电阻变大,引发温度异常。这种异常升温初期难以察觉,但会加速绝缘老化,甚至引发火灾、停电等事故,造成重大经济损失。 安科瑞高压开关柜温度监测解决方案通过传感技术、
通信机房能耗监测:提升能效与实现绿色运营的关键路径
数据中心能效管理成为关键环节。能耗监测通过实时数据采集与分析,帮助运营商精准掌握用电情况,优化能源分配,降低碳排放,助力实现“碳达峰、碳中和”目标。13641854052 通信机房能耗
安科瑞IT解决方案,是客户的护源盾,绝缘监测仪
。AIM系列交直流绝缘监测仪可以应用在交直流系统中,用于在线监测交直流不接地系统正负极对地绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定值时,发出预警或报警信号。 二、应用场景 三、安科瑞工业IT产品及
安科瑞工业IT系统绝缘监测解决方案,在工业配电中环境下的效能研究,保障电气安全
恶劣环境中运行已成常态。传统配电系统在面对绝缘退化、潮湿侵蚀或意外接地等问题时,常因缺乏预警机制而引发安全事故。本文围绕安科瑞推出的工业IT系统绝缘监测解决方案,探讨绝缘
Home EMS安科瑞户用光储系统解决方案
EMS 解决方案:家庭能源的智能管家
安科瑞 Home EMS 户用光储系统解决方案,能对家庭中的光伏、储能、负载进行实时监测、用能计
发表于 07-31 10:41
双碳战略下的绿色选择:安科瑞通信机房能效管理方案,降本+窃电0容忍
引言 1 在“双碳”战略与数字经济高速发展的双重驱动下,通信机房能耗问题日益凸显。作为能源管理领域的领军企业,安科瑞电气股份有限公司推出通信机房
学校安全用电之安科瑞末端监测设备与云平台解决方案
,无法实时准确地监测用电情况,难以及时发现潜在的安全隐患,如过载、短路、漏电等,这些问题都可能引发严重的安全事故,威胁师生的生命财产安全。因此,引入先进的安科瑞末端监测设备和云平台
安科瑞基站能耗监控解决方案,全面监控、分析和优化基站能效
解决的问题。安科瑞基站能效管理解决方案应运而生,通过智能化技术实现对基站能源的全面监控、分析和优化,助力通信行业实现绿色低碳发展 审核编辑 黄宇
通信机房动环监控系统
通信机房作为现代信息社会的核心设施之一,承载着数据传输、存储和处理等重要任务。为了确保机房内的设备能够持续、稳定、高效地运行,动环监控系统应运而生。 一、系统组成 动环监控系统,即动力环境监控系统
安科瑞通信机房能耗监测解决方案
