TL5001 和 TL5001A 将脉宽调制 (PWM) 控制电路所需的所有功能集成在单个单片芯片上。TL5001/A 主要设计用于电源控制,包含一个误差放大器、一个稳压器、一个振荡器、一个具有死区时间控制输入的 PWM 比较器、欠压锁定 (UVLO)、短路保护 (SCP) 和一个集电极开路输出晶体管。TL5001A的典型参考电压容差为 ±3%,而 TL5001 为 ±5%。
*附件:tl5001a.pdf
误差放大器共模电压范围为 0 V 至 1.5 V。误差放大器的同相输入连接到 1 V 基准。通过在 DTC 和 GND 之间连接外部电阻器,可以将死区时间控制 (DTC) 设置为提供 0% 至 100% 的死区时间。振荡器频率是通过用一个外部电阻器将 RT 端接到 GND 来设置的。在低 V 期间抄送条件下,UVLO 电路关闭输出,直到 V抄送恢复到其正常工作范围。
TL5001C 和 TL5001AC 的额定工作温度范围为 –20°C 至 85°C。 TL5001I 和 TL5001AI 的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C。 TL5001Q 和 TL5001AQ 的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。 TL5001M 和 TL5001AM 的额定工作温度范围为 –55°C 至 125°C。
特性
- 完整的 PWM 功率控制
- 3.6V 至 40V 工作电压
- 内部欠压锁定电路
- 内部短路保护
- 振荡器频率 . . .20 kHz 至 500 kHz
- 可变死区时间提供对总范围的控制
- ±3% 参考电压容差 (TL5001A)
- 可用于 Q-Temp 汽车
HighRel 汽车应用
配置控制/打印支持
符合汽车标准的认证
参数
方框图
一、产品概述
- 型号:TL5001A
- 类型:脉冲宽度调制(PWM)控制电路
- 功能:集成误差放大器、调节器、振荡器、PWM比较器、死区时间控制、欠压锁定(UVLO)、短路保护(SCP)和开漏输出晶体管,适用于电源控制。
二、主要特点
- 宽电压范围:操作电压3.6V至40V
- 高精度参考电压:TL5001A具有±3%的参考电压容差
- 内置保护功能:包括UVLO和SCP,提高系统可靠性
- 可编程死区时间:通过外部电阻设置,提供0%至100%的死区时间控制
- 高频率振荡器:振荡器频率可调,范围为20kHz至500kHz
三、电气特性
- 输出特性:开漏输出,最大集电极电流21mA,电压额定值51V
- 误差放大器:共模电压范围0V至1.5V,非反相输入连接至1V参考电压
- 振荡器:频率由RT引脚外部电阻决定,频率稳定性高
- 短路保护:SCP阈值电压可调,防止输出短路损坏
- 欠压锁定:具有迟滞功能,防止因电压波动而误触发
四、封装与温度范围
- 封装类型:提供多种封装选项,如D(塑料DIP)、P(陶瓷DIP)、JG(芯片载体)、FK(无引脚陶瓷芯片载体)等
- 温度范围:根据型号不同,温度范围从-55°C至125°C
五、引脚功能
- 关键引脚:包括VCC(供电电压)、COMP(误差放大器输出)、FB(反馈输入)、GND(地)、RT(振荡器定时电阻)、DTC(死区时间控制)、SCP(短路保护)、OUT(输出)等。
六、应用场景
七、包装与标记信息
- 提供详细的包装信息,包括封装类型、引脚数量、环保标识、引脚间距等,以及设备标记规则。
八、机械数据
- 提供各种封装的详细尺寸图,包括引脚布局、封装高度、宽度等,便于PCB设计。
芯片
463文章
54686浏览量
471253 -
PWM
116文章
5911浏览量
227217 -
脉宽调制
3文章
239浏览量
39529 -
电源控制
2文章
163浏览量
27322 -
误差放大器
9文章
160浏览量
35852
TL5001 宽输入范围 PWM 控制器
TL5001使用P-MOSFET的降压电路,TL5001+PMOSFET BUCK CONVERTER
TL5001降压电路,5V转3.3V,TL5001 BUCK CONVERTER
TL5001做的10V转5V电路,大电流,TL5001 DC-DC CONVERTER
TL5001构成计算机LCD显示器的高压电源的应用电路,TL5001 HIGH VOLTAGE APPLICATION
TL594脉宽调制控制电路数据手册
TL5001AM PWM 控制器具有宽输入范围,参考容差为 ±3%技术资料
TL5001系列脉宽调制控制电路数据手册
