波峰焊机与助焊剂的适配指南:初入行业必知的选择逻辑
深圳市傲牛科技有限公司 2025-04-07 19:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子制造的波峰焊工艺中,助焊剂与波峰焊机的匹配度直接决定焊点质量、生产效率乃至设备寿命。对于初入行业的从业者而言,理解不同波峰焊机的特性及对应的助焊剂选择逻辑,是掌握核心工艺的关键一步。本文将从设备分类、适配原则及注意事项三方面,系统解析这一技术要点。
一、波峰焊机的四大类型及核心特性
波峰焊机按结构和功能可分为四大类,每类设备的焊接原理和工艺要求差异显著,直接影响助焊剂的选择:
1. 传统单波峰焊机:基础款的效率之选
传统单波峰焊机通过单一锡波完成焊接,结构简单、成本较低,适合单面板或器件布局较稀疏的双面板(如家电控制板、低端消费电子)。其焊接特点是:锡波流动性较强,助焊剂需在短时间内完成焊盘和引脚的氧化膜去除,且焊接后残留较多集中在器件底部。
适配助焊剂要点
(1)活性等级:选择中高活性助焊剂(如 RMA 级),确保在 2-3 秒内快速活化,应对锡波接触时间短的问题;
(2)固态含量:控制在 10%-20%,避免固态残留过多导致器件底部短路风险;
(3)扩展性:需具备良好的铺展性,防止因锡波冲击力不足造成漏焊。
2. 双波峰焊机:高密度电路板的必备方案
双波峰焊机配备 “湍流波 + 平滑波” 双锡波,先通过湍流波穿透密集器件间隙,再用平滑波修整焊点,适用于多引脚、细间距器件(如 QFP、SOP)的高密度 PCB(如工业控制板、通信设备)。其工艺特点是:焊接时间较长(3-5 秒),助焊剂需承受高温锡波的持续冲击,且对防止桥连和焊点拉尖要求极高。
适配助焊剂要点
(1)低固态含量:优选 5%-10% 固态含量的助焊剂,减少高温下的残留物质,避免桥连;
(2)高沸点溶剂:溶剂体系需包含沸点≥200℃的成分(如二甘醇丁醚),防止焊接过程中过早挥发导致活性失效;
(3)抗飞溅性:添加表面活性剂降低表面张力,配合湍流波的冲击仍保持稳定,避免助焊剂飞溅污染电路板。
3. 微型波峰焊机:小批量与样品试制的灵活选择
微型波峰焊机体积小巧,适合小批量生产或样品试制,常搭配手工上板或半自动传输线。其焊接特点是:锡炉容量小(通常≤50kg),助焊剂用量少但需频繁更换,且设备温控精度较低(±5℃)。
适配助焊剂要点
(1)低腐蚀性:选择免清洗型助焊剂(残留离子含量<10μg/cm²),避免小规模生产中手工清洗的繁琐;
(2)宽活性温度范围:活性成分需在 150-250℃区间稳定发挥作用,适应设备温控波动;
(3)低气味配方:考虑小空间操作环境,优先选择无刺激性挥发物的环保型助焊剂。
4. 氮气波峰焊机:高可靠性要求的终极方案
氮气波峰焊机在惰性气体环境下焊接,可显著减少焊料氧化,提升焊点光泽度和机械强度,适用于军工、航空航天等高精度领域。其核心优势是:焊接温度可降低 10-15℃,但对助焊剂的抗氧化性和气体兼容性要求极高。
适配助焊剂要点
(1)无卤素配方:避免卤素成分(Cl≤0.5%)在氮气环境下与金属发生不良反应,影响焊点长期可靠性;
(2)超低固态残留:固态含量<3%,配合氮气环境的低氧化特性,实现 “零残留” 焊接;
(3)氮气兼容性:助焊剂溶剂需与氮气不发生化学反应,且挥发产物不影响气体纯度(建议选择醇类溶剂体系)。
二、助焊剂选择的通用注意事项
除了匹配设备类型,以下核心要素是所有波峰焊工艺都需严格把控的:
1. 焊接温度与助焊剂活化曲线匹配
助焊剂的活化温度区间需覆盖波峰焊机的预热温度(通常 100-150℃)和焊接温度(220-260℃)。例如,某助焊剂若在 180℃才开始活化,而焊机预热温度仅 120℃,则会导致氧化膜去除不彻底,增加虚焊风险。
2. 助焊剂浓度与涂敷方式协同
采用喷雾涂敷的焊机(如双波峰、氮气焊机),助焊剂浓度需控制在 5%-8%(体积比),确保雾化均匀;浸渍涂敷的传统焊机则需 15%-20% 浓度,以保证附着量充足。建议每班次用比重计检测浓度,偏差超过 ±0.5% 时及时补加。
3. 器件材质与助焊剂兼容性测试
对于镀金、镀镍等特殊表面处理的器件,需选择低腐蚀性助焊剂(如松香基助焊剂),避免活性成分侵蚀镀层。投产前务必进行小样测试:将助焊剂涂敷在器件引脚上,模拟焊接流程后用金相显微镜观察表面腐蚀情况。
4. 残留清洁性与后续工艺匹配
若产品需过炉后直接进入贴合、封装等精密工序,必须选择免清洗助焊剂(表面绝缘电阻≥10^12Ω);若允许后续清洗,则可选用水清洗型助焊剂(需注意清洗工艺与助焊剂树脂体系的相容性,如丙烯酸树脂需用碱性清洗剂)。
三、实战选型口诀与决策流程
初入行业者可通过 “三看三查” 快速判断适配方案:
1、看设备类型:单波峰选中等活性,双波峰选低固态,氮气焊选无卤素;
2、看电路板密度:稀疏板注重铺展性,高密度板优先抗桥连;
3、看产品要求:消费电子选效率型,军工产品选可靠性型;
4、查活化温度:确保覆盖预热 + 焊接区间;
5、查残留等级:匹配后续工艺清洁需求;
6、查兼容性报告:核对器件材质与助焊剂成分是否冲突。
结语
波峰焊机与助焊剂的适配,本质是 “工艺需求决定材料特性” 的典型应用。对于初入行业的从业者,掌握设备分类的核心差异(如锡波形态、焊接环境、温控精度),并基于产品类型(消费电子 / 工业设备 / 军工器件)和工艺目标(效率优先 / 可靠性优先 / 成本优先)反向推导助焊剂参数,是快速建立选型逻辑的关键。记住:没有 “最好” 的助焊剂,只有 “最适合” 的匹配方案 —— 这需要结合设备特性、材料性能与生产场景,通过持续的工艺试验和数据积累,才能实现焊点质量与生产效率的双重优化。
  • 电路板
  • 焊机
  • 助焊剂
  • PCBA
  • 波峰焊
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    波峰焊“锡球”
    镀层是很关键的,孔壁上的铜镀层最小应为25um,而且无空隙。第二,使用喷雾或发泡式涂覆助焊剂。发泡方式中,在调节助焊剂的空气含量时,保持尽可能产生最小的气泡,泡沫与PCB接触面相对减小。第三,波峰焊机
    发表于 08-04 14:44
    波峰焊机焊接贴片元件常见问题
    助焊剂没有喷到焊盘、助焊剂质量不过关或者焊盘上有污染物比如红胶污染了元件焊盘市熔融的锡不能与焊盘相焊接。还有一个可能原因就是波峰焊炉的冲击波因为元件脚过密不能冲击到焊盘上也好造成波峰焊机
    发表于 06-13 14:44
    不保养波峰焊的危害讲解
    减少,助焊剂水分增多等现象。不谨影响了炉后的品质还增加了炉后检修人员。  波峰焊机高端品牌晋力达电子专业提供大小型波峰焊设备,无铅波峰焊机,深圳波峰
    发表于 06-14 16:01
    波峰焊接后产品虚焊的解决
    行,尤其电磁泵波峰焊机的锡波喷口,如果被氧化物堵塞时,会使波峰出现锯齿形,容易造成漏焊、虚焊。  7.助焊剂活性差,造成润湿不良。 HPCB预热温度过高,使助焊剂碳化,失去活性,造成润
    发表于 06-29 14:38
    波峰焊出现锡球
    发表于 07-04 04:36
    波峰焊产生锡球的原因
    汽就会在焊料内产生空隙,或挤出焊料在印制板正面产生锡球。 1、波峰焊使用喷雾或发泡式涂覆助焊剂。发泡方式中,在调节助焊剂的空气含量时,应保持尽可能产生蕞小的气泡,泡沫与PCB接触面相对减小。 3、
    发表于 06-27 16:01
    PCB板波峰焊助焊剂着火的原因及解决方法
    家喻户晓PCB板在使用助焊剂波峰焊时,偶尔大家会发现波峰焊助焊剂着火,特别是夏季风干物燥和气温较高情况下容易发生。助焊剂着火不仅公司带来经
    的头像 发表于 10-17 17:27 9811次阅读
    如何为SMT加工选择合适的助焊剂
    SMT助焊剂是在插件加工时,过波峰焊用的液体助焊剂,在SMT车间用的是锡膏。在选择助焊剂时,需要根据焊接产品、客户要求及设备来决定,不能盲目
    的头像 发表于 11-19 11:45 4291次阅读
    波峰焊助焊剂喷头堵塞要如何解决,有什么方法
    助焊剂喷嘴的作用就是通过波峰焊外接气源的压力作用使波峰焊助焊剂均匀的喷涂在线路板的焊接面以使线路板完成波峰焊接。
    的头像 发表于 04-02 11:16 8404次阅读
    波峰焊助焊剂的三种涂覆方式的工作原理及应用比较
    现在的波峰焊机大多使用的方式。其工作原理是:利用高速压缩空气产生的负压将助焊剂提取,并通过特制喷口气雾化完成涂覆。
    的头像 发表于 04-13 11:44 9532次阅读
    助焊剂波峰焊接过程中的作用、原理及工作模式
    在介绍今天波峰焊之前,先给大家了解助焊剂波峰焊接过程中的作用原理及模式?分析整个波峰焊接的物理化学过程,助焊剂虽然参与了全过程,但是它在每
    发表于 03-09 11:49 3531次阅读
    波峰焊助焊剂喷头的工作原理
    助焊剂喷嘴的作用就是通过波峰焊外接气源的压力作用使波峰焊助焊剂均匀的喷涂在线路板的焊接面以使线路板完成波峰焊接。那么,
    发表于 05-12 09:20 5214次阅读
    波峰焊机如何选择助焊剂
    的喷嘴;如果是发泡的波峰焊选择了只能适有于喷雾的助焊剂,可能发泡效果就没有那么好了。那么,今天给大家讲解一下波峰焊机选择
    发表于 06-02 11:37 1918次阅读
    波峰焊助焊剂喷涂系统的维护方法与注意事项
    波峰焊喷涂系统对助焊剂的要求:助焊剂喷涂系统要求使用免清洗助焊剂。如果使用高粘度的焊剂,会堵塞喷嘴。松香型免清洗
    发表于 06-23 15:15 1846次阅读
    波峰焊助焊剂的分类与选择
    波峰焊(Wave Soldering)是一种常见的PCB焊接技术,通过将电子元器件和电路板(在电路板的焊接区域预先涂抹助焊剂)放置在熔化的焊锡波上,实现焊接连接。
    的头像 发表于 12-20 10:02 1969次阅读
