UC3902 负载共享控制器是一款 8 引脚器件,可平衡从独立的并联电源汲取的电流。通过将每个电源的输出电流调整到与共享总线上的电压成比例的水平来实现负载共享。
主电源自动指定为调节至最高电压的电源,以与其输出电流成比例的电压驱动共享总线。UC3902 调整其他并联电源的输出电压,使它们各自支持其负载电流份额。通常,每个电源都是为相同的电流水平设计的,尽管这与 UC3902 一起使用不是必需的。通过适当调整电流检测电阻器,可以将具有不同输出电流能力的电源与每个电源并联,为特定负载提供相同百分比的输出电流能力。
*附件:uc2902 负载共享控制器数据表.pdf
差分线路用于共享总线,以最大限度地提高抗噪能力,并适应每个电源转换器的接地返回线路中的不同压降。每个转换器的输出电压调整是通过向输出电压感应线注入小电流来实现的,这需要插入一个小电阻(通常为 20 Ω 至 100 Ω)。
特性
- 2.7V 至 20V 工作电压
- 8 引脚封装
- 需要最少数量的外部元件
- 与集成远程输出电压感应的现有电源设计
兼容 - Differential Share Bus
- 精密电流检测放大器 (40 增益)
- UVLO (欠压锁定)电路
- 用户可编程 Share Loop 补偿
- 应用
- Paralelled 电源
参数
1. 产品概述
- 产品名称:UC2902/UC3902
- 类型:负载共享控制器
- 功能:用于平衡并联电源供应的输出电流,通过调整每个电源的输出电流以与共享总线上的电压成比例。
2. 主要特性
- 工作电压范围:2.7V至20V
- 封装:8引脚DIP和SOIC封装
- 外部组件需求:最少
- 与现有设计兼容:支持具有远程输出电压感应的电源供应设计
- 共享总线:使用差分线路以最大化噪声免疫力
- 电流感应放大器:高精度(增益为40)
- UVLO(欠压锁定)电路:防止在低电压条件下工作
- 用户可编程共享环路补偿:提供灵活的环路调整
3. 绝对最大额定值
- 输入电压范围(VCC, ADJ) :-0.3V至20V
- 输入电压范围(V SENSE) :-5V至5V
- 输出电流(I SHARE+, I SHARE-) :-100mA至10mA, -1mA至30mA
- 工作温度范围(T A) :-40°C至100°C(UC2902),0°C至70°C(UC3902)
- 结温范围(T J) :-55°C至105°C
- 存储温度范围(T stg) :-65°C至150°C
4. 电气特性
- 供电电流:在特定条件下,典型值为46mA,最大值为610mA
- UVLO启动电压:典型值为2.5V,范围为2.3V至2.7V
- UVLO迟滞:60mV至140mV
- 电流感应放大器:输入偏移电压为-2.5mV至1.5mV,输入电阻为0.6Ω至1.5Ω
- 共享驱动放大器:高电平输出电压范围为1.2V至10.4V,低电平输出电压为20mV至50mV
- 误差放大器:跨导为3.0mS至6.0mS,高电平输出电流为-450μA至-200μA,低电平输出电流为80μA至250μA
5. 引脚功能与封装
- 引脚功能:包括VCC(电源)、GND(地)、SHARE+(共享总线正)、SHARE-(共享总线负)、SENSE(电流感应输入)、ADJ(调整放大器输出)、ADJR(调整放大器范围设置)、COMP(误差放大器输出/输入)等。
- 封装:提供DIP和SOIC两种封装选项。
6. 应用信息
- 配置步骤:详细说明了如何通过五个步骤配置UC3902负载共享控制器,包括确定R SENSE、R ADJ、R G、C C和R C的值。
- 典型应用:提供了UC3902在并联电源供应中的典型应用电路图。
7. 封装材料与尺寸
- 提供了DIP和SOIC封装的详细尺寸信息,包括卷带和管装的尺寸。
举报投诉
电流
40文章
7232浏览量
141799 -
控制器
114文章
17917浏览量
195836 -
电压
45文章
5798浏览量
122531 -
引脚
16文章
2127浏览量
56156 -
并联电源
12浏览量
7271
热点推荐
为什么UC3843输入20V时无法正常工作?
[size=150%]根据设计软件设计,画原理图,现在实物板测试,发现输入20V,UC3843 6脚有一个非常小的占空比,8脚也是一个幅值为5V的方波,随着电压升高,占空比增加,直到大约80V
发表于 07-31 10:59
UC3902负载共享控制器
UC3902负载共享控制器是一个8针装置,用于平衡从独立并联电源中吸取的电流负载共享是通过调整每个电源的输出电流到与共享总线上的电压成比例的水平来实现的。 主电源自动指定为调节到
发表于 07-20 15:49
一个8针装置负载共享控制器UC3902
UC3902负载共享控制器是一个8针装置,用于平衡从独立并联电源中吸取的电流。负载共享是通过调整每个电源的输出电流到与共享总线上的电压成比例的水平来实现的。主电源自动指定为调节到最高电
发表于 10-15 17:42
50V转24V,50V转20V,50V转15V稳压降压芯片,最大10A
降压型 DC-DC 控制器,最高输入电压可超过 150V。PW2153 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达 10A 以上
发表于 11-21 10:46
具有负载断开控制的20V同步升压转换器PL30502
PL30502是宝砾微电子推出的20V同步升压转换器,内置栅极驱动器,可断开负载。 PL30502集成了两个低导通电阻功率FET:一个7mΩ的开关FET和一个7mΩ的整流FET。PL3
发表于 05-30 14:54
具有同步和电源正常指示功能的TPS40195 4.5V至20V同步降压控制器数据表
电子发烧友网站提供《具有同步和电源正常指示功能的TPS40195 4.5V至20V同步降压控制器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-03 15:07
•0次下载
3V 至 20V 输入同步降压控制器TPS40345数据表
电子发烧友网站提供《3V 至 20V 输入同步降压控制器TPS40345数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-17 11:04
•0次下载
3V 至 20V 输入、电压模式、同步降压控制器TPS4030x数据表
电子发烧友网站提供《3V 至 20V 输入、电压模式、同步降压控制器TPS4030x数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-17 11:00
•0次下载
3V 至 20V PMBus 同步降压控制器TPS40400数据表
电子发烧友网站提供《3V 至 20V PMBus 同步降压控制器TPS40400数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-22 10:22
•0次下载
TPS40304 具有 FSS 的 3V 至 20V、25A、600kHz 同步降压控制器数据手册
TPS4030x 是一系列成本优化的同步降压控制器,可在 3V 至 20V 的输入范围内工作。该控制器实现了一种电压模式控制架构,具有输入电
UC3902 20V 负载分配控制器,0°C 至 70°C数据手册
主电源自动指定为
TPS2420:5A、20V集成FET热插拔控制器的深度解析
TPS2420:5A、20V集成FET热插拔控制器的深度解析 在电子设备的设计中,负载保护和电流控制至关重要。德州仪器(TI)的TPS2420热插拔
UC2902 20V 负载分配控制器数据手册
