UC3902 负载共享控制器是一款 8 引脚器件,可平衡从独立的并联电源汲取的电流。通过将每个电源的输出电流调整到与共享总线上的电压成比例的水平来实现负载共享。
主电源自动指定为调节至最高电压的电源,以与其输出电流成比例的电压驱动共享总线。UC3902 调整其他并联电源的输出电压,使它们各自支持其负载电流份额。通常,每个电源都是为相同的电流水平设计的,尽管这与 UC3902 一起使用不是必需的。通过适当调整电流检测电阻器,可以将具有不同输出电流能力的电源与每个电源并联,为特定负载提供相同百分比的输出电流能力。
*附件:uc3902.pdf
差分线路用于共享总线,以最大限度地提高抗噪能力,并适应每个电源转换器的接地返回线路中的不同压降。每个转换器的输出电压调整是通过向输出电压感应线注入小电流来实现的,这需要插入一个小电阻(通常为 20 Ω 至 100 Ω)。
特性
- 2.7V 至 20V 工作电压
- 8 引脚封装
- 需要最少数量的外部元件
- 与集成远程输出电压感应的现有电源设计
兼容 - Differential Share Bus
- 精密电流检测放大器 (40 增益)
- UVLO (欠压锁定)电路
- 用户可编程 Share Loop 补偿
- 应用
- Paralelled 电源
参数
1. 产品概述
- 产品名称:UC3902
- 类型:负载共享控制器
- 特点:用于平衡独立并联电源供应的输出电流,通过调整每个电源的输出电流以与共享总线上的电压成比例。
2. 主要特性
- 工作电压范围:2.7V至20V
- 封装:8引脚DIP和SOIC封装
- 外部组件需求:最少
- 与现有设计兼容:支持具有远程输出电压感应的电源供应设计
- 共享总线:使用差分线路以最大化噪声免疫力
- 电流感应放大器:高精度(增益为40)
- UVLO(欠压锁定)电路:防止在低电压条件下工作
- 用户可编程共享环路补偿:提供灵活的环路调整
3. 绝对最大额定值
- 输入电压范围(VCC, ADJ) :-0.3V至20V
- 输入电压范围(V SENSE) :-5V至5V
- 输出电流(I SHARE+, I SHARE-) :-100mA至10mA, -1mA至30mA
- 工作温度范围(T A) :-40°C至100°C
- 结温范围(T J) :-55°C至105°C
- 存储温度范围(T stg) :-65°C至150°C
4. 电气特性
- 供电电流:在SHARE+ = 1V, SENSE = 0V条件下,典型值为46mA(最大610mA)
- UVLO启动电压:典型值为2.5V(范围2.3V至2.7V)
- UVLO迟滞:60mV至140mV
- 电流感应放大器:输入偏移电压为-2.5mV至1.5mV,输入电阻为0.6Ω至1.5Ω
- 共享驱动放大器:高电平输出电压范围为1.2V至10.4V,低电平输出电压为20mV至50mV
- 误差放大器:跨导为3.0mS至6.0mS,高电平输出电流为-450μA至-200μA,低电平输出电流为80μA至250μA
5. 引脚功能与封装
- 引脚功能:包括VCC(电源)、GND(地)、SHARE+(共享总线正)、SHARE-(共享总线负)、SENSE(电流感应输入)、ADJ(调整放大器输出)、ADJR(调整放大器范围设置)、COMP(误差放大器输出/输入)等。
- 封装:提供DIP和SOIC两种封装选项。
6. 应用信息
- 配置步骤:包括确定电流感应电阻R SENSE、调整电阻R ADJ、调整电阻R G、共享环路补偿电容C C以及串联电阻R C的步骤。
- 典型应用:提供了UC3902在并联电源供应中的典型应用电路图。
7. 封装材料与尺寸
- 提供了DIP和SOIC封装的详细尺寸图,包括引脚间距、封装高度等。
- 提供了卷带和管装包装的尺寸信息。
举报投诉
电源
185文章
18707浏览量
261320 -
电流
40文章
7192浏览量
140300 -
电阻器
22文章
4231浏览量
64933 -
引脚
16文章
2085浏览量
55114 -
电压驱动
1文章
32浏览量
4491
热点推荐
UC3902负载共享控制器
UC3902负载共享控制器是一个8针装置,用于平衡从独立并联电源中吸取的电流负载共享是通过调整每个电源的输出电流到与共享总线上的电压成比例的水平来实现的。 主电源自动指定为调节到
发表于 07-20 15:49
一个8针装置负载共享控制器UC3902
UC3902负载共享控制器是一个8针装置,用于平衡从独立并联电源中吸取的电流。负载共享是通过调整每个电源的输出电流到与共享总线上的电压成比例的水平来实现的。主电源自动指定为调节到最高电
发表于 10-15 17:42
具有负载断开控制的20V同步升压转换器PL30502
PL30502是宝砾微电子推出的20V同步升压转换器,内置栅极驱动器,可断开负载。 PL30502集成了两个低导通电阻功率FET:一个7mΩ的开关FET和一个7mΩ的整流FET。PL3
发表于 05-30 14:54
UC3902均流芯片的应用
UC3902均流芯片的应用
摘要:在直流模块并联方案中,自主均流法以其优越的性能而得到广泛的应用。UC3902芯片的问世,
发表于 07-20 15:07
•1.1w次阅读
爱特梅尔推出马达控制应用的UC3C AVR微控制器
爱特梅尔公司宣布推出带有512KB嵌入式闪存的Atmel UC3C AT32UC3C0512C AVR微控制器。
发表于 03-22 11:31
•1615次阅读
UC3902负载分担的控制器及其性能分布式电力系统
UC3902应用 由于高性能和增加功能,大型电子系统所需电流不断增加。与此同时,电源电压,尤其是数字电路的电压,正降至前所未有的低水平。高负载电流和低电源电压的组合对电源分配提出了很高的要求,在
发表于 06-26 10:57
•29次下载
FP6606C USB C型和PD充电控制器的数据手册免费下载
。可提供5V至20V的输出电压,FP6606C实现VBUS检测和放电,实现兼容连接端口。保护功能包括过电压(D+/D-,CC1/CC2)。
发表于 09-10 08:00
•56次下载
具有同步和电源正常指示功能的TPS40195 4.5V至20V同步降压控制器数据表
电子发烧友网站提供《具有同步和电源正常指示功能的TPS40195 4.5V至20V同步降压控制器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-03 15:07
•0次下载
3V 至 20V 输入同步降压控制器TPS40345数据表
电子发烧友网站提供《3V 至 20V 输入同步降压控制器TPS40345数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-17 11:04
•0次下载
3V 至 20V 输入、电压模式、同步降压控制器TPS4030x数据表
电子发烧友网站提供《3V 至 20V 输入、电压模式、同步降压控制器TPS4030x数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-17 11:00
•0次下载
3V 至 20V PMBus 同步降压控制器TPS40400数据表
电子发烧友网站提供《3V 至 20V PMBus 同步降压控制器TPS40400数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-22 10:22
•0次下载
TPS40304 具有 FSS 的 3V 至 20V、25A、600kHz 同步降压控制器数据手册
TPS4030x 是一系列成本优化的同步降压控制器,可在 3V 至 20V 的输入范围内工作。该控制器实现了一种电压模式
UC2902 20V 负载分配控制器数据手册
MSPM0C1105/MSPM0C1106 微控制器技术文档总结
MSPM0C1105/6 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 [32 位 MSPM0 MCU 系列](https://www.ti.com/lit/slat162)的一部分
UC3902 20V 负载分配控制器,0°C 至 70°C数据手册
