UC3853 75kHz 双极连续导通模式 (CCM) PFC 控制器数据手册
科技绿洲 2025-04-07 17:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
UC3853 提供简单但高性能的有源功率因数校正。这款 8 引脚器件采用与 UC1854 相同的控制技术,采用简化的架构和内部振荡器,以最大限度地减少外部元件数量。UC3853 集成了精密乘法器/平方器/分频器电路、电压和电流环路误差放大器以及精密电压基准,以实现具有 RMS 线路电压补偿的平均电流模式控制。这种控制技术在输入电压变化时保持恒定的环路增益,从而最大限度地减少了全球输入电压范围内的输入线路电流失真。
*附件:uc3853 高功率因数前置稳压器数据表.pdf
内部 75kHz 振荡器包括一个外部时钟输入,允许与下游转换器同步。此外,该器件还具有过压保护比较器、箝位 MOSFET 栅极驱动器(在欠压锁定期间自偏置为低电平)以及低启动和电源电流。
这些器件采用 8 引脚塑料和陶瓷双列直插式 (DIP) 封装以及 8 引脚小外形 (SOIC) 封装。UC1853 的额定工作温度范围为 x9655°C 至 +125°C,UC2853 的额定工作温度范围为 x9625°C 至 +85°C,UC3853 的额定工作温度范围为 0°C 至 +70°C。
特性
  • 完整的 8 引脚功率因数解决方案
  • 减少外部元件
  • RMS 线路电压补偿
  • Precision Multiplier/Squarer/Divider
  • 内部 75kHz 可同步振荡器
  • 平均电流模式 PWM 控制
  • 过压保护比较器
  • 高电流、箝位栅极驱动器
参数
1. 产品概述
UC3853是一款高性能的有源功率因数校正(PFC)前置稳压器,采用简化的架构和内部振荡器,以减少外部元件数量。该器件适用于需要高功率因数(PF)的应用场景,如开关电源AC/DC适配器。
2. 主要特性
  • 高功率因数‌:通过平均电流模式控制实现高PF。
  • RMS线电压补偿‌:保持环路增益恒定,减少输入线电流失真。
  • 内部75kHz振荡器‌:可同步至下游转换器。
  • 过电压保护‌:内置比较器,提供过电压保护。
  • 低启动和供电电流‌:降低待机功耗。
  • 高电流钳位门极驱动‌:提高系统可靠性和效率。
3. 封装选项
  • 提供8引脚塑料和陶瓷双列直插(DIP)封装,以及8引脚小外形(SOIC)封装。
4. 电气特性
  • 供电电压(VCC) ‌:最大40V。
  • 输出驱动电流‌:连续0.125A,峰值0.5A。
  • 工作温度范围‌:UC3853为0°C至+70°C。
  • 启动电流‌:VCC=8V,IAC=100μA时,典型值为250μA。
  • 电压环路误差放大器‌:跨导典型值为450μmho,输出电压范围为0.6V至5.56V。
  • 电流环路误差放大器‌:电压增益为70dB,输出电流范围为-150μA至1mA。
5. 功能模块
  • 电压和电流环路误差放大器‌:提供精确的电压和电流控制。
  • 乘法器/平方器/除法器‌:实现RMS线电压补偿。
  • PWM调制器‌:根据误差放大器输出调整占空比。
  • 过电压保护比较器‌:监测输出电压,防止过电压。
  • 门极驱动输出‌:提供高电流驱动能力,支持外部功率MOSFET。
6. 应用领域
  • 开关电源
  • AC/DC适配器
  • 需要高功率因数的电源系统
7. 典型应用电路
文档中提供了100W、75kHz的典型应用电路,展示了UC3853在实际应用中的配置方式。
8. 设计资源
  • 提供了详细的引脚描述、功能框图、应用信息和设计指南,帮助工程师快速上手并进行优化设计。
9. 封装尺寸与材料
  • 提供了封装尺寸图、引脚布局、焊盘示例和模板设计,便于PCB布局和制造。
  • 振荡器
  • 功率因数
  • 分频器
  • 电流模式
  • 引脚
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FAN4800A PFC和PWM组合控制器应用
    FAN4800A PFC + PWM组合控制器应用。 FAN480X结合了PFC控制器和PWM控制器
    发表于 06-13 07:43
    FAN4800C PFC和PWM组合控制器应用
    FAN4800C PFC + PWM组合控制器应用。 FAN480C结合了PFC控制器和PWM控制器
    发表于 06-21 09:11
    使用UCC28180 CCM PFC控制器的PMP12074参考设计
    230VAC/50Hz 输入下可实现超过 97% 的效率(开关频率为固定的 200kHz)。特性连续模式升压功率因数稳压开关频率为
    发表于 09-19 06:25
    新型低成本CCM PFC控制器原理与测试
    一种新的连续模式(CCM)的功率因数校正(PFC)控制器,被命名为ICE1PCS01, 是基
    发表于 10-31 08:57 35次下载
    UC1853,UC2853,UC3853,pdf(High
    The UC3853 provides simple, yet high performance active power factor correction. Using the same
    发表于 09-30 00:26 16次下载
    一种新型CCM PFC控制器
    发表于 12-23 11:05 2956次阅读
    一种新型<b class='flag-5'>CCM</b> <b class='flag-5'>PFC</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    功率因数校正uc3853设计
    下工作。的uc3853采用平均电流控制模式,并与一个升压或反激式变换。这是从PFC控制电路
    发表于 06-29 15:35 29次下载
    功率因数校正<b class='flag-5'>器</b>与<b class='flag-5'>uc3853</b>设计
    uc3853演示板的设计说明
    Unitrode应用笔记u-159发现。一个u-159描述典型应用电路部件清单和示意图如下所示。 功率因数校正电路是基于平均电流模式控制的升压电路拓扑。振荡的频率是固定的,75khz
    发表于 06-30 15:44 7次下载
    <b class='flag-5'>uc3853</b>演示板的设计说明
    UC3853 高功率因数前置稳压
    电子发烧友网为你提供TI(ti)UC3853相关产品参数、数据手册,更有UC3853的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 18:43
    <b class='flag-5'>UC3853</b> 高功率因数前置稳压<b class='flag-5'>器</b>
    临界模式PFC控制器LZC6100数据手册
    电子发烧友网站提供《临界模式PFC控制器LZC6100数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 05-14 11:30 27次下载
    UCC28019 8引脚连续模式(CCM)PFC控制器数据手册
    电子发烧友网站提供《UCC28019 8引脚连续模式(CCM)PFC控制器
    发表于 08-09 11:37 0次下载
    UC3853的过电流关断
    电子发烧友网站提供《UC3853的过电流关断.pdf》资料免费下载
    发表于 10-24 09:50 0次下载
    <b class='flag-5'>UC3853</b>的过电流关断
    UCC28180 18-kHz-250-kHz CCM PFC控制器数据手册
    UCC28180 是一款灵活易用的 8 引脚有源功率因数校正 (PFC控制器,可在连续模式C
    的头像 发表于 03-25 17:05 3794次阅读
    UCC28180 18-<b class='flag-5'>kHz-250-kHz</b> <b class='flag-5'>CCM</b> <b class='flag-5'>PFC</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC28019 65kHz 连续模式CCMPFC 控制器数据手册
    UCC28019 8 引脚有源功率因数校正 (PFC控制器使用在连续模式CCM) 下
    的头像 发表于 04-01 13:57 2401次阅读
    UCC28019 65<b class='flag-5'>kHz</b> <b class='flag-5'>连续</b><b class='flag-5'>导</b>通<b class='flag-5'>模式</b> (<b class='flag-5'>CCM</b>) <b class='flag-5'>PFC</b> <b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UC2854B 增强型 CCM PFC 控制器数据手册
    UC3854A/B 产品引脚兼容 UC3854 的增强版本。与 UC3854 的 有源功率因数所需的功能 修正了预调节控制器实现 通过调
    的头像 发表于 04-08 10:42 1307次阅读
    <b class='flag-5'>UC</b>2854B 增强型<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>极</b> <b class='flag-5'>CCM</b> <b class='flag-5'>PFC</b> <b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
