UCx84x 系列控制集成电路提供实现离线或 DC-DC 固定频率电流模式控制方案所需的功能,外部元件数量最少。内部实现的电路包括一个欠压锁定 (UVLO),其启动电流小于 1mA,以及一个为在误差放大器输入端实现精度而调整的精密基准。其他内部电路包括提供锁存作的逻辑电路、还提供电流限制控制的脉宽调制 (PWM) 比较器,以及用于拉出或吸收高峰值电流的图腾柱输出级。输出级专为驱动 N 沟道 MOSFET 而设计,当输出级处于关断状态时为低电平。
*附件:UCx84x 电流模式 PWM 控制器数据表 .pdf
UCx84x 系列提供多种封装选项、温度范围选项、最大占空比选择以及导通和关断阈值以及迟滞范围选择。具有较高导通或关断磁滞的器件是离线电源的不错选择,而具有较窄磁滞范围的器件则专为 DC-DC 应用而设计。UC184x 器件的额定工作温度范围为 –55°C 至 125°C,UC284x 系列的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C,UC384x 系列的额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。
特性
- 针对离线和 DC-DC 转换器进行了优化
- 低启动电流 (< 1mA)
- 自动前馈补偿
- 逐脉冲电流限制
- 增强的负载响应特性
- 带滞后的欠压锁定
- 双脉冲抑制
- 大电流图腾柱输出
- 内部调整的带隙参考
- 高达 500kHz 的工作频率
- 具有低输出电阻的误差放大器
参数
方框图
概述
UCx84x 系列电流模式 PWM 控制器专为离线式和 DC-DC 转换器设计,提供高效的电流模式控制方案,并具有低启动电流、自动前馈补偿、逐脉冲电流限制等特性。
主要特性
- 低启动电流:小于 1mA,适用于离线式转换器。
- 自动前馈补偿:优化动态响应。
- 逐脉冲电流限制:提高系统可靠性。
- 增强的负载响应特性:快速响应负载变化。
- 欠压锁定与迟滞:保护电路在供电不足时正常工作。
- 双脉冲抑制:减少开关噪声。
- 高电流图腾柱输出:直接驱动 MOSFET。
- 内部修剪:提高精度和稳定性。
应用
- 离线式转换器:如 AC-DC 电源适配器。
- DC-DC 转换器:如降压(Buck)、升压(Boost)和降压-升压(Buck-Boost)转换器等。
功能描述
- 误差放大器:具有低输出阻抗,可配置各种阻抗网络。
- 电流感测:通过外部电阻感测电流,并转换为电压信号输入到 PWM 比较器。
- PWM 比较器:比较电流感测信号和误差放大器输出,控制 PWM 信号的占空比。
- 振荡器:产生固定频率的时钟信号,用于 PWM 控制。
- 欠压锁定(UVLO) :在供电电压低于阈值时,禁止输出驱动,保护电路。
- 软启动:虽然 UCx84x 内部没有软启动控制,但可以通过外部电路实现。
- 斜坡补偿:防止大占空比下的次谐波振荡。
电气特性
- 供电电压(VCC) :12V 至 28V(典型值)
- 输出驱动电流:±1A(峰值)
- 误差放大器带宽:约 1MHz
- 最大占空比:UCx842/3 约 100%,UCx844/5 约 50%
- 启动电流:小于 1mA
封装与温度范围
- 封装类型:包括 SOIC、DIP、LCCC 等多种封装形式。
- 温度范围:不同型号有不同的温度范围,如 UC184x/UC284x 为 -40°C 至 +85°C,UC384x 为 0°C 至 +70°C。
典型应用电路
- 提供了 UC2842 在离线式反激转换器中的典型应用电路,包括变压器设计、电流感测网络、启动电路和补偿网络等详细设计步骤。
设计考虑
- 电流感测:需要选择合适的电流感测电阻,以平衡精度和功耗。
- 补偿网络:根据转换器的开环传递函数设计合适的补偿网络,以保证系统的稳定性。
- 布局与布线:注意关键信号的布线,如反馈信号、电流感测信号等,以减少噪声干扰。
举报投诉
集成电路
5464文章
12688浏览量
375743 -
逻辑电路
13文章
503浏览量
44252 -
PWM
116文章
5894浏览量
226602 -
脉宽调制
3文章
238浏览量
39489 -
电流模式
1文章
211浏览量
16674
热点推荐
需要产生500Khz频率的PWM怎么做
大家好,我是新的PIC,所以请指导我如果我犯了任何错误。我试图产生一个PWM信号为500千赫频率。占空比在25%至50%的范围内的降压转换器
发表于 09-14 15:43
UC1845A 电流模式 PWM 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UC1845A相关产品参数、数据手册,更有UC1845A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 19:05
UC1845-SP 电流模式 PWM 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UC1845-SP相关产品参数、数据手册,更有UC1845-SP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
发表于 11-02 19:05
UC1845A-SP 电流模式 PWM 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UC1845A-SP相关产品参数、数据手册,更有UC1845A-SP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英
发表于 11-02 19:05
QML V 类 耐辐射电流模式 PWM控制器UC1845A-SP数据表
电子发烧友网站提供《QML V 类 耐辐射电流模式 PWM控制器UC1845A-SP数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-08 09:14
•0次下载
UC1825B-SP 抗辐射 QMLV、30V 输入、2A 双输出 1MHz PWM 控制器数据手册
UC1825B-SP PWM 控制器件针对高频开关模式电源应用进行了优化。特别注意最小化通过比较器和逻辑电路的传播延迟,同时最大化误差放大器的带宽和转换速率。该
UC1843B-SP 抗辐射 QMLV,30V 输入,1A 单输出 500kHz PWM 控制器技术资料
UC1843B-SP 控制 IC 是 UC1843A-SP 的抗辐射引脚兼容版本。该器件提供了控制电流模式开关模式电源所需的特性,并改进了 features 。启动电流规定为小于 0.
UC1856-SP系列 航天级 QMLV、40V 输入、1.5A 双输出 1MHz PWM 控制器数据手册
UC1856 是广受欢迎的 UC1846 系列电流模式控制器的高性能版本,适用于设计升级和注重速度和精度的新应用。所有输入到
UC1843A-DIE 采用 DIE 封装的航天级 30V 输入、1A 单输出 500kHz PWM 控制器数据手册
UC1843A-DIE 是 UC1843-DIE 的引脚对引脚兼容改进版本。 提供控制电流模式开关模式电源所需的 特性。 *附件:电流模式 PWM
UC2843A-Q1 汽车级 8.5V 至 30V、高达 500kHz 电流模式 PWM 控制器数据手册
UC2843A-Q1 控制器件是 UC2843 的引脚对引脚兼容改进版本。该器件提供控制电流模式开关模式电源所需的功能,具有以下改进功能。启动电流规定为小于 0.5mA。振荡
UC1845A-SP 耐辐射 QMLV,30V 输入,1A 单输出 500kHz PWM 控制器数据手册
UC1845A-SP 控制 IC 是 UC184x 系列的抗辐射引脚兼容版本。它主要适用于卫星和其他恶劣环境应用。该器件提供了控制电流模式开
UC1845-SP系列 航天级 QMLV、30V 输入、1A 单输出 500kHz PWM 控制器、50%占空比数据手册
