在工业数据采集领域,ADAM系列模块的Modbus原始值转换是工程师常见的技术挑战。本文苏州研讯电子科技有限公司将通过具体案例,解析16位数据转换的底层逻辑与实操步骤,帮助您快速实现原始数据到物理量的精准映射。研华工控机
一、数据转换核心逻辑
ADAM模块通过Modbus协议返回的原始数据为16位无符号整数(0-65535),需通过标准化公式进行转换:
物理值 = (原始值 / 65535) × 量程范围 + 量程最小值
二、实操案例演示
以电压采集为例:
- 原始数据:十六进制BF1D → 十进制48925
- 量程设置:-10V ~ +10V(量程范围20V)
- 代入公式:
(48925 ÷ 65535) × 20 + (-10) = 4.931V
三、关键实施要点
- 量程配置一致性
确保模块量程设置(如±10V、0-20mA)与计算公式完全匹配 - 数据类型处理
注意16位数据的符号扩展问题,部分模块可能需要进行补码转换 - 精度优化技巧
建议使用浮点运算保留小数位,避免整数运算导致的精度损失
四、常见问题排查
- 负值异常处理
当原始值 < 32768时,需检查模块是否配置双极性输入 - 超量程判断
若计算结果超出量程,可能存在信号过载或模块损坏 - 协议兼容性验证
确认Modbus寄存器地址与模块通道的对应关系(如0x0000对应通道0)
五、扩展应用场景
该转换方法同样适用于:
- 电流信号(4-20mA)
- 温度测量(0-100℃)
- 压力值(0-1MPa)
建议在工程实施中建立标准化转换函数库,通过封装算法提升开发效率。遇到复杂信号处理时,可通过研华原厂/代理商技术支持获取定制化解决方案。
本文通过清晰的逻辑拆解与实际案例,为Modbus数据转换提供了可复用的技术方案。掌握这一核心方法,将有效提升工业物联网系统的数据处理效率与准确性。以上是【研华工控机技术干货】如何将 ADAM 采集模块的 Modbus 原始值转换成物理值的全部内容,了解更多关于研华工控机、机器视觉检测和工业物联网解决方案的信息,欢迎关注苏州研讯电子科技有限公司。
举报投诉
MODBUS
28文章
2536浏览量
83872 -
ADAM
15浏览量
10111
热点推荐
低成本低功耗真有效值转直流转换器AD736的技术剖析与应用指南
,我们就来深入探讨一款性能出色的RMS转直流转换器——AD736。 文件下载: AD736.pdf 一、AD736的核心特性 1. 强大的转换能力 AD736可以将交流电压波形转换为直
8路交流状态采集模块:Modbus通讯,免费配套软件
8路交流状态采集模块是一款面向工业自动化、物联网监控场景的信号检测与数据传输设备,核心功能是同时采集8路交流电压/电流的通断状态或实时数值,并将采集到的信号
pdf转换成word文档格式乱了
df转换成word文档格式乱了 将 pdf 转为 word 是常见的操作,但很多人发现结果很乱,文字会移位,字体变化,表格断裂,图片偏离原位.这是因为 pdf 存储的是最终的排版用于显示或打印
pdf如何转换成pptx
df如何转换成pptx 将 pdf 转成 powerpoint pptx 文件是很常见的需求,当你需要把现有文档内容做成幻灯片时可以这样做,本文介绍一些简单实用的步骤,可以用免费工具或内置软件
modbus消息帧的模块化架构介绍
MODBUS消息帧的模块化架构
1. 地址字段:通信寻址的核心
Modbus RTU协议采用单字节(8位)地址字段,支持1-247个从站设备(0保留为广播地址)。
广播机制:地址0的报文会被所有从站
发表于 11-17 08:15
CRC校验的本质和物理意义
01
多项式:x^16 + x^15 + x^2 + 1
通过多项式长除法计算得到的余数即为CRC值(0xC599)。
2. 校验码的物理意义
CRC校验码本质是原始数据的\"数字指纹
发表于 11-13 07:58
Modbus TCP与RTU协议详解:网关采集如何选?
深控网关如何工作: 我们的高端系列网关具备多串口 + 网口的配置,可以同时接入RS-485总线上的RTU设备和网络上的TCP设备。网关作为一个数据汇聚点,将不同协议的数据统一采集、处理,并转换成标准协议(如MQTT、OPC UA)上传,实现“一网通管”。
对UART0输入到串口的char型数据转换成16进制的寄存器常用int型相关处理
根据ascii码的对照,将char型转换成int型数据。
然后我们又遇到个问题,若是想将uart0接受到的8个数据拼接成一个16进制数据又该如何做呢?
利用如下图所示代码即可:
通过简单的移位拼接,即可将接收到的8个数据拼接成1个16进制的数据。
如此,便可以
发表于 10-31 07:58
DBC解析入门:从数字到物理意义的转变
在汽车电子系统中,数据通信至关重要,而DBC解析是理解总线通信数据的关键。本文将带你了解DBC解析如何将复杂的数字信号转换为直观的物理参数,帮助你快速掌握其核心概念和应用。DBC解析简介简单来说
如何将振弦式渗压计数据精准转换为水位?
在岩土工程监测领域,振弦式渗压计是评估地下水位、堤坝渗透压力等参数的核心设备。其工作原理是通过钢弦振动频率变化反映压力值,但要将原始数据转换为直观的水位高度,需遵循科学流程。下面是南京峟思给大家做出
PH值监测仪数据采集解决方案
及时发现异常故障并管理控制,风险隐患较大。因此厂家要求实现对多个pH值监测仪的数据采集并上传到管理平台中,以加强生产安全并减少工作量。 对此,数之能提供从数据采集到监控管理的一体化物联网解决方案。通过
GP9301B将0V到10V的模拟电压输入,线性转换成0%-100%占空比PWM信号输出
GP9301B将0V到10V的模拟电压输入,线性转换成0%-100%占空比的PWM信号输出。 GP9301BM将0V到10V的模拟电压输入,线性转换成0%-100%占空比的PWM
发表于 05-29 10:15
•0次下载
Modbus转Profinet赋予数据采集仪高效通信的超能力
转Profinet网关连接数据采集仪,实现数据的高效采集与传输。
Modbus转Profinet网关概述
VING微硬创新Modbus转Profinet网关能够
发表于 05-20 16:46
如何将 ADAM 采集模块的 Modbus 原始值转换成物理值?
