TPS40061 宽输入 (10V-55V) 高达 1 MHz 频率的同步降压控制器数据手册
科技绿洲 2025-04-07 09:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS40060 和 TPS40061 是高压、宽输入(10 V 至 55 V)同步、 降压转换器
该系列器件具有多种用户可编程功能,具有设计灵活性 功能,包括;软启动、UVLO、工作频率、电压前馈、高侧 电流限制和环路补偿。这些器件也可以同步到外部 供应。
*附件:TPS40060 宽输入同步降压控制器数据表.pdf
TPS40060 和 TPS40061 集成了用于外部 P 沟道的 MOSFET 栅极驱动器 高压侧和 N 沟道同步整流器 (SR) MOSFET。栅极驱动逻辑包含 防交叉传导电路,防止高侧和同步整流器同步 传导。
特性
  • 工作输入电压 10 V 至 55 V
  • 输入电压前馈补偿
  • < 1% 内部 0.7V 基准
  • 可编程固定频率、高达 1MHz
    的电压模式控制器
  • 用于高侧 P 沟道
    和同步 N 沟道 MOSFET 的内部栅极驱动输出
  • 16 引脚 PowerPAD 封装 (θ JC (英语) = 2°C/W)
  • 热关断
  • 外部可同步
  • 可编程高侧检测短路保护
  • 可编程闭环软启动
参数
方框图
概述
TPS40060是一款高压、宽输入(10V至55V)同步降压控制器,适用于网络设备、电信设备、基站和服务器等应用。该控制器具有多种用户可编程功能,如软启动、欠压锁定(UVLO)、工作频率、电压前馈、高侧电流限制和环路补偿。
主要特性
  • 输入电压范围‌:10V至55V
  • 可编程固定频率‌:最高可达1MHz
  • 电压模式控制器
  • 内部栅极驱动输出‌:用于高侧P通道和同步N通道MOSFET
  • 热关断保护
  • 外部同步功能
  • 可编程闭环软启动
  • 高侧检测短路保护
封装与引脚
  • 封装类型‌:16引脚PowerPAD™ HTSSOP(PWP)
  • 关键引脚‌:
    • VIN:电源电压
    • VFB:反馈电压输入
    • COMP:误差放大器输出
    • ILIM:电流限制引脚
    • SS/SD:软启动/关断引脚
    • SYNC:同步引脚
    • PGND:功率地
    • SGND:信号
    • HDRV:高侧栅极驱动输出
    • LDRV:低侧栅极驱动输出
电气特性
  • 静态电流‌:输出驱动器不切换时,典型值为2.5mA
  • 参考电压‌:内部5V和10V参考,精度±1%
  • 振荡器频率‌:270kHz至330kHz
  • 软启动时间‌:通过外部电容编程,典型值为155μs(C SS = 220pF)
  • 电流限制‌:可编程,典型值为10μA
应用信息
  • SW节点电阻‌:建议在低侧MOSFET漏极和控制器SW引脚之间放置一个10Ω电阻,以防止负电压影响控制器操作。
  • 设置开关频率‌:通过单个电阻(R T )到地来设置。
  • 编程斜坡发生器电路‌:通过单个电阻(R KFF )到VIN来编程PWM斜坡,以实现电压前馈控制。
  • 软启动编程‌:通过充电外部电容(C SS )来实现控制的输出电压斜坡上升。
  • 电流限制编程‌:使用两层保护方案,包括脉冲逐脉冲保护和故障计数器。
布局考虑
  • PowerPAD封装‌:提供低热阻,利于散热。电路板底部应有镀锡铜区域,并通过热过孔连接到内部或外部铜平面。
  • MOSFET封装‌:选择取决于MOSFET功耗和预计操作条件,DPAK封装通常提供最低热阻。
  • 接地和电路布局‌:信号地(SGND)和功率地(PGND)应分开,敏感节点应连接到SGND平面,SGND平面应通过单点连接到PGND平面。
设计示例
提供了一个从18V DC至55V DC输入,3.3V ±2%输出,5A最大稳态电流,130kHz开关频率的设计示例,详细计算了电感值、输出电容、软启动电容、电流限制电阻和环路补偿值等参数。
封装选项
提供了多种封装选项,包括HTSSOP PWP封装,有90个和2000个装带和卷带包装选项,以及符合RoHS和Green标准的无铅镀镍钯金(NIPDAU)表面处理。
  • 可编程
  • 软启动
  • UVLO
  • 降压转换器
  • 环路补偿
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS40061 pdf datasheet
    The TPS40060 and TPS40061 are high-voltage, wide input (10 V to 55
    发表于 08-08 01:03 11次下载
    TPS40060,TPS40061,pdf(Wide Inp
    发表于 10-05 21:50 26次下载
    TPS40061 输入 (10V-55V) 最高频率 1 MHz同步降压控制器,具有输出驱动/吸入电流
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS40061相关产品参数、数据手册,更有TPS40061的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 17:52
    <b class='flag-5'>TPS40061</b> <b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输入</b> (<b class='flag-5'>10V-55V</b>) 最高<b class='flag-5'>频率</b> <b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>MHz</b> 的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>,具有输出驱动/吸入电流
    TPS4005x输入同步降压控制器数据手册免费下载
    TPS4005x 系列器件是一种具有输入电压范围(8V 至 52V)的高电压同步
    发表于 02-19 08:00 19次下载
    <b class='flag-5'>TPS</b>4005x<b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>免费下载
    55V输入电压同步 4 开关降压/升压控制器LM5176-Q1数据
    电子发烧友网站提供《55V输入电压同步 4 开关降压/升压控制器LM5176-Q
    发表于 03-22 10:14 0次下载
    <b class='flag-5'>55V</b><b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输入</b>电压<b class='flag-5'>同步</b> 4 开关<b class='flag-5'>降压</b>/升压<b class='flag-5'>控制器</b>LM5176-Q<b class='flag-5'>1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    55V输入电压同步 4 开关降压/升压控制器LM5176数据
    发表于 03-22 10:13 1次下载
    <b class='flag-5'>55V</b><b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输入</b>电压<b class='flag-5'>同步</b> 4 开关<b class='flag-5'>降压</b>/升压<b class='flag-5'>控制器</b>LM5176<b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车类 4.5V 至 60V 输入同步 PWM 降压控制器TPS40170-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车类 4.5V 至 60V 输入同步 PWM 降压
    发表于 03-26 10:59 0次下载
    汽车类 4.5<b class='flag-5'>V</b> 至 60<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>同步</b> PWM <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS40170-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 至 60V 输入同步 PWM 降压控制器TPS40170数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 至 60V 输入同步 PWM 降压
    发表于 03-26 10:54 0次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b> 至 60<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>同步</b> PWM <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>40170<b class='flag-5'>数据</b>表
    输入同步降压控制器TPS40060数据
    电子发烧友网站提供《输入同步降压控制器TPS40060数据
    发表于 04-10 10:57 0次下载
    <b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>40060<b class='flag-5'>数据</b>表
    8V至14V输入10A、频率高达10MHz 的 SWIFT™降压转换TPS54A20数据
    电子发烧友网站提供《8V至14V输入10A、频率高达10M
    发表于 04-17 10:15 0次下载
    8<b class='flag-5'>V</b>至14<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>10</b>A、<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>高达</b><b class='flag-5'>10MHz</b> 的 SWIFT™<b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54A20<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 至60V 输入同步脉宽调制(PWM) 降压控制器TPS40170数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 至60V 输入同步脉宽调制(PWM) 降压
    发表于 04-25 10:44 2次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b> 至60<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>同步</b>脉宽调制(PWM) <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>40170<b class='flag-5'>数据</b>表
    LM5176 55V VIN 同步 4 开关升降压控制器数据手册
    LM5176 是一款同步四开关降压-升压 DC/DC 控制器,能够在输入电压范围内、高于或低于输入电压时调节输出电压。LM5176 可在 4
    的头像 发表于 03-24 10:44 1184次阅读
    LM5176 <b class='flag-5'>55V</b> <b class='flag-5'>宽</b> VIN <b class='flag-5'>同步</b> 4 开关升<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS40057 输入 (8V-40V高达 1MHz 频率同步降压控制器数据手册
    TPS4005x 是高电压、输入(8V 至 40V同步
    的头像 发表于 04-03 11:38 1279次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>40057 <b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输入</b> (8<b class='flag-5'>V-40V</b>) <b class='flag-5'>高达</b> <b class='flag-5'>1MHz</b> <b class='flag-5'>频率</b>的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS40055 输入(8V-40V高达 1MHz 频率同步降压控制器数据手册
    的头像 发表于 04-03 13:35 797次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>40055 <b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输入</b>(8<b class='flag-5'>V-40V</b>)<b class='flag-5'>高达</b> <b class='flag-5'>1MHz</b> <b class='flag-5'>频率</b>的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS40060 输入10V-55V高达 1 MHz 频率同步降压控制器数据手册
    TPS40060 和 TPS40061 是高压、输入10 V
    的头像 发表于 04-07 09:22 685次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>40060 <b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>输入</b>(<b class='flag-5'>10V-55V</b>)<b class='flag-5'>高达</b> <b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>频率</b>的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
