TPS4005x 是高电压、宽输入(8V 至 40V)同步降压控制器系列。TPS4005x 系列具有各种用户可编程功能,包括软启动、UVLO、工作频率、电压前馈、高侧电流限制和环路补偿,可提供设计灵活性。
TPS4005x 使用电压前馈控制技术,可在宽 (4:1) 输入电压范围内提供良好的线路调节,并对输入线路瞬变做出快速响应。具有输入变化的近乎恒定的调制器增益简化了环路补偿。外部可编程电流限制提供逐脉冲电流限制,以及使用内部故障计数器的打嗝模式作,以实现较长时间的过载。
*附件:TPS4005x 宽输入同步降压控制器数据表.pdf
新产品 LM5145 和 LM5146 具有降低 BOM 成本、提高效率和减小解决方案尺寸等诸多特性。使用 LM5145 和 LM5146 开始 WEBENCH 设计。
特性
- 新产品上市
- 工作输入电压 8 V 至 40 V
- 输入电压前馈补偿
- < 1% 内部 0.7V 基准
- 高达 1MHz 的可编程固定频率电压模式控制器
- 用于高压侧和同步 N 沟道 MOSFET 的内部栅极驱动输出
- 16 引脚 PowerPAD™ 封装 (R
θJC= 2°C/W) - 热关断
- 外部同步
- 可编程高侧感应短路保护
- 可编程闭环软启动
- 仅TPS40054源
- TPS40055 源和接收器
- TPS40057 source 和 sink 与 V
O预偏置
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品系列:TPS4005x
- 类型:高压、宽输入(8V至40V)同步降压控制器
- 特点:
- 高效率
- 宽输入电压范围
- 可编程固定频率高达1MHz
- 内置高端和同步N沟道MOSFET栅极驱动
- 热关断保护
- 可外部同步
- 可编程高端短路保护
- 可编程闭环软启动
2. 关键特性
- 操作输入电压:8V至40V
- 输入电压前馈补偿:提供良好的线路调节和快速响应输入线路瞬变
- 内部参考电压:低于1%,0.7V
- 封装:16引脚PowerPAD™封装(RθJC=2°C/W)
- 热关断:防止过热损坏
- 可编程功能:
- 软启动
- 欠压锁定(UVLO)
- 操作频率
- 电压前馈
- 高端电流限制
- 环路补偿
3. 应用领域
- 电源模块
- 网络和电信
- 工业和服务器
4. 功能描述
- 电压前馈控制:提供宽输入电压范围内的良好线路调节和快速瞬态响应。
- 电流限制保护:提供脉冲逐脉冲电流限制和打嗝模式操作,使用内部故障计数器处理长时间过载。
- 软启动:可编程软启动时间,防止启动时的浪涌电流。
- UVLO:可编程UVLO保护,防止在低输入电压下工作。
- 外部同步:可以与外部时钟信号同步,以优化多相转换器的性能。
5. 封装与引脚
- 封装类型:HTSSOP(16引脚)
- 关键引脚:
6. 电气特性
- 操作结温范围:-40°C至125°C
- 输入电压范围:8V至40V
- 输出电流能力:取决于外部MOSFET和电感
- 静态电流:1.53mA(输出驱动器不切换)
- 开关频率:可编程,最高1MHz
- 软启动时间:通过外部电容编程
7. 应用电路与布局
- 提供了典型应用电路,包括组件选择和计算步骤。
- 强调了布局的重要性,包括信号地和功率地的分离,以及旁路电容的放置。
举报投诉
可编程
2文章
1332浏览量
41540 -
高电压
1文章
217浏览量
19318 -
控制技术
3文章
364浏览量
34358 -
同步降压控制器
157浏览量
7758 -
高侧电流
7浏览量
6323
热点推荐
TPS40057 宽输入 (8V-40V)、频率高达 1MHz 的同步降压控制器,带有预偏置的输出驱动/吸入
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS40057相关产品参数、数据手册,更有TPS40057的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:52
IU5708D是高性能宽输入范围 (4.5V~40V) 同步升压控制器,支持高达52V的输出电压。
芯晶图杭州办潘子DEMO参考资料联系我电话在主页提供技术支持IU5708D是高性能宽输入范围(4.5V~40V)同步升压
发表于 04-19 18:02
•11次下载
1MHz同步降压DC-DC调节器PL5903数据手册
PL5903是一种高效的1MHz同步降压DC-DC调节器,能够提供高达3A的输出电流。PL5903在从2.7
发表于 02-28 09:35
•8次下载
汽车类 4.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器TPS40170-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类 4.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压
发表于 03-26 10:59
•0次下载
4.5V 至60V 宽输入同步脉宽调制(PWM) 降压控制器TPS40170数据表
电子发烧友网站提供《4.5V 至60V 宽输入同步脉宽调制(PWM) 降压
发表于 04-25 10:44
•2次下载
MAX16955:36V、1MHz降压控制器的深度剖析与设计指南
MAX16955:36V、1MHz降压控制器的深度剖析与设计指南 在电子工程师的日常工作中,选择合适的降压
TPS40057 宽输入 (8V-40V) 高达 1MHz 频率的同步降压控制器数据手册
