输入偏置电流返回路径在仪表放大器应用中的重要性-TI 应用报告 ZHCAB97
工程师看海 来源:工程师看海 作者:工程师看海 2025-04-07 11:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
授权自:云深之无迹
这个应用手册在50多个仪表放大器的文档中都有,说明是一个共性的问题,其次我也在做东西的过程中体会到了这一点,以及几年前做东西失败的原因。
这里展示了是典型的3运放IA,前面绿色的地方就是共模电压弥撒的地方,也就是说共模干扰是以这样的方式进到IA里面的,只是后面的减法器才把共模干扰抑制。
是吧?一模一样
第一级构成一个可放大差分信号的高输入阻抗电路,但会通过共模信号而不进行放大。
(详细原理请看《运放秘籍》视频教程第二部:仪表放大器专项)
该设计的第二级通常是一个差分放大器,在很大程度上去除共模信号,同时使输出参考特定的基准电压。
总结一下:
三运放结:高输入阻抗 + 差分放大
可精确放大差分信号并抑制共模信号
需设置参考电压(Ref)决定输出电平的参考点
这篇文章说的是应用过程中:当输入端存在高直流电压(如 3V)时,即使你只是想放大 100 mV 的交流信号,IA 仍会把 3V × 增益 放大,导致输出饱和。
假设 IA 具有 100 Hz 正弦波,在存在 5V 共模电压和 3V 直流电压的情况下,波幅为 100 mV。
所需输出为±1V 信号。在这些工作状态下时,仪表放大器必须配置 10V/V 的增益。
看到绿色的部分都满了
虽然 IA 会抑制 5V 共模电压,但 3V 直流电压会与 VDiff 曲线所示的输入差分电压求和。增益为 10V/V 时,输出信号对正电源轨饱和。尽管要放大的所需信号是 100 mV/100 Hz 正弦波,但 3V 直流电压阻止仪表放大器输出仅表示放大的交流信号。
大家会下意识的接个电容耦合但是没有为偏置电流提供返回路径,结果是电容不断被充电,最终导致输出饱和,IA 工作异常。
让我来分开说说:
很多实际信号是微弱的交流信号(如:EEG、ECG、生物传感、加速度、声音等),但是信号上可能会叠加一个比较大的直流分量(比如传感器电源引入的偏置电压)。
输入信号 = 直流偏置 + 微弱交流信号
如果这个直流成分太大,仪表放大器在乘以增益后,很容易输出电压饱和(即输出夹在电源轨附近),这会导致交流信号无法正确放大、甚至完全丢失。
在 IA 输入端串联电容器(见图),形成一个高通滤波器,只允许交流成分通过,滤掉直流偏置。
这个高通滤波器由:
输入串联电容 C
以及后接对地电阻 R(提供偏置电流路径) 共同构成,其截止频率为:
这个截止频率需选得足够低,以保留你感兴趣的信号频率。
去掉讨厌的DC电压以后会更加的性能好。
但是问题就出在这里:如果只加电容,而没有提供输入偏置电流的返回路径(电阻),仪表放大器会工作异常,输出饱和(电容被输入偏置电流充电)。
很多人认为“加上电容就能隔离直流”,确实没错,但问题是——仪表放大器的输入级运放需要一个小的偏置电流(Ib)才能正常工作。
如果你在输入端只加了一个电容,而电容另一端又悬空或没有到地的直流路径,电流无法流动!
电容会被充电:
输入Ib没有地方去,只能“被迫”充入串联的电容中;
随着时间推移,电容电压不断升高;
最终,输入端的电平变得非常高或非常低;
IA输出电压被“推”到电源轨,造成输出饱和或漂移,甚至失效。
授权自:云深之无迹
IN+ 电平会慢慢上升或下降;输出 Vout 也随之漂移,最终饱和。
可以把这个电容理解成一个“桶”,而输入偏置电流是“水龙头”在滴水。如果桶底没有洞(即没有到地的通路),那水迟早会把桶灌满——这时就“溢出”了,对应于电路中:输出电压被推向饱和。
为每个输入加一个“泄水口” —— 一个偏置电阻,通常接地或者接偏置电压(如 1/2 Vcc)。
我们可以简单的给出一些计算公式
一般根据电源轨的不同,给出两个解法
单电源 +15V,输入偏置电阻接 Vbias = 7.5V,Vref 也接 7.5V
模拟“中点”,让IA能有对称的动态范围。
Vbias 是输入信号路径的直流偏置电压,提供一个参考电平,使得 AC 耦合后的信号可以“悬浮”在一个中间电位而不是接地。
把交流信号比作一艘浮在水上的船。
如果没有水(即偏置),船(信号)就“搁浅”了。
Vbias 就是那片“水”,让船可以自由地浮动并波动。
和Vref的作用是不一样的
Vbias 必须能灌/拉电流,因此不能用普通的 LDO 稳压器(只能输出电流)
LDO(线性稳压器)只能“拉电流”(只能提供电流给负载,不能吸收)。
电阻的典型范围:100 kΩ ~ 1 MΩ
电阻太小会拉低输入阻抗;会给信号源造成负载效应(降低测量精度);与前级信号源阻抗形成分压效应。
偏置电流
误差项,里面的子项都会影响结果
太难了
这也就是为什么老看见1M电阻的原因
若对失调误差极度敏感,可考虑加第三个电阻并通过误差对消降低误差。
授权自:云深之无迹
最后在总结一下
TI的仪表放大器的型号很多,其实是不好选择的
如果你看不懂这篇文章,证明你的基础不劳。
想买《运放秘籍》第二部:仪表放大器专项的同学,请扫码加我微信,备注:运放秘籍
  • 放大器
  • 共模信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    输入偏置电流放大器电路的输出精度有何影响?
    电流的影响,以确保设计可靠。 通常,精密应用想到的关键参数是输入失调电压,失调漂移和CMRR。那么当放大器输入通常被认为是高阻抗时,
    的头像 发表于 03-24 16:11 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>电流</b>对<b class='flag-5'>放大器</b>电路的输出精度有何影响?
    如何为偏置电流提供直流回路
    您有过这样的经历吗?设计电路时由于匆忙行事,而忽视了一些基本问题,结果使电路功能与预期不符。交流耦合运算放大器仪表放大器电路应用,最常
    的头像 发表于 09-23 08:25 1410次阅读
    如何为<b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>电流</b>提供直流<b class='flag-5'>回路</b>
    运算放大器在运用涉及的问题
    偏置电流回路最常见的应用问题之一是交流耦合运算放大器仪表放大器电路应用
    发表于 11-16 08:44
    AC耦合仪表放大器实例讲解
    AC耦合的仪表放大器电路,没有提供输入偏置电流返回路径。这个问题在使用双电源(图3a)和单电源
    发表于 06-11 09:31
    运算放大器测试基础之输入偏置电流的两种测试方法
    IOS。工作台上,您可能会忍不住使用图 1a 的电路来测试正输入偏置电流,因为该配置下的放大器
    发表于 09-07 11:04
    CMOS放大器和JFET放大器输入偏置电流
    大多数通用的CMOS和JFET的放大器,然而还存在一些为极低输入偏置电流而设计的专用放大器。他们使用创新的保护电路独特的插脚引线来使IB
    发表于 09-21 15:39
    仪表放大器怎么避免常见的设计陷阱
    作者: TI专家Bruce Trump仪表放大器(IA)是运算放大器和反馈电阻的结合,用于精确地获取和放大信号。 使用这些通用
    发表于 09-26 11:48
    偏置电流提供直流回路的实用的解决方案
    个高值电阻(RA, RB)。对双电源仪表放大器电路来说,这是一个简单而实用的解决方案。电阻为输入偏置电流提供了一个放电
    发表于 10-18 09:35
    关于放大器偏置电流与失调电流的问题求解
    阅读MT-38《运算放大器偏置电流》时,P2页输入失调电流部分,提出
    发表于 11-15 07:56
    CN0273:低输入偏置电流和高交流共模抑制的高速FET输入仪表放大器
    发表于 03-23 19:00 11次下载
    CN0273:低<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>电流</b>和高交流共模抑制的高速FET<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>放大器</b>
    CN-0273:低输入偏置电流和高交流共模抑制的高速FET输入仪表放大器
    发表于 05-26 11:03 12次下载
    CN-0273:低<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>电流</b>和高交流共模抑制的高速FET<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>放大器</b>
    如何为偏置电流提供直流回路
    您有过这样的经历吗?设计电路时由于匆忙行事,而忽视了一些基本问题,结果使电路功能与预期不符。。。交流耦合运算放大器仪表放大器电路应用
    的头像 发表于 10-09 18:04 3687次阅读
    功率放大器FET偏置电压的温度补偿应用报告
    电子发烧友网站提供《功率放大器FET偏置电压的温度补偿应用报告.pdf》资料免费下载
    发表于 09-14 11:01 0次下载
    功率<b class='flag-5'>放大器</b>FET<b class='flag-5'>偏置</b>电压的温度补偿应<b class='flag-5'>用报告</b>
    仪表放大器偏置电流的作用
    仪表放大器(Instrumentation Amplifier,简称In-Amp)是一种用于精确测量小信号差分的电子放大器,广泛应用于数据采集、传感器接口、医疗电子等领域。在其工作过程
    的头像 发表于 10-18 18:08 1891次阅读
    仪表放大器偏置电流输入阻抗使用要点分析
    、工业控制还是科学研究仪表放大器都确保了数据的准确和可靠,是现代技术系统不可或缺的组成
    的头像 发表于 11-18 09:59 2240次阅读
    <b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>电流</b>与<b class='flag-5'>输入</b>阻抗使用要点分析
