TPS40090 4 通道多相降压 DC/DC 控制器数据手册
科技绿洲 2025-04-03 14:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS4009x 是一款两相、三相或四相可编程同步降压控制器,针对由 5V 至 15V 分布式电源供电的低电压、大电流应用进行了优化。与单个功率级相比,多相转换器具有多项优势,包括输入和输出电容器上的电流纹波更低、对负载阶跃的更快瞬态响应、改进的功率处理能力和更高的系统效率。
*附件:tps40090.pdf
每相都可以在高达 1MHz 的开关频率下运行,从而在四相应用中的输入和输出处产生高达 4MHz 的有效纹波频率。两相设计以 180 度异相运行,三相设计以异相 120 度运行,四相设计以异相 90 度运行。
通过将停用的相位 PWM 输出连接到内部 5V LDO 的输出,可以对相位数进行编程。在两相作中,偶数相输出应停用。
TPS4009x 使用具有强制相位电流平衡的固定频率峰值电流模式控制。与电压模式控制相比,电流模式可简化反馈网络并降低输入线路灵敏度。通过使用与输出电感器串联安装的电流检测电阻器来感应相电流,或者为了提高效率,通过使用滤波电感器的 DCR(直流电阻)来检测相电流。后一种方法涉及使用 R-C 电路生成电流比例信号
R-C 值是通过匹配 R-C 电路和电感的时间常数来选择的;RC = L/DCR。使用任一电流检测方法,电流信号被放大并叠加在放大的电压误差信号上,以提供电流模式 PWM 控制。
输出电压下降可以编程,以改善瞬态窗口并减小输出滤波器的尺寸。其他特性包括单电压作、真差分感应放大器、可编程电流限制、软启动和电源良好指示器。
特性
  • 两相、三相或四相作
  • 5V 至 15V 工作范围
  • 可编程开关频率高达 1MHz/相位
  • 具有强制均流的电流模式控制^(1)^
  • 1% 内部 0.7V 基准
  • 电阻分压器设置输出电压
  • 真远端 Differential Amplifier
  • 电阻或 DCR 电流感应
  • 电流检测故障保护
  • 可编程负载线
  • 与 UCC37222 Predictive Gate Drive™ 技术驱动器兼容
  • 24 引脚节省空间的 TSSOP 封装
  • 28 引脚 QFN 封装
  • TPS40090:二进制输出
  • TPS40091:3 态输出
  • 应用
    • Internet 服务器
    • 网络设备
    • 电信设备
    • 直流电源分布式系统
参数
1. 产品概述
  • 产品系列‌:TPS4009x
  • 类型‌:高频多相同步降压控制器
  • 相位数‌:两相、三相或四相操作
  • 工作电压范围‌:5V至15V
  • 应用‌:互联网服务器、网络设备、电信设备、DC电源分布式系统等
2. 主要特性
  • 可编程开关频率‌:高达1MHz/相
  • 电流模式控制‌:具有强制电流共享
  • 内部0.7V参考‌:精度为1%
  • 输出电压设置‌:通过电阻分压器
  • 真差分遥感放大器
  • 电阻式或DCR电流感应
  • 电流感应故障保护
  • 可编程负载线
  • 与UCC37222预测性门极驱动技术兼容
  • 24引脚TSSOP封装‌和‌28引脚QFN封装
  • TPS40090具有二进制输出‌;‌TPS40091具有三态输出
3. 封装与引脚
  • 封装类型‌:TSSOP-24(PW)、QFN-28(RHD)
  • 主要引脚功能‌:
    • VIN:电源输入
    • GND/GNDS:地
    • BP5:内部5V LDO输出
    • COMP:误差放大器输出
    • CS1-CS4:电流感应输入
    • CSCN:电流感应公共点
    • DIFFO:差分放大器输出
    • DROOP:用于编程输出电压下垂
    • EN/SYNC:使能/同步输入
    • FB:反馈输入
    • PWM1-PWM4:相位移位的PWM输出
    • REF:内部0.7V参考电压输出
    • RT:振荡器定时电阻输入
    • SS:软启动输入
    • PGOOD:电源良好指示输出
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至15V
  • 最大占空比‌:
    • 四相操作:87.5%
    • 两相和三相操作:83.3%
  • 软启动源电流‌:3.5μA至6μA
  • 软启动钳位电压‌:0.95V至1.05V
  • 使能阈值电压‌:0.8V至2.5V
  • PWM输出漏电流‌(TPS40091):1μA
  • 5V调节器输出电压‌:4.8V至5.2V
5. 功能描述
  • 多相操作‌:通过连接未激活的PWM输出到内部5V LDO来编程相位数
  • 差分放大器‌:用于精确输出调节,适用于输出电压低于3.3V的情况
  • 电流感应和平衡‌:采用峰值电流模式控制,并添加单独的电流环路以强制相位电流匹配
  • 软启动‌:通过连接到SS引脚的电容来编程
  • 过压/欠压保护‌:通过FB引脚监测输出电压,并在超出阈值时采取保护措施
  • 过流保护‌:监测每个电流感应输入,并在超过阈值时终止PWM周期
6. 应用信息
  • 控制器配置‌:默认四相操作,可通过连接未使用的PWM输出到BP5来编程为两相或三相操作
  • 输出电压编程‌:通过连接到DIFFO的电阻分压器来设置
  • 故障保护‌:包括过流保护、过压保护和欠压保护
  • 同步功能‌:EN/SYNC引脚可用于同步外部时钟信号
  • 布局和补偿‌:提供了反馈环路补偿和布局指南
7. 文档与支持
  • 数据表‌:提供了详细的电气特性、功能描述、应用信息和封装信息等
  • 设计资源‌:包括评估模块、用户指南、应用笔记等
  • 技术支持‌:可通过TI的技术支持获取帮助
  • 电容器
  • 可编程
  • 降压控制器
  • 电源供电
  • 电流纹波
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    双输出、多相降压DC/DC控制器
    双输出、多相降压DC/DC控制器   凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双输出
    发表于 02-23 16:06 1335次阅读
    双输出、<b class='flag-5'>多相</b><b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    TPS40090 4 通道多相降压 DC/DC 转换
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS40090相关产品参数、数据手册,更有TPS40090的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 17:52
    <b class='flag-5'>TPS40090</b> <b class='flag-5'>4</b> <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>多相</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> 转换<b class='flag-5'>器</b>
    TPS40090-Q1 汽车类 4 通道多相 DC/DC 降压控制器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS40090-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPS40090-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
    发表于 11-02 17:48
    <b class='flag-5'>TPS40090</b>-Q1 汽车类 <b class='flag-5'>4</b> <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>多相</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    双输出、多相降压DC/DC 控制器与 Power Block 和 DrMOS 器件运行
    发表于 03-19 07:25 9次下载
    双输出、<b class='flag-5'>多相</b><b class='flag-5'>降压</b>型 <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>控制器</b>与 Power Block 和 DrMOS 器件运行
    双输出、多相降压DC/DC 控制器可与 Power Block 及 DrMOS 器件运行
    发表于 03-19 11:50 7次下载
    双输出、<b class='flag-5'>多相</b><b class='flag-5'>降压</b>型 <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>控制器</b>可与 Power Block 及 DrMOS 器件运行
    具 PLL 和输出跟踪功能的双输出多相 DC/DC 降压控制器
    发表于 03-20 15:23 6次下载
    具 PLL 和输出跟踪功能的双输出<b class='flag-5'>多相</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>控制器</b>
    LTC3811:高速双相多相降压DC/DC控制器产品手册
    发表于 04-24 13:17 7次下载
    LTC3811:高速双相<b class='flag-5'>多相</b><b class='flag-5'>降压</b>式<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>控制器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    LTC3860:具有均流功能的双相多相降压DC/DC控制器
    发表于 04-25 20:36 9次下载
    LTC3860:具有均流功能的双相<b class='flag-5'>多相</b><b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    LTC3861-1:带精确均流数据表的双相多相降压DC/DC控制器
    发表于 04-27 10:27 9次下载
    LTC3861-1:带精确均流<b class='flag-5'>数据</b>表的双相<b class='flag-5'>多相</b><b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    LT8708-1:80V同步4开关降压升压DC/DC控制器LT8708多相系统产品手册
    发表于 04-27 15:33 8次下载
    LT8708-1:80V同步<b class='flag-5'>4</b>开关<b class='flag-5'>降压</b>升压<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>从<b class='flag-5'>控制器</b>LT8708<b class='flag-5'>多相</b>系统产品<b class='flag-5'>手册</b>
    LTC3861:双相、多相降压模式DC/DC控制器,具有精确的均流数据
    发表于 05-17 15:30 7次下载
    LTC3861:双相、<b class='flag-5'>多相</b><b class='flag-5'>降压</b>模式<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>控制器</b>,具有精确的均流<b class='flag-5'>数据</b>表
    高频多相控制器TPS40090数据
    电子发烧友网站提供《高频多相控制器TPS40090数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-22 10:29 0次下载
    高频<b class='flag-5'>多相</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS40090</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS40090多相降压转换在100A时从12V降至1.5V
    电子发烧友网站提供《TPS40090多相降压转换在100A时从12V降至1.5V.pdf》资料免费下载
    发表于 12-16 09:26 2次下载
    <b class='flag-5'>TPS40090</b><b class='flag-5'>多相</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>在100A时从12V降至1.5V
    TPS40090EVM - 001多相降压转换评估模块使用指南
    关注的产品。它利用TPS40090多相控制器和UCC27222预测性栅极驱动,能够将12V输入电压降至1.5V,输出电流可达100A,开关频率为420kHz。这种高效的转换能力使其在
    的头像 发表于 04-23 16:30 150次阅读
    TPS40090EVM - 002 评估板:高效多相降压转换设计指南
    板,这是一款基于 TPS40090 多相控制器TPS2834 自适应驱动多相
    的头像 发表于 04-23 16:35 178次阅读
