时源 专业EMC解决方案提供商 为EMC创造可能
一、TVS是什么?
TVS(Transient Voltage Suppressor)是一种半导体保护器件,专为抑制瞬态电压(如雷击、静电放电、感性负载开关噪声)设计。其响应速度可达皮秒级(1ps=10⁻¹²秒),能快速钳位过压,保护后端精密电路。
核心功能:
✅ 电压钳位:将瞬态高压限制在安全范围
✅ 能量吸收:耗散瞬时高功率(可达数千瓦)
✅ 双向保护:部分型号支持正负极性防护
二、TVS工作原理
常态:
工作电压低于击穿电压(VBR)时,TVS呈高阻抗(漏电流<1μA),不影响电路。
瞬态触发:
当电压超过VBR,TVS雪崩击穿,阻抗骤降,形成低阻通路,将电流导向地。
恢复:
瞬态结束后,TVS自动恢复高阻态,无需人工干预。
动作过程:
Vin≤VBR→截止 ; Vin>VBR→导通钳位
三、关键参数解读
| 参数 | 定义 | 选型意义 | 典型值示例 |
| VBR | 击穿电压(@1mA测试电流) | 必须高于电路正常工作电压 | 5.6V、12V、36V |
| VC | 钳位电压(@峰值脉冲电流IPP) | 决定被保护器件的耐受极限 | 9.2V(VBR=5.6V时) |
| IPP | 峰值脉冲电流 | 反映TVS的能量吸收能力 | 100A(8/20μs波形) |
| PPPM | 峰值脉冲功率 | 需大于瞬态能量(PPPM ≥ Vc × IPP) | 600W、1500W |
| 响应时间 | 从触发到钳位的延迟 | 越短保护效果越好 | <1ps |
| 电容 | 结电容(影响高速信号完整性) | 高频电路需选低电容型号 | 0.5pF(SOT-23封装) |
四、TVS选型五步法
确定工作电压:
选VBR ≥ 1.2×Vnormal(如5V系统选VBR=6.8V)
计算钳位需求:
确保VC < 被保护器件极限电压(如MCU耐压40V,选VC≤35V)
评估瞬态能量:
根据IEC 61000-4-5标准,8/20μs波形下选PPPM ≥ 实际浪涌能量
匹配信号速率:
高速接口(USB3.0、HDMI)选低电容TVS(<1pF)
封装与散热:
大功率场景用SMA/SMB封装,小尺寸选SOD-323
五、典型应用场景
场景:12V车载电源防抛负载(ISO 7637-2 Pulse 5a)
型号:2TS36CA(VBR=40.1V, VC=58.1V, IPP=38.7A)
接法:并联在电源正极与地之间
数据线ESD防护
场景:USB2.0接口静电防护(IEC 61000-4-2 Level 4)
型号:2TS5.0CA(VBR=6V, 电容0.5pF)
接法:差分线间各接TVS到地
通信端口防雷击
场景:RS485总线防感应雷(10/700μs波形)
方案:TVS(2TS36CA) + GDT(气体放电管)级联防护
六、TVS vs 其他保护器件
| 器件 | 响应速度 | 钳位精度 | 耐流能力 | 适用场景 |
| TVS | 皮秒级 | 高(VC精确) | 中(<100A) | ESD、EFT、短时浪涌 |
| MOV | 纳秒级 | 低(分散性大) | 高(>1kA) | 雷击、长持续时间浪涌 |
| GDT | 微秒级 | 无钳位 | 极高(>10kA) | 初级防雷,需配合TVS |
最佳实践:TVS+MOV/GDT多级防护(如:GDT泄放大电流 → MOV处理中能量 → TVS精细钳位)
TVS
8文章
997浏览量
63810 -
瞬态抑制二极管
1文章
279浏览量
21736
TVS瞬态抑制二极管:电路保护的“电子保镖”
