INA4290 四通道、120V、高电压、高带宽、单向电流检测放大器技术手册
科技观察员 2025-04-03 10:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
INAx290 是一款超精密电流检测放大器,可在 2.7V 至 120V 的宽共模范围内测量分流电阻器上的压降。该器件在 ±12µV(最大值)的超低失调电压、±0.1%(最大值)的小增益误差和 160dB(典型值)的高直流 CMRR 等特性的综合作用下,可实现超高精度电流测量精度。 INAx290 凭借 1.1MHz(增益为 20V/V)的高带宽和 85dB(50kHz 时)的交流 CMRR,不仅适用于直流电流测量,还适用于高速应用(例如,快速过流保护)。
数据手册:*附件:INA4290 四通道、120V、高电压、高带宽、单向电流检测放大器技术手册.pdf
INAx290 通过在 2.7V 至 120V 的宽共模范围内测量分流电阻器上的压降,可提供进行超精密电流测量的功能。 INAx290 器件采用十分节省空间的封装。单通道 INA290 器件采用 SC-70 封装,双通道 INA2290 器件采用 MSOP-8 封装,而四通道 INA4290 器件采用 4mm x 4mm 的 QFN 封装。
INAx290 由一个 2.7V 至 20V 的单电源供电,单通道器件每通道仅消耗 370µA 的电源电流(典型值)。这些器件具有五个增益选项:20V/V、50V/V、100V/V、200V/V 和 500V/V。借助零漂移架构的低失调电压,可在扩展工作温度范围(-40°C 至 +125°C)内使用低欧姆值分流器进行电流感应。
特性
• 宽共模电压:
– 工作电压:2.7V 至 120V
– 可承受电压:-20V 至 +122V
• 出色的共模抑制比 (CMRR):
– 160dB 直流
– 85dB 交流(50kHz 时)
• 精度
– 增益:
• 增益误差:±0.1%(最大值)
• 增益漂移:±5ppm/°C(最大值)
– 失调电压:
• 失调电压:±12µV(最大值)
• 温漂:±0.2µV/°C(最大值)
• 可用增益:
– A1 器件:20V/V
– A2 器件:50V/V
– A3 器件:100V/V
– A4 器件:200V/V
– A5 器件:500V/V
• 高带宽:1.1MHz
• 压摆率:2V/µs
• 静态电流:370µA(每通道)
引脚功能和配置
典型特性
方框图
应用
• 有源天线系统 mMIMO (AAS)
• 宏远程无线电单元 (RRU)
• 48V 机架式服务器
• 48V 商用网络和服务器电源
• 测试和测量
典型应用
INAx290是一种单向电流传感放大器,能够测量通过电阻分流器的电流分流共模电压为2.7 V至120 V。图8-2显示了用于监测的电路配置高侧射频RF功率放大器(PA)应用中的电流。
  • 高电压
  • 四通道
  • 高带宽
  • 电流检测放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于AD8508四通道微功率放大器的应用电路
    AD8508ARUZ脉冲血氧仪红色和红外电流源作为电压参考设备缓冲器的典型应用电路。 AD8508是一款四通道微功率放大器,具有轨到轨输入/输出摆幅,采用1.8
    发表于 05-06 06:08
    具有出色DC性能的双通道四通道的超高速运算放大器
    LT1208 / LT1209的典型应用是具有出色DC性能的双通道四通道超高速运算放大器。与具有可比带宽和压摆率的器件相比,LT1208 / LT1209具有更低的输入失调
    发表于 06-04 16:34
    电流检测放大器的原理与电路选择
    检测放大器。Maxim 的边电路检测放大器电流检测
    发表于 09-23 09:37
    TL084多用途JFET四通道运算放大器相关资料下载
    TL084,TL084A及TL084B高速J-FET输入四通道运算放大器,在一个单片集成电路里包含了良好匹配的高压J-FET及双极性三极管。它具有宽共模(磕打Vcc+)及差模电压范围、低输入偏置及偏移
    发表于 05-24 07:52
    MAX34406单向电流检测放大器
    MAX34406是一款四通道边,单向电流检测放大器,可提供精确的准确性。它提供了
    发表于 06-30 10:11 1705次阅读
    AN-797: 四通道精密运算放大器评估板
    发表于 03-19 11:24 2次下载
    AN-797: <b class='flag-5'>四通道</b>精密运算<b class='flag-5'>放大器</b>评估板
    LT3476: 电流四通道输出 LED 驱动器 数据手册
    发表于 03-20 22:13 9次下载
    LT3476: <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>四通道</b>输出 LED 驱动器 数据<b class='flag-5'>手册</b>
    AD8410:电压带宽电流检测放大器初步数据表
    发表于 04-24 10:00 8次下载
    AD8410:<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>电压</b>、<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>带宽</b>、<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>初步数据表
    AD684:四通道采样保持放大器数据表
    AD684:四通道采样保持放大器数据表
    发表于 05-11 09:37 4次下载
    AD684:<b class='flag-5'>四通道</b>采样保持<b class='flag-5'>放大器</b>数据表
    通用型四通道运算放大器——AXOP39064S
    AXOP39064S是深圳能芯半导体推出的一款通用型四通道运算放大器,带关断控制功能,产品的工作电压为1.5V至5.5V,具有25MHz的
    发表于 09-26 14:33 1232次阅读
    INA4230 具有I2C接口的48V四通道16位电流电压、功率和电能监测器技术手册
    INA4230 器件是一款四通道 16 位数字电流监控器,具有兼容 I2C/SMBus 的接口,并可与 1.2V 至 5V 的数字总线
    的头像 发表于 03-18 18:18 1001次阅读
    <b class='flag-5'>INA</b>4230 具有I2C接口的48<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>四通道</b>16位<b class='flag-5'>电流</b>、<b class='flag-5'>电压</b>、功率和电能监测器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    OPA4310 四通道、5.5V、3MHz、输出电流快速关断运算放大器技术手册
    OPAx310 系列运算放大器包括单通道 (OPA310)、双通道 (OPA2310) 和四通道 (OPA4310) 低压(1.5V 至 5
    的头像 发表于 03-27 13:55 896次阅读
    OPA4310 <b class='flag-5'>四通道</b>、5.5<b class='flag-5'>V</b>、3MHz、<b class='flag-5'>高</b>输出<b class='flag-5'>电流</b>快速关断运算<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    INA2290 双通道、2.7V120V、1.1MHz超精密电流检测放大器技术手册
    INAx290 是一款超精密电流检测放大器,可在 2.7V120V 的宽共模范围内测量分流电阻器上的压降。该器件在 ±12µ
    的头像 发表于 04-07 14:05 814次阅读
    <b class='flag-5'>INA</b>2290 双<b class='flag-5'>通道</b>、2.7<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>120V</b>、1.1MHz超精密<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    INA4180 26V四通道、350kHz电流感应放大器技术手册
    INA180、INA2180 和 INA4180 (INAx180) 电流检测放大器专为成本优化
    的头像 发表于 04-18 09:23 751次阅读
    <b class='flag-5'>INA</b>4180 26<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>四通道</b>、350kHz<b class='flag-5'>电流</b>感应<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM2902B低功耗四通道运算放大器技术解析与应用指南
    的工作电源电压高达36V,具有1.2MHz宽带宽(单位增益)和100dB大直流电压增益。这些放大器符合AEC-Q100标准,可在宽
    的头像 发表于 10-30 16:01 342次阅读
    LM2902B低功耗<b class='flag-5'>四通道</b>运算<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
