MC33063A 和 MC34063A 器件是易于使用的 IC,包含所有初级 构建简单的 DC-DC 转换器所需的电路。这些设备主要包括 内部温度补偿基准、比较器、振荡器、PWM 控制器 有源电流限制、驱动器和大电流输出开关。因此,设备需要 极少的外部元件,用于构建升压、降压和反相转换器 拓扑。
*附件:mc34063a.pdf
MC33063A 器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C,而 MC34063A 该器件的额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。
特性
- 宽输入电压范围:3 V 至 40 V
- 高输出开关电流:高达 1.5 A
- 可调输出电压
- 振荡器频率高达 100 kHz
- 精密度内部基准: 2%
- 短路电流限制
- 低待机电流
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:MC34063A
- 制造商:Texas Instruments (TI)
- 类型:1.5A峰值升压/降压/反相开关调节器
- 主要特点:宽输入电压范围(3V至40V)、高输出开关电流(高达1.5A)、可调输出电压、振荡器频率高达100kHz、精密内部参考(2%)、短路电流限制、低待机电流。
2. 应用领域
- 便携式设备
- 血液气体分析仪
- 电缆解决方案
- 人机界面(HMI)
- 电信
- 测试与测量
- 消费电子与计算
3. 封装选项
- SOIC (8引脚)
- SON (8引脚)
- PDIP (8引脚)
4. 主要特性
- 内部电路:包含温度补偿参考、比较器、振荡器、PWM控制器(带主动电流限制)、驱动器和高电流输出开关。
- 拓扑结构:适用于升压、降压和反相拓扑结构,仅需极少外部元件。
- 温度范围:0°C至70°C(MC34063A)。
5. 引脚功能
- 引脚1:开关集电极
- 引脚2:开关发射极
- 引脚3:定时电容
- 引脚4:地
- 引脚5:比较器反相输入
- 引脚6:逻辑电源电压(VCC),连接到VIN
- 引脚7:电流限制感应输入
- 引脚8:驱动器集电极
6. 电气特性
- 供电电压:3V至40V
- 振荡器频率:24kHz至42kHz(CT=1nF,VCC=5V)
- 输出开关饱和电压:Darlington连接时1.3V(ISW=1A),非Darlington连接时0.45V至0.7V
- 比较器阈值电压:1.21V至1.29V
- 供电电流:4mA(VCC=5V至40V,CT=1nF)
7. 功能模式
- 标准操作:可根据应用配置为升压、降压或反相转换器。
- 外部开关配置:支持外部NPN或PNP开关,以实现更高的峰值电流。
8. 典型应用
- 电压反相转换器:提供了详细的设计要求和设计步骤,包括计算最小电感、输出电容等。
- 升压转换器:适用于需要将输入电压升高到更高输出电压的应用。
- 降压转换器:适用于需要将输入电压降低到更低输出电压的应用。
9. 设计考虑
- 外部元件选择:根据所需的输出电压、电流和频率选择合适的电感、电容和整流器。
- 布局建议:保持反馈环路布局迹线长度最短,以避免不必要的IR压降。输入解耦电容的布局应尽可能小。
- 热管理:在设计时需考虑散热问题,以确保IC在安全工作范围内运行。
举报投诉
电路
173文章
6086浏览量
178825 -
振荡器
28文章
4191浏览量
143163 -
开关稳压器
4文章
1005浏览量
75824 -
DC-DC转换器
10文章
740浏览量
59070
热点推荐
NCP3063系列是对流行的MC34063A和MC33063A单片DC-DC转换器的更高频率升级
采用外部NMOS晶体管的典型升压应用原理图,适用于NCV3063 1.5A升压型开关稳压器。 NCP3063系列是对流行的
发表于 09-25 08:21
NCV3063 1.5A降压开关稳压器的典型降压应用原理图。 NCP3063系列是对流行的MC34063
发表于 09-25 08:40
具有RC缓冲器和脉冲反馈的降压转换器的典型原理图NCV3063 1.5A降压开关
发表于 09-25 06:08
NCP3064系列是对流行的MC33063A和MC34063A单片DC-DC转换器的更高频率升级
具有ON / OFF功能的NCP3064B 1.5A升压型开关稳压器的典型升压应用。 NCP3064系列是对流行的
发表于 09-26 08:33
具有外部低VCE(sat)PNP晶体管的典型降压应用原理图,用于NCV3063 1.5A降压开关稳压器。 NCP3063系列是对流行的
发表于 09-26 08:33
NCP3063 1.5A升压型开关稳压器的典型升压应用原理图。 NCP3063系列是对流行的MC3406
发表于 09-27 06:50
MC34063A 1.5A 峰值升压/降压/反向开关稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)MC34063A相关产品参数、数据手册,更有MC34063A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:49
MC34063A 降压/升压/反相稳压器 开关 1.5 A.
电子发烧友网为你提供()MC34063A相关产品参数、数据手册,更有MC34063A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 04-18 21:59
MC34063A线性集成电路的数据手册免费下载
UTC MC34063A是一个单片调节器子系统,用于直流-直流转换器。该器件包括温度补偿带隙基准、占空比控制振荡器、驱动
发表于 08-08 08:00
•22次下载
MC34063A线性集成电路芯片的数据手册免费下载
MC34063A是一个单片调节器子系统,用于直流-直流转换器。该器件包括温度补偿带隙基准源、占空比控制振荡器、驱动
发表于 01-21 08:00
•19次下载
MC34063A 1.5A 升压、降压、反相开关稳压器,工作温度范围为 0°C 至 70°C技术资料
