ST1CC40 器件是一款 850 kHz 固定开关频率单片降压 DC-DC 转换器,旨在用作精密恒流源,具有高达 3 A DC 的可调电流能力。调节输出电流通过连接一个传感电阻器到反馈引脚来设置。嵌入式同步整流和 100 mV 典型 R意义电压降提高了效率性能。由于高开关频率和陶瓷输出电容器兼容性,整个应用的尺寸被最小化。该器件具有全面的热过热、过流和输出短路保护。Inhibit 模式可最大限度地降低待机时的电流消耗。ST1CC40 采用VFQFPN8 4 mm x 4 mm 8 引脚和标准 SO8 封装。
*附件:st1cc40.pdf
所有功能
- 3.0 V 至 18 V 工作输入电压范围
- 850 kHz 固定开关频率
- 100 mV 典型电流感应压降
- 抑制模式下的待机电流为 6 μA
- ± 7% 的输出电流精度
- 同步整流
- 95 mΩ HS / 69 mΩ LS 典型值 R~DS(开)
- 峰值电流模式架构
- 嵌入式补偿网络
- 内部电流限制
- 兼容陶瓷输出电容器
- 热关断
1. 产品概述
- 名称:ST1CC40
- 类型:降压型单片电流源,带同步整流
- 制造商:STMicroelectronics(意法半导体)
- 封装:VFQFPN8(4mm x 4mm 8引脚)和标准SO8
- 应用:电池充电、标识、应急照明、高亮度LED驱动、通用照明
2. 主要特性
- 输入电压范围:3.0V至18V
- 固定开关频率:850kHz
- 典型电流感应电压降:100mV
- 待机电流:6µA(抑制模式)
- 输出电流精度:±7%
- 同步整流
- 典型RDS(on) :95mΩ(高侧);69mΩ(低侧)
- 峰值电流模式架构
- 嵌入式补偿网络
- 内部电流限制
- 陶瓷输出电容兼容
- 过热保护
3. 功能框图
ST1CC40内部包含以下主要模块:
4. 电气特性
- 工作输入电压范围:3V至18V
- 反馈电压:90mV至104mV(25°C时)
- 高侧RDS(on) :95mΩ(I_SW=750mA时)
- 低侧RDS(on) :69mΩ(I_SW=750mA时)
- 最大限制电流:5A
- 软启动时间:1ms(典型值)
- 热关断温度:150°C
5. 引脚功能
- VIN:模拟电路电源连接
- INH:抑制输入引脚,低电平禁用设备
- FB:反馈输入,连接感应电阻以设置LED电流
- AGND:模拟地连接
- NC:未连接
- VINSW:电源输入电压
- SW:调节器开关引脚
- PGND:功率地
- GND:连接至AGND
6. 应用注意事项
- 组件选择:包括感应电阻、电感和输出电容的选择指南。
- 布局考虑:优化PCB布局以减少噪声和干扰。
- 热考虑:考虑散热设计,以降低结温。
- 短路保护:设备在过流条件下自动实施逐脉冲电流限制和打嗝模式保护。
7. 设计支持
举报投诉
电阻器
22文章
4233浏览量
64991 -
DC-DC转换器
10文章
711浏览量
57863 -
开关频率
2文章
424浏览量
22100 -
可调电流
7浏览量
8688 -
同步整流
11文章
290浏览量
51729
热点推荐
LED2000与ST1CC40有什么区别吗?
ST1CC40和LED2000稳压器有什么区别吗?根据数据表信息,我无法区分任何差异。以上来自于谷歌翻译以下为原文 Is there any difference betweem
发表于 10-25 10:51
ST1CC40无负载输出电压
嗨,我正在尝试使用ST1CC40构建一个恒流LED驱动器。我构建了一个原型版本,注意到没有连接负载,输出端会看到整个Vin(在我的情况下是12V)。这是正常的吗?假设Vout应为5V且Vin为12V
发表于 02-21 09:24
在eDesign Studio中出现ST1CC40问题
我正在尝试使用ST1CC40DR芯片在eDesign Studio中设计一个恒流驱动器。我将输出要求设置为4.8V和1.2A,输入为12V DC。利用2%的LED纹波
发表于 08-15 14:04
凌力尔特公司推出3通道恒定电流LED驱动器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 2.1MHz DC/DC 转换
发表于 12-15 18:03
•867次阅读
Diodes精简恒定电流线性稳压器改善LED电流容差
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出恒定电流线性LED驱动器AL5809,产品采用了稳健的双接头PowerDI-123封装,提供更精准实惠的LED
发表于 01-26 14:07
•3058次阅读
英飞凌科推出恒定电流的线性LED驱动IC的电压降
英飞凌科技股份公司(FSE:IFX/OTCQX:IFNNY)推出一款恒定电流的线性LED驱动ICBCR431U,能在调节LED电流时提供较低
ST1CC40DR STMicroelectronics ST1CC40 Step-Down DC-DC Converters
电子发烧友网为你提供ST(ti)ST1CC40DR相关产品参数、数据手册,更有ST1CC40DR的引脚图、接线图、封装
发表于 10-29 14:06
STAP16DPPS05 低压16位恒定电流LED灌驱动器数据手册
register 用于馈送一个 16-bit D 型存储寄存器。在输出级中,设计了 16 个稳压电流源,可提供 3 至 40 mA 的恒定电流
ST1CC40 3 A、850 KHz单片式同步步降恒定电流LED驱动器数据手册
