TPS40100 是一款中压、宽输入(4.5 V 至 18 V 之间)、同步、降压控制器。TPS40100 提供可编程闭环软启动、可编程 UVLO(具有可编程迟滞)、可编程电感器感应电流限制,并且可以与其他时基同步。该TPS40100集成了用于外部 N 沟道高侧和同步整流器 (SR) MOSFET 的 MOSFET 栅极驱动器。栅极驱动逻辑采用自适应抗交叉导通电路以提高效率,从而减少整流器 MOSFET 中的交叉导通和二极管导通。外部可编程电流限制提供打嗝过流恢复特性。
*附件:TPS40100 BUCK 控制器数据表.pdf
特性
- 在 4.5 V 至 18 V 输入范围内工作
- 可调频率(100 kHz 至 600 kHz 之间)电流反馈控制
- 输出电压范围为 0.7 V 至 5.5 V
- 同步、比率和顺序启动排序
- 自适应栅极驱动
- 遥感 (通过单独的 GND/PGND)
- 用于 N 沟道 MOSFET 的内部栅极驱动器
- 内部 5V 稳压器
- 24 引脚 QFN 封装
- 热关断
- 可编程过流保护
- 电源良好指示灯
- 1%,690mV 基准
- 输出裕度,3% 和 5%
- 可编程 UVLO (具有可编程迟滞)
- 频率同步
- 应用
- 服务器
- 联网设备
- 电缆调制解调器和路由器
- XDSL 调制解调器和路由器
- 机顶盒
- 电信设备
- 电源模块
参数
1. 产品概述
- 产品名称:TPS40100
- 类型:中压同步降压(BUCK)控制器
- 制造商:Texas Instruments(德州仪器)
- 主要特点:宽输入电压范围(4.5V至18V),可编程操作频率(100kHz至600kHz),电流反馈控制,支持同时、比例和顺序启动序列,具有输出电压微调、远程感测、内部门驱动等功能。
2. 主要特性
- 输入电压范围:4.5V至18V
- 输出电压范围:0.7V至5.5V
- 可编程操作频率:100kHz至600kHz
- 电流反馈控制:提供更高的负载瞬态响应能力
- 启动序列:支持同时、比例和顺序启动
- 输出电压微调:±3%和±5%的输出电压微调功能
- 远程感测:通过独立的GND/PGND实现远程感测,提高负载调节能力
- 过流保护:具有可编程过流保护和打嗝模式过流恢复特性
- 软启动:可编程软启动时间和UVLO(欠压锁定)功能
- 电源良好指示:提供电源良好指示信号
3. 应用领域
- 服务器
- 网络设备:如电缆调制解调器、路由器等
- 电信设备:如XDSL调制解调器、路由器、机顶盒等
- 电源供应模块
4. 性能参数
- 供电电压(VDD) :4.5V至18V
- 静态电流(IDD) :典型值1.8mA(VDD>0.8V,0%占空比)
- 关断电流(ISD) :500μA(VUVLO<1V)
- 内部5V稳压器电压:4.7V至5.3V
- 振荡器频率范围:100kHz至600kHz
- 斜坡幅度:0.5V(峰峰值)
- 软启动源电流(ISS) :13μA至25μA
- 误差放大器增益带宽:3.5MHz至5MHz
5. 封装信息
- 封装类型:24引脚QFN封装
- 温度范围:商业级(-40°C至85°C)
6. 引脚说明
- 主要引脚:包括VDD(供电电压)、GND(地)、COMP(误差放大器输出)、FB(反馈输入)、TRKIN(跟踪输入)、TRKOUT(跟踪输出)、UVLO(欠压锁定)、ILIM(电流限制)、SYNC(同步输入)、MGU(电压上调)、MGD(电压下调)、PG(电源良好指示)、SS(软启动)等。
7. 应用考虑
举报投诉
二极管
149文章
10454浏览量
179594 -
可编程
2文章
1332浏览量
41548 -
降压控制器
2文章
417浏览量
20296 -
同步整流器
100浏览量
13084 -
栅极驱动器
8文章
1508浏览量
40503
热点推荐
具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、5.5A同步降压转换器TPS54526数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、5.5A同步降压转换
发表于 03-25 14:21
•0次下载
具有集成FET的4.5V至18V 3A输出同步SWIFT降压开关TPS54325-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有集成FET的4.5V至18V 3A输出同步SWIFT
发表于 03-25 14:19
•0次下载
具有PMBus的4.5V至18V、35A 可堆叠同步降压转换器TPS546C23数据表
电子发烧友网站提供《具有PMBus的4.5V至18V、35A 可堆叠同步降压转换
发表于 04-11 09:48
•0次下载
具有PMBus的 4.5V 至 18V、35A 可堆叠同步降压转换器TPS546C20A数据表
电子发烧友网站提供《具有PMBus的 4.5V 至 18V、35A 可堆叠同步降压转换
发表于 04-11 10:01
•0次下载
具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、3-A同步降压型转换器TPS54329E数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、3-A同步降压型转换
发表于 04-12 09:36
•0次下载
具有电源正常状态指示功能的TPS4019x 4.5V至18V输入、电压模式、同步降压控制器数据表
电子发烧友网站提供《具有电源正常状态指示功能的TPS4019x 4.5V至18V输入、电压模式、同步
发表于 04-12 09:56
•0次下载
具有ECO-Mode™ 的4.5V至18V输入,6.5A 同步降压SWIFT™ 转换器TPS54626数据表
电子发烧友网站提供《具有ECO-Mode™ 的4.5V至18V输入,6.5A 同步降压SWIFT
发表于 04-16 10:27
•0次下载
具有高级Eco-mode™ 的4.5V至18V 输入,4A 同步降压转换器TPS56428 数据表
电子发烧友网站提供《具有高级Eco-mode™ 的4.5V至18V 输入,4A 同步
发表于 04-17 10:19
•0次下载
具有Eco-mode™ 的4.5V 至18V 输入,6A 同步降压转换器TPS56628数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™ 的4.5V 至18V 输入,6A 同步降压转换
发表于 04-23 10:58
•1次下载
具有高级Eco-mode™ 的4.5V至18V输入,5A同步降压转换器TPS56528数据表
电子发烧友网站提供《具有高级Eco-mode™ 的4.5V至18V输入,5A同步
发表于 04-23 10:57
•0次下载
具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、2-A同步降压型转换器TPS54229E数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、2-A同步降压型转换
发表于 04-23 11:08
•0次下载
具有集成 FET 的 4.5V 至 18V 输入、2A 同步降压转换器TPS54229数据表
电子发烧友网站提供《具有集成 FET 的 4.5V 至 18V 输入、2A 同步降压转换
发表于 04-23 11:07
•0次下载
具有Eco-mode™的4.5V 至18V 输入,6A 同步降压转换器TPS54628数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V 至18V 输入,6A 同步降压转换
发表于 04-25 09:39
•0次下载
4.5V 至 18V、20A 和 30A SWIFT™ 同步降压控制器TPS544x25数据表
电子发烧友网站提供《4.5V 至 18V、20A 和 30A SWIFT™ 同步降压控制器
发表于 04-25 09:37
•0次下载
TPS40100 具有高级时序和输出裕度的 4.5V 至 18V 同步降压控制器数据手册
