一、行业背景
随着城市化进程的加速,污水处理厂承担着越来越重要的任务,需要高效、稳定地处理大量污水,以满足环保要求。在某大型污水处理厂中,其自动化控制系统采用了可编程逻辑控制器(PLC)来实现对各个处理环节的精准控制。这些PLC分布在污水处理厂的不同区域,如进水提升泵房、生物处理池、二沉池、消毒车间等,负责控制水泵、风机、搅拌器等设备的运行。
二、遇到的问题
数据传输不稳定:由于污水处理厂面积较大,部分PLC设备距离中控室较远,传统的有线传输方式在长距离布线过程中容易受到电磁干扰,导致数据传输出现丢包、延迟等问题,影响对设备运行状态的实时监控和及时调控。
设备管理困难:众多的PLC设备以及相关的传感器、执行器等,其运行状态的监测和管理工作繁杂。人工巡检效率低,难以发现设备潜在的故障隐患,一旦设备突发故障,可能导致整个污水处理流程中断,造成环境污染等严重后果。
数据整合与分析不足:各个PLC独立工作,产生的数据分散存储,缺乏有效的整合手段。无法对大量历史数据进行深入分析,难以挖掘数据背后的规律,为优化污水处理工艺、降低能耗等提供决策依据。
三、解决方案
(一)系统架构
在污水处理厂的各个PLC设备旁部署物通博联PLC数据采集网关。该网关支持多种通信协议,如Modbus、Profibus等,可与不同品牌和型号的PLC设备进行无缝连接,实时采集设备运行数据,包括设备状态、运行参数、故障报警等信息。同时,网关具备多种通信接口,如以太网、4G/5G等,可根据现场实际情况选择合适的传输方式将采集到的数据上传至数据传输层。
建设污水处理厂的组态监控平台,网关将数据实时对接到平台上,为污水处理厂的管理人员、运维人员等不同用户提供多种访问方式,如Web端、移动端等。用户可以通过这些终端设备随时随地访问查看设备运行状态、接收报警信息、进行数据分析报表查询等操作,实现对污水处理厂的远程监控和管理。
(二)实现功能
数据实时采集与传输:网关能够兼容多品牌PLC协议,能够按照设定的频率实时采集PLC设备的运行数据,并通过稳定的网络传输至上位机或云平台中,确保数据的及时性和准确性。
设备全面监控与管理:对各个设备进行集中监控,实时显示设备的运行状态、运行参数等信息,能够为每台设备建立详细的档案,记录设备的基本信息、维护记录、维修历史等。
故障预警与报警处理:一旦设备发生故障,平台会立即发出报警通知,包括微信、短信、邮件等多种方式,通知相关维护人员迅速处理。同时,平台会记录故障发生的时间、类型、相关设备运行数据等详细信息,为故障排查和修复提供依据。
数据分析与决策支持:通过对大量历史数据进行深入分析,挖掘数据之间的关联和规律,为优化设备运行参数、降低能耗提供建议,从而实现污水处理厂的高效、节能、环保运行。
远程操作与控制:当设备出现故障或需要进行参数调整时,维护人员可以对设备进行远程控制,如启停设备、调整设备运行参数等,避免了维护人员在恶劣环境下频繁到现场操作,提高了工作效率。
plc
5052文章
14823浏览量
488675 -
数据采集
42文章
8341浏览量
121261 -
网关
9文章
6958浏览量
56579
污水处理厂滤池及加药PLC数据采集解决方案
污水处理厂DCS数据采集物联网解决方案
智慧水务污水处理厂数据采集远程控制模块应用
西门子G120XA变频器:污水处理厂的效能升级利器
智慧污水处理厂解决方案:实现水质仪表数据采集与工艺全过程监控
工业组态云平台在污水处理厂的作用
污水处理设备数据采集到组态云平台解决方案
污水处理PLC数据采集应用案例
污水处理厂DCS数据采集解决方案
ProfiNet 分布式 IO 在某污水处理厂的应用
污水处理厂PLC数据采集网关的功能作用
