A5975AD 是一款降压单片式开关稳压器,最小开关电流限制为 3.1 A,因此能够根据应用条件向负载提供高达 2.5 A 的直流电流。输出电压可设置为 1.235 V 至 35 V。由于带有外露框架的 HSOP8 封装,还可以实现高电流水平,从而将 RTHJ-A 降低到约 40 °C/W。该器件使用内部 P 沟道 DMOS 晶体管(典型 RDS(on) 为 250 mΩ)作为开关元件,以最大限度地减小外部元件的尺寸。内部振荡器将开关频率固定为 500 kHz。该器件的最小输入电压仅为 4 V,适用于需要在冷启动条件下运行设备的汽车应用。具有内部频率调制的逐脉冲电流限制提供了有效的恒流短路保护。
*附件:a5975ad.pdf
特性
- 符合 AEC-Q100 要求(有关详细信息,请参阅 PPAP)
- 2.5 A 直流输出电流
- 工作输入电压为 4 V 至 36 V
- 3.3 V / (±2%) 参考电压
- 输出电压可在 1.235 V 至 35 V 范围内调节
- 低压差运行:100% 占空比
- 500 kHz 内部固定频率
- 电压前馈
- 零负载电流作
- 内部电流限制
- 禁止零电流消耗
- 同步
- 防止反馈断开
- 热关断
方框图
一、产品概述
- 产品名称:A5975AD
- 类型:步降开关稳压器
- 应用:专为汽车应用设计
- 特点:符合AEC-Q100要求,提供高达2.5A的DC输出电流,输入电压范围从4V到36V,输出电压可调范围从1.235V到35V。
二、主要特性
- 高电流能力:最小开关电流限制为3.1A,可提供高达2.5A的DC输出电流。
- 宽输入电压范围:支持4V至36V的输入电压范围,适合汽车冷启动等应用。
- 输出电压可调:输出电压可通过外部电阻分压器调整,范围从1.235V到35V。
- 固定频率操作:内部振荡器固定开关频率为500kHz。
- 保护功能:包括脉冲逐周期电流限制、热关断、反馈断开保护、输出过压保护等。
三、引脚功能
- OUT:稳压器输出
- SYNCH:主/从同步引脚
- INH:逻辑信号输入,高电平禁用设备
- COMP:误差放大器输出,用于频率补偿
- FB:反馈输入,直接连接时输出电压为1.23V
- V REF:3.3V参考电压输出
- GND:地
- V CC:未调节的DC输入电压
四、电气特性
- 输入电压范围:4V至40V
- 最大输出电流:内部限制为3.1A至4.1A
- 开关频率:425kHz至575kHz
- 电压反馈:1.198V至1.272V(典型值)
- 静态电流:总操作静态电流5mA至7mA,待机静态电流50μA至100μA
五、保护功能
- 电流保护:包括脉冲逐周期电流限制和频率折返功能,有效防止短路和过流情况。
- 热关断:结温超过150°C时自动关断,防止过热损坏。
- 反馈断开保护:如果反馈引脚断开,设备将自动关断以防止危险情况。
- 输出过压保护:内置比较器,当输出电压超过设定阈值时关断电源级。
六、应用信息
- 组件选择:提供了输入电容、输出电容和电感的选择指南。
- 布局考虑:讨论了最小化噪声和干扰的布局建议。
- 热考虑:提供了热阻和热阻抗的计算方法,以及散热设计的指导。
七、封装与机械数据
- 封装类型:HSOP8裸露焊盘封装
- 尺寸与标记:详细列出了封装尺寸、引脚排列和标记信息。
举报投诉
开关稳压器
4文章
1010浏览量
75943 -
晶体管
78文章
10493浏览量
149197 -
电流限制
76浏览量
15095 -
短路保护
12文章
292浏览量
33947
热点推荐
汽车应用高开关频率3.3V/2.5A同步降压稳压器
描述PMP10229 参考设计是适用于汽车应用的同步降压转换器。它使用 TPS57114-Q1 提供 3.3 V 的输出电压(电流为 2.5
发表于 12-19 14:47
NCV890231 2.0A 2MHz汽车降压开关稳压器的典型应用
NCV890231 2.0 A,2 MHz汽车降压开关稳压器的典型应用。 NCV890231是一款固定频率,单片,
发表于 03-29 15:20
NCV890230是一款固定频率,单芯片,降压型开关稳压器,适用于汽车电池连接应用
NCV890230 2 A,2 MHz汽车降压开关稳压器的典型应用。 NCV890230是一款固定频率,单芯片,
发表于 04-04 14:41
NCV890130 1.2A 2 MHz汽车降压开关稳压器的典型应用
NCV890130 1.2 A,2 MHz汽车降压开关稳压器的典型应用。 NCV890130是一款固定频率,单片,
发表于 04-08 10:19
NCV890131 1.2A 2MHz汽车降压开关稳压器的典型应用
NCV890131 1.2 A,2 MHz汽车降压开关稳压器的典型应用。 NCV890131是一款固定频率,单片,
发表于 04-08 11:00
固定频率单芯片降压型开关稳压器NCV890203
具有RSTB的NCV890203 2.0 A,2 MHz汽车降压开关稳压器的典型应用。 NCV890203是一款固定频率,单芯片,
发表于 03-06 09:46
DN504 - 具 2.5μA 静态电流的 42V、2.5A 同步降压型稳压器
发表于 03-21 08:57
•7次下载
LTC3602演示电路-2.5A,10V,单片同步降压稳压器(4.5-10V至2.5V@2.5A)
发表于 04-09 19:17
•7次下载
LTC3602项目-2.5A,10V,单片降压稳压器(4.5-10V至2.5V@2.5A)
发表于 05-28 20:13
•6次下载
发表于 06-09 16:36
•5次下载
A5975AD 最高2.5 A的降压开关稳压器,用于汽车应用技术资料
