纳祥科技NX7013 是一款4A异步双节可调充电IC,它控制片外NMOS 导通,电感电流上升,当检测外部电路检测电阻RCS 设置上限时,片外NMOS 截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池,当检测外部电路检测电阻RCS 设置下限时,片外NMOS 再次导通,周而复始。
在性能上,NX7013 可以PIN TO PIN如韵CN3302 。
NX7013主要特性
NX7013主要特性如下展示:
● 输入电压工作范围3.0V~6.5V
● 最高工作频率1MHz
● 充电电流外部可调
NX7013芯片亮点
NX7013采用简洁的外围设计,集成多种保护功能,大大提高了系统性能。
① 外围器件简洁
NX7013 采用极简的外围器件,简化电路,易于集成,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM 成本,使得产品更加紧凑和高效。
② 多种保护功能
NX7013 还集成了完善的保护功能,如输入欠压、电池过压和芯片过温保护等,提高系统的可靠度和稳定性。
NX7013应用领域
目前,NX7013凭借其卓越的性能与独特的设计优势,已经被广泛应用于蓝牙音响、电动工具、便携式设备之中,显著提高了充电效率,增强了安全性。
举报投诉
PIN
1文章
320浏览量
28988 -
充电IC
109浏览量
13655
热点推荐
双节锂电池充电管理IC恒流恒压充电流程包含涓流、快充与截止阶段
/CF1 放置靠近 VIN 引脚,接地端靠近 PGND。
PW4084 — 10V~15V 降压 8.4V 充电管理芯片(1A~2A)
PW4084 是一款专为 10V~15V 输入电
发表于 05-27 14:01
CN3302 仅推荐用于1A且EMC要求不高的简单应用
EMC/认证难度
困难 (外置MOS,频率需外调)
简单(集成度高)
更简单(外围极少)
二、CN3302:外置MOS异步方案,2A时温度无法接受
CN3302 是
发表于 05-21 16:58
CN3302 8.4V2A充电测试:输入输出电压电流详解
CN3302-8.4V/2A测试
这是一个CN3302 8.4V的板子,因为要做测试到USB接口,所以接了个外接板。接着做测试,它是一个5V
发表于 04-14 11:56
实测:CN3302效率88%,不过还是被同类品的94%远远甩开
,为此我们将进行一项对比测试。
本测试针对CN3302(外置MOS异步升压)(8.4V0.5A-2A)(2.75V-6.5V)
PW4584
发表于 04-11 13:56
CN3302 8.4V1A实战解析,电路实试分析
这是CN3302 8.4V/1A的电路板,5V升压8.4V给电池充电的,然后这里要测试USB,做了
发表于 04-10 15:41
纳祥科技NX3306A,HDMI 4K/60HZ双向多路高速电子开关,替代TS3DV642等IC
自2002年推出后,HDMI已成为消费电子主流接口之一。随着显示技术向4K/8K升级,其对配套芯片性能也提出了更高要求——如更高数据吞吐量、复杂电磁环境下可控,以及成本与供应链安全。纳祥
LTM4614:高性能双路4A DC/DC μModule稳压器的设计与应用
LTM4614:高性能双路4A DC/DC μModule稳压器的设计与应用 在电子设备的电源设计领域,一款性能卓越的稳压器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Linear Techn
纳祥科技USB3.0千兆网卡NX7303,支持国产鸿蒙/统信/麒麟系统,可替代RTS8153B/E
在操作系统与硬件适配的赛道上,兼容性与稳定性始终是用户的核心诉求。继USB2.0/type-c2.0高速百兆网卡NX7202后,纳祥科技再度发力,推出一款USB3.0千兆网卡芯片
解决CN3302难过EMC和8.4A2A太烫问题,PW4584A选型指南
CN3302外置MOS的,同时也是异步要加肖特基二极管,也意味着效率再80%左右,对于8.4V1A还好,8.4V2A也可以做到,但是温度高得不能实际用于产品量产或者需要加散热片才行,但
国芯速递 | 基于纳祥科技高性能NX-FT422芯片的USB KEY硬件系统设计
NAXIANGTECHNOLOGY纳祥科技NX-FT422USBKey芯片USBKey芯片USBKey是通过USB接口连接的硬件设备,内置安全芯片,用于数字认证、数据加密及电子签名,能够安全存储密钥
纳祥科技NX9068,PIN TO PIN CS5368的8路差分I2S输入ADC,自带TDM接口模式
NAXIANGTECHNOLOGY纳祥科技NX9068114dB8通道音频ADC8路差分I2S输入音频ADC纳祥科技
纳祥科技轨对轨I/O CMOS运放NX6907/NX6908,国产替代SGM721、LMV721、SGM722
NAXIANGTECHNOLOGY纳祥科技NX6907/NX6908轨对轨I/OCMOS运放11MHz轨对轨I/OCMOS运放NX6907(
纳祥科技NX2069B,PIN TO PIN PCF8574的QFN16小封装单片机拓展实用IC
NAXIANGTECHNOLOGY纳祥科技NX2069BI2STOIO单片机扩展I2STOIO单片机扩展纳祥科技
纳祥科技音频I2S 114DB ADC NX9019,低失真低噪声替代CS5361、CS5381
NAXIANGTECHNOLOGY纳祥科技NX9019音频I2S114DBADCHIFI114DB音频ADC近日,纳祥科技在原来的产品基础上
纳祥科技NX7013,一款PIN TO PIN CN3302的4A异步双节可调充电IC
