AMC1350 是一款隔离式精密放大器,此放大器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离栅隔开。该隔离栅经认证可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离,符合 VDE V 0884-11 和 UL1577 标准,并且可支持最高 1.5kVRMS 的工作电压。
数据手册:*附件:AMC1350 ±5V输入、精密电压检测增强型隔离式放大器技术手册.pdf
该隔离栅可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件隔开,并保护低压侧免受可能有害的电压冲击。
AMC1350 的高阻抗输入针对与高阻抗电阻分压器或具有高输出电阻的其他电压信号源的连接进行了优化。出色的精度和低温漂支持在 –40°C 至 +125°C 的工业级工作温度范围内,在直流/直流转换器、变频器、交流电机和伺服驱动器应用中进行精确的交流和直流电压检测。
特性
• 线性输入电压范围:±5V
• 高输入阻抗:1.25mΩ(典型值)
• 固定增益:0.4 V/V
• 低直流误差:
– 失调电压误差 ±1.5mV(最大值)
– 温漂:±15µV/°C(最大值)
– 增益误差:±0.2%(最大值)
– 增益漂移:±35ppm/°C(最大值)
– 非线性 ±0.02%(最大值)
• 高侧和低侧运行电压:3.3V 或 5V
• 高 CMTI:100kV/µs(最小值)
• 失效防护输出
• 安全相关认证:
– 7070-VPK 增强型隔离,符合 DIN VDE V
0884-11:2017-01
– 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS
隔离
• 可在工业级工作温度范围内正常工作:–40°C 至
+125°C
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
典型应用
隔离放大器广泛用于必须隔离的高压应用中的电压测量来自低压域。典型的应用是交流线路电压测量,无论是电网连接设备中的线对中性点还是线对线。
图 8-1 示出了太阳能逆变器应用的简化示意图,该应用使用三个AMC1350设备测量三相系统每相的交流线电压。交流线电压被分为感测到的高阻抗电阻分压器的底部电阻器(RSNS)两端约为±5V电平AMC1350。AMC1350的输出是与输入成比例的差分模拟输出电压电压,但通过加强的隔离屏障与高压侧电隔离。共同的高侧面
所有三个AMC1350设备的电源(VDD1)均由系统的低压侧电源(VDD2)产生通过隔离的DC/DC转换器电路。一种低成本的解决方案基于推挽式驱动器SN6501和
支持所需隔离电压额定值的变压器。
高阻抗输入、高输入电压范围和高共模瞬态抗扰度(CMTI)AMC1350即使在高噪声环境中也能确保可靠和准确的操作。
应用
• 可用于以下应用的隔离式交流电压检测:
– 电机驱动器
– 变频器
– 保护继电器
– 电源
隔离放大器
6文章
322浏览量
65912 -
电压检测
5文章
117浏览量
28488 -
抗电磁干扰
23浏览量
11075 -
隔离栅
50浏览量
10533
