Texas Instruments AMC1350/AMC1350-Q1精密隔离放大器的输出与输入电路之间通过一个抗磁干扰能力强的隔离势垒来隔离。该隔离栅经认证可提供高达5kVRMS的增强电流隔离,符合VDE-V 0884-10和UL1577标准。它还支持最高1.5kVRMS的工作电压。该隔离栅可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件隔开,并保护低压侧免受可能有害的电压冲击。
数据手册:
Texas Instruments AMC1350的高阻抗输入针对与高阻抗电阻分压器或具有高输出电阻的其他电压信号源的连接进行了优化。具有出色的精度和低温漂,可支持在–40°C至+125°C的工业级扩展工作温度范围内,在直流/直流转换器、变频器、电机驱动或其他应用中进行精确的直流电压检测。
特性
- 线性输入电压范围:±5V
- 高输入阻抗:1.25mΩ(典型值)
- 固定增益:0.4V/V
- 低直流误差
- 失调电压误差:±1.5mV(最大值)
- 失调漂移:±15µV/°C(最大值)
- 增益误差:±0.2%(最大值)
- 增益漂移:±35ppm/°C(最大值)
- 非线性度:±0.02%(最大值)
- 高侧和低侧运行电压:3.3V或5V
- 高CMTI:100kV/µs(最小值)
- 失效防护输出
- 安全相关认证
- 7070 V
PK增强型隔离,符合DIN VDE V 0884-11:2017-01 - 符合UL1577标准且长达1分钟的5000V
RMS隔离
- 7070 V
- 完全指定扩展工业温度范围:–40°C至+125°C
功能框图
AMC1350精密隔离放大器技术解析与应用指南
一、产品概述
AMC1350是德州仪器(TI)推出的一款高精度、±5V输入、 reinforced隔离型放大器,专为工业高压隔离场景设计。其核心特性包括:
- 线性输入范围:±5V,固定增益0.4 V/V
- 超高精度:偏移误差±1.5mV(max),非线性度±0.02%(max)
- 强化隔离:7070VPK隔离耐压(符合DIN VDE V 0884-11和UL1577标准)
- 宽温工作:-40°C至+125°C工业温度范围
二、关键特性详解
- 精密信号处理
- 强化隔离性能
- 安全与可靠性
- 内置故障安全输出模式(VFail-safe=-2.5V),检测电源失效
- 通过VDE/UL双重认证,支持过压类别III-IV级应用
三、选型对比与替代方案
与同类隔离放大器(如AMC1300系列)相比,AMC1350的优势在于:
- 更宽的输入范围(±5V vs ±250mV)
- 更优的温漂特性(±15μV/°C offset drift)
- 集成故障安全输出功能
四、布局建议
五、常见问题解答
Q:如何校准增益误差?
A:可通过软件补偿±0.2%的初始误差,或外接精密电阻调整分压比。
Q:输出饱和如何处理?
A:当输入超过±6.25V时,输出钳位在±2.49V,建议前端添加限幅电路。
隔离放大器
6文章
269浏览量
65636 -
精密
118浏览量
19061 -
隔离栅
50浏览量
10411
请问AMC1351是否可以用做交流电压的检测?
使用AMC1350隔离运放遇到的疑问求解
隔离放大器,隔离放大器是什么意思
AMC1202精密、±50mV输入、基本隔离放大器数据表
AMC1350/AMC1351隔离放大器评估模块技术解析
