AD8343 DC至2.5 GHz 、高IP3有源混频器技术手册
要长高 2025-03-31 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
AD8343是一款高性能、宽带有源混频器,具有极低交调失真,所有端口均具有宽带宽,非常适合要求严格的发射应用或接收通道应用。
AD8343的典型变频增益为7 dB。集成的LO驱动器以低LO驱动电平,支持50 Ω差分输入阻抗,有助于将外部元件数降至较少。
开发差分输入可以直接与差分滤波器接口,或通过平衡-不平衡变换器(变压器)驱动,由单端源提供平衡驱动。
开集差分输出可以用来驱动差分中频信号接口,或通过匹配网络或变压器转换为单端信号。以VPOS电源电压为中心时,输出摆幅为±1 V。
LO驱动器电路的典型功耗为15 mA。可利用两个外部电阻来设置混频器内核电流,以达到要求的性能,总电流为20 mA至60 mA。采用5 V单电源供电时,相应的功耗为100 mW至300 mW。
AD8343采用ADI公司的高性能25 GHz硅双极性IC工艺制造,提供14引脚TSSOP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C,同时提供配置齐全的评估板。
数据表:*附件:AD8343 DC至2.5 GHz 、高IP3有源混频器技术手册.pdf
应用
  • 蜂窝基站
  • 无线局域网(LAN)
  • 卫星转换器
  • SONET/SDH无线电
  • 无线电链路
  • 无线电链路
特性
  • 高性能有源混频器
  • 宽带操作,频率最高达2.5 GHz
  • 转换增益:7 dB
  • 输入IP3:16.5 dBm
  • LO驱动:–10 dBm
  • 噪声系数:14 dB
  • 输入P1dB:2.8 dBm
  • 差分LO、IF和RF端口
  • 50 Ω LO输入阻抗
  • 单电源供电:5 V(50 mA,典型值)
  • 省电模式:20 µA(典型值)
框图
引脚配置描述
简化接口示意图
典型性能特征
电路描述
AD8343 是一款适用于高截点应用的混频器。其信号路径完全为差分且直流耦合,能够在宽频率范围内实现高性能运行。功能模块的基本框图见图 49。偏置单元为本地振荡器(LO)驱动器和核心提供与绝对温度成比例(PTAT)的偏置。LO 驱动器由三级限幅差分放大器组成,能为混频器核心的基极提供极快速(近乎方波)的驱动。
AD8343 核心采用标准架构,通过施加信号输入来激励单元中的晶体管(见图 49 和图 55)。基极由限幅的内部 LO 信号驱动,该信号引导晶体管在输出端之间交替切换,从而使信号与 LO 方波进行周期性极性反转,实现乘法运算。
为说明此功能,当 LOIP 为正时,Q1 和 Q4 导通,Q2 和 Q3 截止。在此状态下,Q1 将 I_{INSP} 连接至 OUTP,Q4 将 I_{INSM} 连接至 OUTM。当 LOIP 为负时,晶体管角色反转,I_{INSM} 连接至 OUTP,I_{INSP} 连接至 OUTM。通过共基极晶体管放大器对实现隔离和增益,可在任何瞬间保证信号通过。
这表明两个不同频率的正弦波相乘,结果是一对频率等于两相乘频率之和与差的正弦波。
遗憾的是,由于线性度不佳以及添加噪声,模拟乘法器在实际应用中通常并非理想的混频器,这在试图提高线性度时尤为明显。但本章节中的混频器通过使信号周期性地反转极性来解决此问题。在此类混频器中,频率转换是信号与 LO 频率处的方波相乘的结果。由于方波除基频外还包含奇次谐波,信号会被 LO 的每个频率分量有效地相乘。混频器输出为image.png
等。LO 谐波产生的分量幅度随谐波阶数增加而减小,因为方波谐波的幅度会随谐波阶数增加而减小。
图 50 展示了此过程的一个示例。该图第一部分显示一个 800MHz 的正弦波代表输入信号,第二部分是一个 600MHz 的方波代表 LO 信号,第三部分展示了输出变换的时域表示,第四部分展示了频域表示。频谱中最强的两条线是由 LO 基频乘法产生的和频与差频。较弱的谱线是信号与 LO 方波各谐波相乘的结果。
应用
下变频混频器
典型的下变频应用如图 69 所示,这是一个与 DC 电路相连的接收混频器。单端输入通过 1:1 传输线巴伦转换为差分信号,输入匹配网络位于巴伦和输入引脚之间。LO 信号通过一个 2:1 匝数比变压器传输到本地振荡器引脚,-12dB 至 -3dB 的电平通过第二个 1:1 巴伦传输到差分输出阻抗。
中频输出通过 4:1(阻抗比)变压器获取,该变压器可将 200Ω 差分负载反射到集电极。这种输出耦合方式具有较宽的带宽,不过在某些情况下,用户可能希望在集电极处添加谐振槽路电路,以提供一定的中频选择性。与输出变压器中心抽头串联的铁氧体磁珠(FB)可解决共模稳定性问题。
在此电路中,PWDWN 引脚接地,使混频器处于工作状态。DCPI 引脚通过约 0.1μF 的电容接地。不将 DCPI 引脚接地会使器件输出产生较高的噪声电平。
R1A 和 R1B 将核心偏置电流设置为每侧 18.5mA。L1A 和 L1B 提供所需的射频扼流圈,以避免信号分流,Z2A 和 Z2B 构成匹配网络,用于匹配 AD8343 的差分输入阻抗与变压器的差分输出阻抗。
AD8343 的本地振荡器引脚和 IO 引脚设计用于与巴伦和 1:1 巴伦配合工作。宽带模式下,每侧核心电流设置为 18mA。Z1、Z1A、Z2A 和 Z2B 构成匹配网络,旨在将 AD8343 的差分输出阻抗匹配到巴伦的差分输入阻抗。假设输出频率足够高,器件的输入阻抗远小于偏置电阻值,这样可使输入偏置电流消除,且对增益或互调失真几乎没有影响。
在此示例中,输出信号通过差分匹配网络获取,计算 Z2 和 Z2A/Z2B,然后通过 1:1 巴伦和隔直电容连接到单端输出。
假设输出频率足够高,对 AD8343 输出进行共轭匹配是理想的,这样可使器件输出与巴伦差分输入之间实现共轭匹配。
此电路通过并联方式为输出晶体管集电极提供偏置电流,因为没有方便的中心抽头。铁氧体磁珠与输出偏置电感串联,可提供一些阻尼,有助于避免这种输出巴伦可能出现的常见模式振荡。这种振荡会给输入电路带来负担,可能导致输入电路出现过稳定性故障,在宽频率范围内呈现感性阻抗。
PWDWN 引脚接地,使混频器处于工作状态。DCPI 引脚必须通过约 0.1μF 的电容接地,以抑制内部偏置电路产生的噪声。
上变频混频器
典型的上变频应用如图 70 所示,这是一个单端输入到差分转换的上变频应用。两种配置均通过 1:1 传输线巴伦实现。
  • 混频器
  • 变频
  • 有源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问AD8343的S参数仿真的外围电路怎样设计?
    各位大师你们好,我现在对AD8343进行仿真,官网给的是一个S2p(二端口)的S参数文件,但是AD8343是一个3端口的混频器件,现在不知道如何进行仿真,还有在进行仿真时那个外围电路怎
    发表于 11-29 09:54
    DC1983A,使用LTC5510,1 MHz6 GHz宽带线性有源混频器的演示板
    DC1983A,使用LTC5510,1 MHz6 GHz宽带线性有源混频器的演示板。
    发表于 09-17 09:22
    AD8343 DC2.5 GHzIP3有源混频器
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD8343相关产品参数、数据手册,更有AD8343的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD8343
    发表于 02-22 12:06
    <b class='flag-5'>AD8343</b> <b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>2.5</b> <b class='flag-5'>GHz</b> 、<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>IP3</b><b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>混频器</b>
    DN515 - 输入 IP3 混频器实现坚固型 VHF 接收
    发表于 03-20 18:45 9次下载
    DN515 - <b class='flag-5'>高</b>输入 <b class='flag-5'>IP3</b> <b class='flag-5'>混频器</b>实现坚固型 VHF 接收<b class='flag-5'>器</b>
    ADL5802:双通道、IP3、100 MHz6 GHz有源混频器产品手册
    发表于 03-22 21:12 1次下载
    ADL5802:双通道、<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>IP3</b>、100 MHz<b class='flag-5'>至</b>6 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>混频器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    LTC5510:1 MHz6 GHz宽带线性度有源混频器数据表
    发表于 04-17 11:42 0次下载
    LTC5510:1 MHz<b class='flag-5'>至</b>6 <b class='flag-5'>GHz</b>宽带<b class='flag-5'>高</b>线性度<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>混频器</b>数据表
    AD8343DC-2.5 GHz高频IP3活动搅拌数据Sheet
    发表于 04-21 15:29 0次下载
    <b class='flag-5'>AD8343</b>:<b class='flag-5'>DC-2.5</b> <b class='flag-5'>GHz</b>高频<b class='flag-5'>IP3</b>活动搅拌<b class='flag-5'>器</b>数据Sheet
    AD8342:有源接收混频器LF3 GHz数据表
    发表于 04-21 17:49 5次下载
    AD8342:<b class='flag-5'>有源</b>接收<b class='flag-5'>混频器</b>LF<b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>GHz</b>数据表
    HMC485AMS8GE:IP3 GaAs MMIC I/Q混频器,带集成LO放大器,1.72.4 GHz初步数据表
    发表于 04-24 15:40 4次下载
    HMC485AMS8GE:<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>IP3</b> GaAs MMIC I/Q<b class='flag-5'>混频器</b>,带集成LO放大器,1.7<b class='flag-5'>至</b>2.4 <b class='flag-5'>GHz</b>初步数据表
    LTC5576:3 GHz8 GHz线性度有源上变频混频器数据表
    发表于 05-19 18:46 1次下载
    LTC5576:<b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>8 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>高</b>线性度<b class='flag-5'>有源</b>上变频<b class='flag-5'>混频器</b>数据表
    LTC5577:300 MHz6 GHz信号电平有源下变频混频器产品手册
    发表于 05-26 09:23 6次下载
    LTC5577:300 MHz<b class='flag-5'>至</b>6 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>高</b>信号电平<b class='flag-5'>有源</b>下变频<b class='flag-5'>混频器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    高性能宽带有源混频器AD8343ARUZ 概述
    AD8343是一款高性能宽带有源混频器。具有所有端口的宽带宽和非常低的互调失真,非常适合要求苛刻的发送应用程序或接收信道应用程序。
    的头像 发表于 05-26 10:52 1412次阅读
    聊聊混频器IP3的测量以及测试误差的来源分析
    聊聊混频器IP3的测量以及测试误差的来源分析 混频器是射频电路中常用的一种器件,其主要功能是将两个不同频率的信号混合得到一个更高或更低的频率信号。混频器
    的头像 发表于 10-22 11:42 1959次阅读
    ADL5801IP3、10MHz6GHz有源混频器技术手册
    ADL5801利用一个线性度双平衡有源混频器内核以及集成的本振缓冲放大器来提供10 MHz6 GHz
    的头像 发表于 03-28 17:17 1084次阅读
    ADL5801<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>IP3</b>、10MHz<b class='flag-5'>至</b>6<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>混频器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADL5802双通道、IP3、100MHz ~ 6GHz有源混频器技术手册
    ADL5802集成线性度双平衡有源混频器内核和本振(LO)缓冲放大器,可提供100 MHz ~ 6 GHz的宽动态范围频率转换。专有的线性化架构使
    的头像 发表于 03-31 09:37 1005次阅读
    ADL5802双通道、<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>IP3</b>、100MHz ~ 6<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>混频器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
