AD8342有源接收混频器(低频至3GHz)技术手册
要长高 2025-03-31 10:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
AD8342是一款高性能、宽带有源混频器,非常适合要求严格的接收通道应用,这些应用要求所有端口均具有宽带宽,并且交调失真和噪声系数极低。
AD8342的典型变频增益为3.7 dB,RF频率为238 MHz。集成的LO驱动器以低LO驱动电平提供50 Ω输入阻抗,有助于将外部元件数降至较少。
差分高阻抗宽带RF端口很容易与有源器件和无源滤波器接口。RF输入接受高达1.6 V峰峰值或8 dBm(相对于50 Ω,P1dB)的输入信号
开集差分输出提供出色的平衡性能,可以与差分滤波器或中频放大器结合使用,例如 [AD8370],[AD8375],[AD8351],[AD8352]或[ADL5561]。利用匹配网络或平衡-非平衡变压器,也可以将这些输出转换为单端信号。当偏置到VPOS供电轨时,这些输出能够产生2 V峰峰值摆幅。
AD8342采用ADI公司专有的高性能SiGe IC工艺制造,提供16引脚LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C,同时提供评估板。
数据表:*附件:AD8342有源接收混频器(低频至3GHz)技术手册.pdf
应用
  • 蜂窝基站接收机
  • ISM接收机
  • 无线电链路
  • RF 仪器仪表
特性
  • 宽带RF、LO和IF端口
  • 转换增益:3.7 dB
  • 噪声系数:12.2 dB
  • 输入IP3:22.7 dBm
  • 输入P1dB:8.3 dBm
  • LO驱动:0 dBm
  • 差分高阻抗RF输入端口
  • 单端50 Ω LO输入端口
  • 开集IF输出端口
  • 单电源供电:5 V (98 mA)
  • 省电模式
  • 裸露焊盘LFCSP封装:3 mm × 3 mm
框图
引脚配置描述
典型性能特征
工作原理
AD8342 是一款有源混频器,针对射频输入频率范围为直流到 3.8GHz 进行了优化。它具有差分、高阻抗射频输入,可进行外部匹配。射频输入既可以单端驱动,也可以差分驱动。本振输入为单端 50Ω 输入。中频输出为差分、集电极开路输出。可通过外部电阻的值来调节混频器的最大电流,以优化增益、压缩和互调性能,或用于低功率操作。图 39 展示了转换器、混频器、本振缓冲器、射频电压 - 电流转换器、偏置单元和混频核心等基本模块。
射频电压到射频电流的转换是通过电阻性退化差分对实现的。要单端驱动该端口,必须将 RFCM 引脚交流接地,将 RFIN 引脚交流耦合到信号源。然后可以差分驱动射频输入。电压到电流转换器驱动四晶体管开关核心的发射极。该开关核心由放大的本振信号驱动。本地振荡器信号连接到本振输入。本振输入与外部本振信号之间有三个限幅增益级。第一级将单端本振驱动转换为良好平衡的差分驱动。差分驱动信号通过另外两个限幅增益级,这确保了在限制信号驱动的同时,仍能保持出色的动态范围和转换性能。这三个本振增益级的输出以本地振荡器频率的速率驱动混频核心内的四个晶体管。混频核心的输出直接取自其集电极开路端。集电极开路输出对中频呈现高阻抗。转换增益直接取决于呈现给这些开路集电极的阻抗。在特性描述中,通过 2:1 阻抗变压器向器件提供 100Ω 负载。
该器件还具备掉电功能。在 PWDWN 引脚施加逻辑低电平可使 AD8342 进入掉电模式。PWDWN 引脚置高电平时,器件恢复正常工作。掉电时的功耗低于 10mW。
混频器的偏置由来自 EXRB 引脚的外部电阻(RBIAS)设置。该电阻的值直接影响混频器核心的动态范围。此外部电阻绝不能低于 1.82kΩ。若使用低于 1.8kΩ 的电阻,可能会对器件造成永久性损坏。该电阻设置通过混频器核心的直流电流。此电阻的性能影响可在“典型性能特性”部分中查看。
如图 40 所示,中频输出引脚 IFOP 和 IFOM 直接连接到混频核心中 NPN 晶体管的集电极开路端,因此差分和单端阻抗相对较高,约为几 kΩ。为使 AD8342 混频器核心正常工作,需要在电源电压与这些输出引脚之间进行连接。
AD8342 有三个电源电压引脚:VPDC、VPMX 和 VPLO。这些引脚相互隔离,以尽量减少或消除可能导致杂散信号或降低互端口隔离的寄生耦合路径。因此,这些引脚中的每一个都必须良好旁路,并尽可能靠近 AD8342 进行去耦。
评估板
AD8342 有配套的评估板。该评估板通过巴伦变压器将中频输出端口配置为单端信号输出。评估板的原理图如图 61 所示,电路板布局图见图 65。
  • 增益
  • 混频器
  • 有源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问AD8342的LO输入频段范围是多少?
    请问AD8342的LO输入频段范围是多少? ADI网站上标出的值为LF to 2400MHz,手册上写支持到3GHz请问实际为多少? 感谢!
    发表于 11-28 09:28
    DC1983A,使用LTC5510,1 MHz6 GHz宽带高线性有源混频器的演示板
    DC1983A,使用LTC5510,1 MHz6 GHz宽带高线性有源混频器的演示板。 DC1983A采用多层芯片混合巴伦,专为LTC5510设计,适用于30MHz
    发表于 09-17 09:22
    AD8342 有源接收混频器低频3 GHz
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)AD8342相关产品参数、数据手册,更有AD8342的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD8342
    发表于 02-22 15:25
    <b class='flag-5'>AD8342</b> <b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>接收</b><b class='flag-5'>混频器</b>(<b class='flag-5'>低频</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>GHz</b> )
    ADI推出超宽带3GHz20GHz的模拟混频器
    亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双平衡混频器 LTC5552,该器件在 3GHz 20
    发表于 05-08 10:55 1468次阅读
    采用纤巧型 3mm x 2mm 封装的超宽带 3GHz 20GHz 混频器 支持 DC 6GHz IF 和 0dBm LO 驱动功率
    发表于 03-19 07:41 2次下载
    采用纤巧型 <b class='flag-5'>3</b>mm x 2mm 封装的超宽带 <b class='flag-5'>3GHz</b> <b class='flag-5'>至</b> 20<b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>混频器</b> 支持 DC <b class='flag-5'>至</b> 6<b class='flag-5'>GHz</b> IF 和 0dBm LO 驱动功率
    ADL5802:双通道、高IP3、100 MHz6 GHz有源混频器产品手册
    发表于 03-22 21:12 1次下载
    ADL5802:双通道、高IP<b class='flag-5'>3</b>、100 MHz<b class='flag-5'>至</b>6 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>混频器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    AD8344:有源接收混频器,400 MHz1.2 GHz数据表
    发表于 04-18 17:46 8次下载
    AD8344:<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>接收</b><b class='flag-5'>混频器</b>,400 MHz<b class='flag-5'>至</b>1.2 <b class='flag-5'>GHz</b>数据表
    AD8342有源接收混频器LF3 GHz数据表
    发表于 04-21 17:49 5次下载
    <b class='flag-5'>AD8342</b>:<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>接收</b><b class='flag-5'>混频器</b>LF<b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>GHz</b>数据表
    LTC5577:300 MHz6 GHz高信号电平有源下变频混频器产品手册
    发表于 05-26 09:23 6次下载
    LTC5577:300 MHz<b class='flag-5'>至</b>6 <b class='flag-5'>GHz</b>高信号电平<b class='flag-5'>有源</b>下变频<b class='flag-5'>混频器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    LTC5553 3GHz20GHz微波混频器技术手册
    LTC5553 是一款高性能、微波双平衡无源混频器,其可用于上变频或下变频。 LTC5553 的混频器和集成化 RF 平衡-不平衡变压专为覆盖3GHz
    的头像 发表于 03-27 16:51 1789次阅读
    LTC5553 <b class='flag-5'>3GHz</b><b class='flag-5'>至</b>20<b class='flag-5'>GHz</b>微波<b class='flag-5'>混频器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LTC5576 3GHz8GHz高线性度有源上变频混频器技术手册
    LTC5576 是一款高线性度有源混频器,专为那些要求非常宽输入带宽、低失真和低 LO 泄漏的上变频应用而优化。 集成型输出变压虽专为 4GHz
    的头像 发表于 03-28 10:54 1624次阅读
    LTC5576 <b class='flag-5'>3GHz</b><b class='flag-5'>至</b>8<b class='flag-5'>GHz</b>高线性度<b class='flag-5'>有源</b>上变频<b class='flag-5'>混频器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    高性能宽带有源混频器AD8342:特性、应用与设计要点
    高性能宽带有源混频器AD8342:特性、应用与设计要点 在现代射频通信系统中,混频器作为关键组件,其性能直接影响整个系统的表现。AD8342
    的头像 发表于 04-24 16:25 237次阅读
    LT5512:1kHz - 3GHz高信号电平有源混频器技术剖析与应用
    LT5512:1kHz - 3GHz高信号电平有源混频器技术剖析与应用 在电子设计领域,混频器是实现信号频率转换的关键器件。今天我们要深入
    的头像 发表于 04-24 16:35 252次阅读
    AD8342:高性能宽带有源混频器的深度剖析
    AD8342:高性能宽带有源混频器的深度剖析 在电子设计领域,混频器是实现信号频率转换的关键器件。今天,我们要深入探讨的是Analog Devices公司的
    的头像 发表于 05-23 11:15 321次阅读
    LTC5576:高性能3GHz - 8GHz有源上变频混频器的深度解析
    LTC5576:高性能3GHz - 8GHz有源上变频混频器的深度解析 在无线通信系统的设计中,混频器是实现频率转换的关键组件,其性能直接影
    的头像 发表于 05-25 14:50 99次阅读
