LTC5576 3GHz至8GHz高线性度有源上变频混频器技术手册
要长高 2025-03-28 10:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
LTC5576 是一款高线性度有源混频器,专为那些要求非常宽输入带宽、低失真和低 LO 泄漏的上变频应用而优化。 集成型输出变压器虽专为 4GHz 至 6GHz 应用而优化,但也可容易地针对低至 3GHz 或高达 8GHz 的输出频率进行再调谐,而性能仅有轻微的下降。 输入专为使用 1:1 传输线平衡-不平衡变压器而优化,因而实现了非常宽带的阻抗匹配。
LO 输入端口为单端,且只需要 0dBm 的 LO 功率来实现卓越的失真和噪声性能,同时还降低了电路要求。 LTC5576 可提供低 LO 泄漏,从而降低了采用输出滤波以满足 LO 抑制要求的需要。
LTC5576 专为 5V 电源而优化,但也可采用一个 3.3V 电源 (性能略有下降)。 使能功能可容易地实现器件的停机以进一步节省功率。
数据表:*附件:LTC5576 3GHz至8GHz高线性度有源上变频混频器技术手册.pdf
应用
  • 宽带发送器
  • 4G 和 5G 无线基础设施
  • 固定无线接入设备
  • 无线直放站
特性
  • 25dBm OIP3
  • –0.6dB 转换增益
  • 在 5.8GHz 时噪声指数为 14.1dB
  • –154dBm/Hz 输出噪声层
  • 低 LO-RF 泄漏
  • 0dBm LO 驱动
  • 宽带 50Ω 匹配输入
  • 高输入 P1dB:在 5V 时为 10dBm
  • 5V 或 3.3V 电源 (在 99mA)
  • 单端输出和 LO 输入
  • 使能引脚
  • –40°C 至 105°C 工作温度 (T C )
  • 16 引脚 (4mm x 4mm) QFN 封装
典型应用
引脚配置
引脚功能
  • TEMP(引脚1) :温度监测引脚。该引脚通过一个30Ω的电阻连接到一个二极管的阳极。通过向该引脚注入电流并测量其两端的电压,可用于测量芯片温度。
  • IN+,IN-(引脚2和3) :差分信号输入引脚。为实现最佳性能,应向这些引脚输入差分信号。也可以单端驱动输入,但性能会有所下降。将未使用的引脚通过电容连接到射频接地层,可降低性能损失。这些引脚内部有1.6V的直流偏置电压,因此需要隔直电容。
  • LGND(引脚4) :输入放大器的直流接地返回引脚。该引脚必须连接到良好的直流和射频接地层。该引脚的典型电流为64mA。在某些应用中,可能会使用一个外部芯片电感,但任何直流电阻都会降低混频器核心的电流,从而可能影响性能。
  • EN(引脚5) :使能引脚。当施加在该引脚上的电压大于1.8V时,芯片启用;施加小于0.5V的电压时,芯片禁用。如果该引脚悬空,内部的300kΩ电阻会将其拉低。
  • VCC(引脚6、7) :电源引脚。这两个引脚应连接在一起,然后连接到印刷电路板上的电源,并进行适当的旁路处理。在靠近芯片处放置一个10nF的电容。(有关更多信息,请参阅“自动电源电压检测”和“电源电压斜坡上升”部分)。
  • IADJ(引脚8) :偏置电流调节引脚。该引脚可通过在外部连接一个下拉电阻来调节内部混频器的电流。该引脚上的典型直流电压为1.8V。如果不使用该引脚,应使其悬空。
  • GND(引脚9、11、12、13、14、17(外露焊盘)) :接地引脚。这些引脚必须焊接到射频接地层上。封装的外露焊盘可提供与接地层的电气连接,并有助于良好的散热。
  • OUT(引脚10) :单端输出引脚。该引脚内部连接到一个单端变压器输出端。不需要向该引脚施加直流电压。外部连接可能需要进行阻抗匹配。
  • LO(引脚15) :单端本振输入引脚。该引脚在很宽的频率范围内进行了阻抗匹配。其内部偏置电压为1.7V,因此需要隔直电容。
  • TP(引脚16) :测试引脚。该引脚仅用于生产测试,必须连接到接地层。
框图
LTC5576采用高性能的本振(LO)缓冲放大器驱动双平衡混频器核心,以实现高线性度的频率转换。混频器输入级采用差分共发射极结构,可实现非常宽频带的输入匹配。关于其功能框图和引脚功能的更多详细信息,请参见相关章节。LTC5576主要用于上变频器应用,不过,由于其宽带输入能力,它也可用作下变频器。
图1中的测试电路原理图展示了用于芯片特性分析的外部元件参数。评估板布局如图2所示。为了针对不同应用优化性能,可能会使用额外的元件。
单端LO端口在很宽的频率范围内进行了阻抗匹配,便于使用。可采用低侧或高侧LO注入,但可能需要相应调整R1的阻值以获得最佳性能。该芯片在混频器输出端集成了一个内部射频巴伦,因此输出为单端信号。需要外部元件来优化所需频率范围内的阻抗匹配。
输入端口
混频器输入路径的简化原理图如图3所示。IN+和IN-引脚驱动输入晶体管的基极,内部的阻容(R-C)网络用于实现1.6V的共模电压,因此需要外部隔直电容C1和C2。小电容值的C3可用于扩展对更高频率的阻抗匹配。1:1的变压器用于实现单端到差分的信号转换,以获得最佳性能。
也可以通过驱动一个输入引脚,并将未使用的输入引脚通过电容连接到射频地,来实现单端工作模式。不过,性能会有所下降,但在较低频率下可能是可以接受的。
  • 混频器
  • 变频
  • 有源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    宽带上变频混频器具有线性和隔离
    宽带上变频混频器具有线性和隔离
    发表于 08-21 14:08
    DC1983A,使用LTC5510,1 MHz6 GHz宽带线性有源混频器的演示板
    发表于 09-17 09:22
    线性650MHz1000MHz上变频变频混频器MAX2032相关资料分享
    概述:MAX2032是MAXIM公司生产的一款线性,650MHz1000MHz上变频/下变频
    发表于 05-18 06:47
    LT5579-1.5GHz3.8GHz线性上变频混频器
    LT5579描述LT®5579混频器是一款高性能上变频混频器,专为1.5GHz3.8GHz
    发表于 12-10 15:40 1304次阅读
    LT5579-1.5<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>3.8<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>线性</b>度<b class='flag-5'>上变频</b><b class='flag-5'>混频器</b>
    凌力尔特推出有源双平衡上变频混频器,频率范围 3GHz8GHz
    LTC5576 采用有源双平衡混频器内核,具有出色的端口端口隔离。例如,在 5.8GHz
    发表于 08-15 14:41 1320次阅读
    LTC5576 3GHz 8GHz 线性有源上变频混频器
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)LTC5576相关产品参数、数据手册,更有LTC5576的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC55
    发表于 02-22 15:31
    <b class='flag-5'>LTC5576</b> <b class='flag-5'>3GHz</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>8GHz</b> <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>度</b><b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>上变频</b><b class='flag-5'>混频器</b>
    动态范围有源上变频混频器支持 400MHz 2.7GHz 所有 LTE / 蜂窝频段
    发表于 03-21 05:24 7次下载
    <b class='flag-5'>高</b>动态范围<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>上变频</b><b class='flag-5'>混频器</b>支持 400MHz <b class='flag-5'>至</b> 2.7<b class='flag-5'>GHz</b> 所有  LTE / 蜂窝频段
    LTC5510:1 MHz6 GHz宽带线性有源混频器数据表
    发表于 04-17 11:42 0次下载
    <b class='flag-5'>LTC</b>5510:1 MHz<b class='flag-5'>至</b>6 <b class='flag-5'>GHz</b>宽带<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>度</b><b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>混频器</b>数据表
    宽带上变频混频器提供线性和隔离
    宽带上变频混频器提供线性和隔离
    发表于 04-18 18:40 4次下载
    宽带<b class='flag-5'>上变频</b><b class='flag-5'>混频器</b>提供<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>度</b>和隔离<b class='flag-5'>度</b>
    LT5579:1.5 GHz3.8 GHz线性上变频混频器数据表
    发表于 04-28 09:58 0次下载
    LT5579:1.5 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>3.8 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>线性</b>度<b class='flag-5'>上变频</b><b class='flag-5'>混频器</b>数据表
    LTC55763 GHz8 GHz线性有源上变频混频器数据表
    LTC55763 GHz8 GHz
    发表于 05-19 18:46 1次下载
    <b class='flag-5'>LTC5576</b>:<b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>8</b> <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>度</b><b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>上变频</b><b class='flag-5'>混频器</b>数据表
    LT5519:0.7 GHz1.4 GHz线性上变频混频器数据表
    发表于 05-20 10:32 2次下载
    LT5519:0.7 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>1.4 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>线性</b>度<b class='flag-5'>上变频</b><b class='flag-5'>混频器</b>数据表
    LT5578:0.4 GHz2.7 GHz线性上变频混频器数据表
    发表于 05-24 17:59 2次下载
    LT5578:0.4 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>至</b>2.7 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>线性</b>度<b class='flag-5'>上变频</b><b class='flag-5'>混频器</b>数据表
    LTC5577:300 MHz6 GHz信号电平有源变频混频器产品手册
    发表于 05-26 09:23 6次下载
    <b class='flag-5'>LTC</b>5577:300 MHz<b class='flag-5'>至</b>6 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>高</b>信号电平<b class='flag-5'>有源</b>下<b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>混频器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    LTC5553 3GHz20GHz微波混频器技术手册
    LTC5553 是一款高性能、微波双平衡无源混频器,其可用于上变频或下变频LTC5553 的混频器
    的头像 发表于 03-27 16:51 965次阅读
    <b class='flag-5'>LTC</b>5553 <b class='flag-5'>3GHz</b><b class='flag-5'>至</b>20<b class='flag-5'>GHz</b>微波<b class='flag-5'>混频器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
