浅谈电磁流量计的常见故障及排除方法
工业运动控制 来源:智汇工科 作者:智汇工科 2025-04-20 17:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电磁流量计作为常用的流量测量仪表,在使用过程中可能会遇到各种故障。以下是对电磁流量计常见故障及排除方法的浅谈:
一、仪表显示最小或无显示
当电磁流量计显示最小或无显示时,通常意味着传感器没有流量信号输出。可能的原因及排除方法如下:
1. 电源故障:检查仪表供电是否正常,开关是否合上,熔丝是否熔断。用万用表测量各级电压判断故障。
2. 连接电缆故障:检查励磁电缆及信号电缆的接线是否松动,接线端子有无氧化、腐蚀现象,必要时紧固螺钉。
3. 传感器或转换器元器件损坏:用万用表测量励磁线圈的电阻值,判断线圈是否开路、匝间是否短路,端子或线圈的绝缘电阻是否下降。
4. 液体流动状况改变:检查液体流向和管道中的液体是否充满。若传感器中没有液体,则需要更换管道或更换安装方法,尝试垂直安装。
5. 传感器衬里层污物附着:拆下传感器进行观察,或在无法拆下时,通过测量电极的接触电阻和极化电压来间接检查和判断附着层状况。
二、仪表显示最大
仪表显示最大实际上就是流量显示超过量程上限,可能的原因及排除方法如下:
1. 信号回路断路:对传感器的输出信号线A、B、C进行短接,流量显示为零,说明信号电缆良好。流量显示仍为最大,应保持A、B、C短接,用万用表在转换器A、B、C端子处测量信号电缆及连接端子的电阻值,判断信号电缆是否正常。
2. 连接电缆故障或接线错误:检查传感器和转换器的接线是否有问题。
3. 传感器与转换器配套错误:核对传感器与转换器是否配套正确。
4. 仪表设定错误:核查设定参数,如管径、量程、测量单位、仪表常数等的设定是否正确。
5. 管道中没有流体:检查管道中是否有流体流动。
三、仪表显示偏高或偏低
流量显示值与实际流量不相符时,可能的原因及排除方法如下:
1. 仪表零点未调校好:用模拟信号输入给转换器,对零点及满量程进行检查。
2. 传感器安装位置不符合要求:检查传感器安装位置是否符合要求,直管段是否足够,传感器前是否有调节阀门。
3. 电极的绝缘电阻下降:使用兆欧表测试电缆及电极的绝缘电阻,在传感器离线且液体放空、衬里表面干燥的状态下进行。拆下传感器,用500V兆欧表分别测量两只电极对金属法兰盘的电阻,要求绝缘电阻大于100MΩ。小于该阻值,应对电极进行烘干处理。
4. 信号电缆的绝缘下降:检查电缆与端子接触是否良好,电缆及屏蔽层的接地是否合乎要求。
5. 转换器设定错误:检查转换器设定是否有错误。
四、仪表显示波动
电磁流量计的信号一般较弱,容易受到外界干扰影响,导致显示波动。可能的原因及排除方法如下:
1. 电磁干扰:确保传感器具有良好的接地,接地电阻应小于100Ω。若管道中存在杂散电流干扰,可在原接地外侧数米处增设新的接地点。使用厂家配套的电缆,并做好信号线的接地工作。尽量缩短传感器与转换器的距离,若上述措施仍无法解决问题,则可能需要更换为一体式电磁流量计。
2. 电气线路接触不良:检查转换器的接线及接线端子,可拨动接线、摇动电缆、用螺丝刀敲打转换器外壳,观察显示有没有变化。
3. 励磁线圈的绝缘电阻下降:检查测量电极是否受污染、结垢。
4. 工艺流体具有脉动性质:确认是否为工艺操作原因,流体确实发生脉动,此时流量计仅如实反映流动状况,脉动结束后故障可自行消除。
综上所述,电磁流量计的常见故障及排除方法涉及多个方面,需要根据具体情况进行排查和修复。为确保电磁流量计的正常运行和测量精度,建议用户定期进行维护和保养工作,或咨询专业的流量计生产厂家。
  • 电磁流量计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电磁流量计的安装规范
    电磁流量计作为一种高精度的流量测量仪表,广泛应用于各种导电流体的计量与控制。今天我们专门探讨电磁流量计的安装规范,该仪表在石化等行业应用极为
    的头像 发表于 03-21 09:45 484次阅读
    <b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>流量计</b>的安装规范
    工业计量指南:带你了解电磁流量计由哪两部分组成
    电磁流量计作为导电流体测量的主流仪表,只要吃透结构原理、安装规范、接线技巧、检修维护全流程知识,绝大多数故障都能提前规避、快速解决。今天,和晟测控带你了解电磁
    的头像 发表于 03-14 14:44 1024次阅读
    工业计量指南:带你了解<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>流量计</b>由哪两部分组成
    电磁流量计的主要参数及调整方法常见类型
    电磁流量计的主要参数及调整方法是保障工业流量测量精准性的核心关键,掌握这些专业知识能让设备在复杂工况中稳定输出数据,有效规避因参数失配导致的计量误差与运维风险。
    的头像 发表于 03-06 10:15 243次阅读
    <b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>流量计</b>的主要参数及调整<b class='flag-5'>方法</b>,<b class='flag-5'>常见</b>类型
    电磁流量计优缺点的详细介绍
    电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律测量导电液体体积流量的仪表,广泛应用于水处理、化工、制药、食品饮料、造纸、冶金等行业。以下是电磁
    的头像 发表于 01-06 10:22 1313次阅读
    电磁流量计的电子通讯介绍
    在工厂的管道里,需要一种能测出污水、酸碱液等导电介质流量的产品,可能有的朋友对此不是很了解,但是使用过的朋友就知道电磁流量计可以很好的满足这种需求。但以前,它只能在现场显示数据,我们想知道数据还得
    的头像 发表于 12-03 14:22 680次阅读
    <b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>流量计</b>的电子通讯介绍
    仪表人必看:电磁流量计安装注意事项之“接地”
    在化工、水务、能源等行业的流量计量现场,电磁流量计安装环节藏着决定设备“寿命”与“精度”的关键密码。不少运维人员因忽视细节导致数据漂移、设备故障,其中“接地操作不规范”是
    的头像 发表于 11-18 15:16 789次阅读
    仪表人必看:<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>流量计</b>安装注意事项之“接地”
    电磁流量计不显示流量有哪些原因?
    ,并提供切实可行的解决方案。 检查电源是否接通; 电源故障电磁流量计不显示流量的首要排查点。供电不稳定可能导致显示屏无法正常工作。和晟测控建议,用户应定期检查电源连接,确保供电稳定可
    的头像 发表于 11-13 10:37 821次阅读
    <b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>流量计</b>不显示<b class='flag-5'>流量</b>有哪些原因?
    E+H 91W电磁流量计hart转485通讯应用
    1.E+H 91W电磁流量计2.E+H hart转485裸板 91W电磁流量计内嵌式hart转485裸板安装 91W电磁
    发表于 11-12 15:20
    全面汇总电磁流量计常见故障及处理方法
    电磁流量计的稳定性直接影响工业流量测量的生产效率,实际运行中常因环境干扰、安装不当或部件老化引发故障。本文将系统梳理HSD系列电磁
    的头像 发表于 11-03 09:58 1201次阅读
    电磁流量计的工作原理及结构
    众多流量测量仪表中,电磁流量计结构的巧妙设计、测量原理的独特以及卓越的性能,成为了导电液体流量测量的首选方案。包括酸、碱、盐等强腐蚀性液体(选择适当的衬里材料和电极)、泥浆、废物水及固
    的头像 发表于 10-11 10:40 6722次阅读
    电磁流量计电极抗腐蚀选型
    HSD系列电磁流量计凭借其高精度、可测范围广等优势成为业内测量导电液体的流量计首选。电极作为电磁流量计的核心部件,其性能直接影响着整个测量系
    的头像 发表于 09-20 15:05 1366次阅读
    <b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>流量计</b>电极抗腐蚀选型
    一步步教你正确的电磁流量计安装
    电磁流量计安装过程中,您是否遇到过流量计测量不准、维修困难甚至彻底失效的问题?很多时候,并不是仪表本身有问题,而是安装细节被忽略了。电磁流量计
    的头像 发表于 09-06 10:38 4778次阅读
    一步步教你正确的<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>流量计</b>安装
    电磁流量计的主要参数及调整方法
    在工业流体测量领域,电磁流量计凭借高精度、高稳定性的优势广泛应用,而掌握电磁流量计的主要参数及调整方法,是确保其精准运行、发挥核心价值的关键
    的头像 发表于 08-30 08:56 2597次阅读
    注塑PEEK电磁流量计衬里的创新应用与工艺挑战
    在工业测量领域,电磁流量计因其无压力损失、测量精度高、适用范围广等优点,已成为液体流量测量的首选设备之一。而衬里作为电磁流量计的核心部件,其
    的头像 发表于 07-21 09:56 931次阅读
    注塑PEEK<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>流量计</b>衬里的创新应用与工艺挑战
    平衡流量计和涡街流量计有什么区别,你了解吗?
          平衡流量计和涡街流量计都是较为常见流量测量仪表。在仪表选型时,可根据实际工况需求选择合适的流量计类型。        一、平衡
    的头像 发表于 06-10 14:55 975次阅读
    平衡<b class='flag-5'>流量计</b>和涡街<b class='flag-5'>流量计</b>有什么区别,你了解吗?
