变频器干扰是指在变频器运行过程中,由于其内部高频开关动作等因素,可能对周边电子设备产生的电磁干扰。以下是对变频器干扰源的分析以及相应的处理对策:
一、干扰源分析
1. 电磁干扰
● 主要来源于变频器内部的高频开关动作,通过电源线、信号线或空间辐射传播。
● 可能干扰附近的电子设备,如传感器、仪表等,导致设备异常。
2. 传导干扰
● 包括共模干扰和差模干扰,由变频器输出端的电压、电流波形畸变导致。
● 通过电源线等导体传播,对电网中其他设备造成干扰。
3. 辐射干扰
● 源于变频器内部的电路元件和布线,可能干扰无线通信设备,如对讲机等,影响通信质量。
● 主要由变频器的输入电缆和输出电缆引起,当电缆上存在射频干扰电流时,电缆会像天线一样辐射电磁波,形成辐射干扰。
4. 谐波干扰
● 变频器中的整流电路会产生谐波电流,这种电流在供电系统阻抗上产生电压降,导致电压波形畸变。
● 畸变的电压对许多仅能工作在正弦波电压条件下的电子设备形成干扰,常见的是正弦波顶部变平的现象。
● 这种干扰的特点是不受设备与变频器距离的影响,会对同一电网中的所有设备造成影响。
二、处理对策
1. 滤波
● 在变频器输入和输出端安装滤波器是减少干扰的有效手段。
● 输入滤波器能阻挡高频谐波电流进入电网,防止对电网中其他设备造成传导干扰。
● 输出滤波器则能抑制变频器输出的高频谐波,降低电磁辐射干扰。
2. 屏蔽
● 对变频器和相关电缆进行屏蔽也是降低干扰的重要措施。
● 使用金属屏蔽罩封装变频器,能阻挡电磁辐射向外传播。
● 对于连接变频器的电缆,使用屏蔽电缆并确保屏蔽层良好接地,可有效降低电磁辐射干扰的传播范围。
3. 接地
● 良好的接地能为干扰电流提供低阻抗的泄放路径,减少干扰对设备的影响。
● 应确保变频器、电机和相关设备都有良好的接地,接地电阻应符合相关标准要求。
● 变频器主回路端子E必须单独接地,且远离弱电设备接地点。接地导线截面积不小于4mm²,长度控制在20m以内。
4. 使用电抗器
● 在变频器的输入侧串联电抗器,可限制谐波电流流入电网。
● 在输出侧安装电抗器,能改善电流波形,减少谐波含量,降低电磁辐射干扰。
5. 优化变频器参数
● 合理调整变频器的载波频率是减少电磁辐射干扰的有效方法。但需注意,降低载波频率可能会影响电机的运行性能,因此需根据实际情况进行权衡和调整。
● 还可以调整加减速时间等参数,优化变频器的运行特性。
6. 采用合适的控制方式
● 选择合适的控制算法,如矢量控制、直接转矩控制等,能使变频器更精确地控制电机的运行,减少电流波动和转矩脉动,从而降低干扰的产生。
7. 合理布线
● 设备的电源线和信号线应尽量远离变频器的输入输出线。
● 其他设备的电源线和信号线应避免和变频器的输入输出线平行布置。
8. 干扰隔离
● 从电路上把干扰源和易受干扰的部分隔离开来,使他们不发生电的联系。
● 在电源和控制器及变送器等放大器电路之间在电源线上采用隔离变压器以免传导干扰。
综上所述,处理变频器干扰问题需要从多个方面入手,包括滤波、屏蔽、接地、使用电抗器、优化变频器参数、采用合适的控制方式以及合理布线和干扰隔离等。这些措施的综合应用可以有效地降低变频器对周边电子设备的电磁干扰,确保工业自动化系统的稳定运行。
变频器
256文章
7447浏览量
155893 -
干扰源
30浏览量
9986
变频器的合理选用及干扰抑制
变频器对仪表产生干扰的防治措施
变频器电磁干扰抑制措施
变频器电磁干扰的产生机理及传播途径分析
变频器干扰如何检查和排除?
电能质量在线监测装置抗变频器干扰吗?
变频器干扰PLC模拟量的处理及案例分析
变频器干扰源分析和处理对策
