汽车电气架构中的电源架构
安芯 来源:jf_29981791 2025-03-29 11:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
随着汽车电子化、智能化的快速发展,汽车电气架构(E/E架构)已成为现代汽车的核心技术之一。电源架构作为汽车电气系统的基础,其设计与优化对于保障汽车各项功能的稳定运行至关重要。本文将深入探讨汽车电气架构中的电源架构,分析其设计原则、关键组件以及在不同应用场景中的实例。
二、汽车电气架构概述
汽车电气架构(E/E架构)是指汽车中用于实现电气功能的系统性设计,包括电源系统、传感器控制器、执行器以及它们之间的连接网络。其主要作用是为汽车的各种电子设备提供稳定的电力供应,并实现高效的信号传输与控制。
(一)汽车电气架构的发展历程
传统分布式架构 :早期汽车的电气系统较为简单,采用分布式架构,每个功能模块(如车灯、雨刷等)都有独立的电源和控制单元。这种架构的优点是简单易懂,但随着汽车功能的增加,其缺点逐渐显现,如布线复杂、可靠性低、维护困难等。
集中式架构 :随着电子技术的发展,汽车电气架构逐渐向集中式架构转变。集中式架构通过一个或多个中央控制器来管理整个车辆的电气功能,减少了布线数量,提高了系统的可靠性和可维护性。然而,集中式架构也存在一些问题,如中央控制器的负载过高、信号传输延迟等。
域控制器架构 :近年来,域控制器架构成为汽车电气架构的主流发展方向。域控制器架构将汽车的电气功能划分为不同的域(如动力域、底盘域、车身域、信息娱乐域等),每个域由一个域控制器来管理。这种架构既保留了集中式架构的优点,又解决了其存在的问题,能够更好地满足现代汽车复杂多样的电气需求。
(二)汽车电气架构的主要组成部分
电源系统 :电源系统是汽车电气架构的核心,负责为汽车的各种电子设备提供稳定的电力供应。电源系统包括电池、发电机DC/DC转换器电源管理模块等。
传感器 :传感器用于感知汽车内外的各种物理量(如温度、压力、速度、加速度等),并将这些物理量转换为电信号,供控制器进行处理和分析。
控制器 :控制器是汽车电气架构的大脑,根据传感器提供的信号进行逻辑判断和决策,并向执行器发出控制指令。控制器包括发动机控制单元(ECU)、车身控制单元(BCM)、自动驾驶控制单元等。
执行器 :执行器根据控制器的指令执行相应的动作,如驱动电机、控制阀门、调节灯光等。
连接网络 :连接网络用于实现传感器、控制器、执行器之间的信号传输和通信,包括线束、总线(如CAN总线、LIN总线、FlexRay总线等)。
三、汽车电源架构设计原则
汽车电源架构的设计需要满足汽车电气系统的多种需求,包括稳定性、可靠性、效率、安全性等。以下是汽车电源架构设计的主要原则:
(一)稳定性
电源架构需要为汽车的各种电子设备提供稳定的电压和电流,以保证设备的正常工作。这需要电源系统具备良好的稳压、稳流能力,以及足够的动态响应能力,以应对负载变化和干扰。
(二)可靠性
汽车电源架构需要在各种恶劣环境下(如高温、低温、振动、冲击等)保持可靠运行。这需要电源系统采用高质量的元器件,进行严格的设计和测试,并具备完善的保护机制,如过压保护、欠压保护、过流保护、短路保护等。
(三)效率
汽车电源架构需要具备高效率,以减少能量损耗和提高能源利用率。这需要电源系统采用高效的转换技术和拓扑结构,优化电源管理策略,降低功耗。
(四)安全性
汽车电源架构需要满足汽车的安全标准和要求,确保在故障情况下不会对人员和设备造成危害。这需要电源系统具备完善的安全保护机制,如隔离保护、过热保护、故障诊断等。
(五)可扩展性
随着汽车功能的不断增加和更新,电源架构需要具备良好的可扩展性,以便能够方便地进行升级和扩展。这需要电源系统采用模块化设计,预留足够的接口和容量,以满足未来的需求。
四、汽车电源架构的关键组件
汽车电源架构由多个关键组件组成,这些组件共同协作,为汽车的电气系统提供稳定的电力供应。以下是汽车电源架构中的一些关键组件及其功能:
(一)电池
电池是汽车电源架构的核心组件之一,为汽车的启动、照明、电子设备等提供电力。汽车电池主要有以下几种类型:
铅酸电池 :铅酸电池是最传统的汽车电池类型,具有成本低、可靠性高、容量大等优点,但其能量密度较低,重量较大,且存在环境污染问题。
镍氢电池 :镍氢电池具有较高的能量密度和较好的循环寿命,适用于混合动力汽车(HEV)的辅助电源。然而,镍氢电池的成本较高,且存在记忆效应。
锂离子电池 :锂离子电池具有高能量密度、高电压、长循环寿命等优点,是现代电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)的主流电池类型。锂离子电池的缺点是成本较高,且对环境温度较为敏感。
(二)发电机
发电机是汽车电源系统的重要组成部分,用于在发动机运行时为汽车的电气系统提供电力,并为电池充电。汽车发电机主要有以下几种类型:
交流发电机 :交流发电机是目前汽车中最常用的发电机类型,具有结构简单、可靠性高、成本低等优点。交流发电机产生的交流电需要通过整流器转换为直流电后才能为汽车的电气系统供电。
永磁发电机 :永磁发电机具有高效率、高功率密度、高可靠性等优点,但其成本较高,且对温度较为敏感。
(三)DC/DC转换器
DC/DC转换器用于将一种直流电压转换为另一种直流电压,以满足汽车电气系统中不同设备的电压需求。例如,将电池的高电压转换为低电压,为电子控制单元(ECU)、传感器、执行器等设备供电。DC/DC转换器主要有以下几种类型:
线性稳压器 :线性稳压器是一种简单的DC/DC转换器,通过线性调节晶体管的导通程度来实现电压转换。线性稳压器的优点是输出电压稳定、纹波小,但其效率较低,尤其是在输入输出电压差较大时。
开关稳压器 :开关稳压器是一种高效的DC/DC转换器,通过高频开关元件和储能元件(如电感、电容)来实现电压转换。开关稳压器的优点是效率高、体积小、重量轻,但其输出电压纹波较大,需要进行滤波处理。
(四)电源管理模块
电源管理模块用于对汽车电源系统进行集中管理和控制,包括电池管理、发电机控制、DC/DC转换器控制、负载分配等功能。电源管理模块通过监测电源系统的各种参数(如电压、电流、温度等),并根据预设的控制策略进行调节和优化,以确保电源系统的稳定运行和高效利用。
(五)保护电路
保护电路用于对汽车电源系统进行保护,防止各种故障对电源系统和设备造成损害。常见的保护电路包括过压保护、欠压保护、过流保护、短路保护、过热保护等。例如,过压保护电路可以在电源电压超过额定值时切断电源,保护设备免受过高电压的损坏;过流保护电路可以在负载电流超过额定值时切断电源,防止电源过载和设备损坏。
五、汽车电源架构的应用实例
汽车电源架构在不同的应用场景中有着广泛的应用,以下是一些典型的实例:
(一)汽车电子控制单元(ECU)供电
ECU是汽车的核心控制单元,对电源的稳定性、可靠性和精度要求较高。例如,XENON Automation 提供的 ECU 组装和测试系统,能够确保 ECU 在严格标准下生产。国科安芯的ASP3605可以通过外部电阻分压设置输出电压,为ECU提供稳定的3.3V或5V电源。其内部的电流模式控制和补偿机制能够确保在负载变化时快速响应,维持输出电压的稳定。此外,MPS 的 MPQ2967 + MPQ86960 解决方案专为自动驾驶域控制器(DCU)进行核心供电,适用于高算力、大电流主芯片。
(二)汽车传感器供电
汽车中的各种传感器(如温度传感器压力传感器、速度传感器等)需要稳定的电源供应,以保证其测量精度和可靠性。例如,国科安芯ASP3605可以为这些传感器提供低纹波、高精度的电源,确保传感器的正常工作。
(三)汽车信息娱乐系统供电
信息娱乐系统(如车载音响、导航系统、中控屏等)对电源的动态响应和稳定性要求较高。ASP3605的高频开关能力和多相操作功能能够满足这些设备的电源需求,同时其软启动和输出跟踪功能可以防止电源启动时的电流冲击和电压波动。安森美半导体提供的信息娱乐系统电源方案包括线性稳压器(LDO)和开关电源(SMPS),这些产品都符合下一代尺寸及能效要求。
(四)汽车照明系统供电
汽车的照明系统(如车灯、尾灯、转向灯等)需要稳定的电源供应,以保证其亮度和闪烁频率的稳定性。ASP3605可以为照明系统提供稳定的电源,并通过其过压、欠压保护功能确保照明系统的安全运行。
(五)汽车多域控制器供电
在汽车的域控制器架构中,不同的域控制器(如动力域控制器、底盘域控制器、车身域控制器等)需要独立的电源供应。国科安芯ASP4644的多通道输出功能可以为多个域控制器提供稳定的电源,同时其输出电压跟踪功能可以确保各个域控制器之间的电源同步,提高系统的可靠性。例如,MPS 的自动驾驶解决方案中,其核心供电模块能够为多个域控制器提供高可靠性的电源。
(六)汽车分布式电子设备供电
汽车中的许多电子设备(如传感器、执行器、通信模块等)分布在不同的位置,需要独立的电源供应。ASP4644的多通道输出功能可以为这些分布式电子设备提供灵活的电源解决方案,每个通道可以根据设备的需求独立设置输出电压和电流。
(七)汽车自动驾驶系统供电
自动驾驶系统中的传感器、控制器和执行器需要高可靠性和高精度的电源供应。ASP4644的多通道输出和多种保护功能可以为自动驾驶系统提供稳定的电源支持,确保系统的安全运行。例如,MPS 的自动驾驶解决方案中,其电源管理模块能够为自动驾驶系统中的多个关键组件提供高精度的电源支持。
六、汽车电源架构的优化与发展趋势
随着汽车技术的不断发展,汽车电源架构也在不断优化和升级,以满足更高的性能要求和更低的成本需求。以下是汽车电源架构的优化与发展趋势:
(一)提高电源效率
提高电源效率是汽车电源架构优化的重要方向之一。通过采用高效的电源转换技术和拓扑结构,如开关稳压器、多相转换器等,可以有效减少能量损耗,提高电源系统的整体效率。此外,优化电源管理策略,如动态电压调节、负载均衡等,也可以进一步提高电源系统的效率。
(二)增强电源可靠性
增强电源可靠性是汽车电源架构优化的另一个重要方向。通过采用高质量的元器件、优化电路设计、增加冗余设计等措施,可以提高电源系统的可靠性,减少故障发生的概率。此外,完善电源保护机制,如过压保护、欠压保护、过流保护、短路保护等,也可以有效保护电源系统和负载设备的安全。
(三)提升电源智能化水平
提升电源智能化水平是汽车电源架构优化的重要趋势之一。通过引入微控制器、传感器等智能元件,可以实现电源系统的智能化管理和控制,如实时监测电源系统的状态、自动调整电源参数、故障诊断与预警等。智能化电源系统可以提高电源系统的性能和可靠性,同时为汽车的智能化发展提供支持。
(四)集成化与模块化设计
集成化与模块化设计是汽车电源架构优化的重要方向之一。通过将多个电源模块集成在一起,可以减少电源系统的体积和重量,提高系统的集成度和可靠性。此外,模块化设计还可以方便电源系统的升级和扩展,降低开发成本和维护难度。
(五)新能源汽车电源架构的创新
新能源汽车(如电动汽车、混合动力汽车等)的电源架构与传统燃油汽车有所不同,需要针对新能源汽车的特点进行创新设计。例如,开发高性能的锂离子电池管理系统,以提高电池的能量密度、安全性和使用寿命;设计高效的DC/DC转换器和逆变器,以实现电池与电机之间的高效能量转换;优化电源管理策略,以提高新能源汽车的续航里程和充电速度等。
七、结论
汽车电源架构是汽车电气系统的核心组成部分,其设计与优化对于保障汽车的正常运行和性能发挥至关重要。本文详细介绍了汽车电源架构的设计原则、关键组件以及在不同应用场景中的实例,并探讨了汽车电源架构的优化与发展趋势。随着汽车技术的不断发展,汽车电源架构将朝着更高效率、更高可靠性、更高智能化水平的方向发展,为汽车的智能化、电动化发展提供有力支持。
未来,随着新能源汽车和自动驾驶技术的快速发展,汽车电源架构将面临更多的挑战和机遇。研究人员和工程师需要不断探索和创新,开发出更加高效、可靠、智能的电源架构,以满足汽车行业的不断发展需求。
  • 电气系统
  • 电源架构
  • 汽车电气
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    广汽新一代智能座舱架构与电子电气架构即将发布
    2026广汽科技日将于4月12日在广汽集团番禺总部举办。本届科技日以“科技向心”为主题,将发布新一代端云一体智能座舱架构、电子电气架构及芯片生态共建新成果。从技术基座到用户体验,广汽正以全栈自研突破,重新锚定智能
    的头像 发表于 04-11 16:57 2038次阅读
    下一代汽车现代计算架构的性能组件和保护
    随着现代汽车的不断发展,其电气和电子(EE)架构必须进行调整,以有效管理日益增长的电力需求。传统分布式和基于域的控制系统在复杂性、大量布线和通信瓶颈等问题上举步维艰。分区控制架构通过将
    的头像 发表于 03-13 09:04 9507次阅读
    下一代<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>中</b>现代计算<b class='flag-5'>架构</b>的性能组件和保护
    恩智浦发布汽车“超级大脑”S32N7,重塑SDV核心架构
    电子发烧友网报道(文/吴子鹏)随着汽车电子电气架构(E/E架构)从分布式向域控、跨域融合乃至中央计算演进,汽车行业的复杂性呈指数级增长。恩智
    的头像 发表于 02-04 09:14 5775次阅读
    德州仪器(TI)解读汽车区域架构的 TSN:启用以太网环形架构和 AVB 分布式音频
    的头像 发表于 12-24 18:10 1.3w次阅读
    德州仪器(TI)解读<b class='flag-5'>汽车</b>区域<b class='flag-5'>架构</b><b class='flag-5'>中</b>的 TSN:启用以太网环形<b class='flag-5'>架构</b>和 AVB 分布式音频
    MCU架构在控制模块的设计应用
    微控制器单元(MCU)作为嵌入式系统的核心,在工业自动化、智能家居、汽车电子、消费电子等众多领域的控制模块扮演着至关重要的角色。其架构设计直接决定了控制模块的性能、功耗、可靠性和成本。本文旨在简述
    的头像 发表于 12-24 10:09 504次阅读
    DC/DC电源的buck电路架构解析
    DC/DC的buck架构,是认识电源的基础,所以,从最简单、最基础的部分入手,从感性到理性,慢慢地对硬件有所了解。
    的头像 发表于 11-26 14:37 2450次阅读
    DC/DC<b class='flag-5'>电源</b>的buck电路<b class='flag-5'>架构</b>解析
    芯源MCU架构是不是基本都是ARM架构?还有其他的架构吗?
    发表于 11-20 06:21
    Vector S2S方案在汽车电子电气架构的落地实践
    随着汽车电子电气(E/E)架构从传统的功能域逐步演进到区域化架构,系统复杂度急剧上升。在这种背景下,仅靠在开发阶段精确定义组件与应用间的固定连接,已难以满足现代车辆对灵活性与可扩展性的
    的头像 发表于 11-02 10:10 1026次阅读
    Vector S2S方案在<b class='flag-5'>汽车</b>电子<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>架构</b>的落地实践
    克服全车以太网汽车架构的 QoS 挑战
    这份报告由雷诺Ampere汽车公司和RTaW公司在2025年10月15日法国图卢兹举办的IEEEEthernet&IP@AutomotiveTechnologyDay上联合发表,主题为“OvercomingQoSChallengesinaFullAutomotiveEthernetArchitecture(克服全车
    发表于 10-29 15:47 1次下载
    新能源汽车高压架构详解
    应读者建议,讲一下高压电气架构,花了一点时间做了一些图,便于直观理解,分析一下高压架构的发展历程和趋势。
    的头像 发表于 09-02 15:01 3349次阅读
    新能源<b class='flag-5'>汽车</b>高压<b class='flag-5'>架构</b>详解
    ADI建议电源开发优先考虑电源架构的优化
    电源开发的另一个关键点是定义电源架构或创建电源树。完整的系统电源通常需要多个电源转换器,而且往往
    的头像 发表于 08-18 17:28 4198次阅读
    ADI建议<b class='flag-5'>电源</b>开发优先考虑<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>架构</b>的优化
    小鹏汽车与大众汽车扩大电子电气架构技术战略合作
    同时,这也将加速实现大众汽车集团软件定义汽车的战略,加强大众汽车集团车型的全球竞争力。并通过电子电气架构平台化实现软件的快速迭代和远程升级,
    的头像 发表于 08-15 10:02 984次阅读
    罗森伯格亮相2025汽车线束与电子电气架构创新技术峰会
    7月24日,第 13 届汽车线束与电子电气架构创新技术峰会暨展览会在上海盛大开幕。罗森伯格汽车事业部高级技术专家周同昌发表了题为“车载高压及高频连接器的技术展望”的主题演讲,分享前沿技
    的头像 发表于 07-24 17:27 1496次阅读
    恩智浦与长城汽车深化合作,围绕电气化、下一代电子电气架构
    恩智浦半导体宣布与长城汽车股份有限公司(以下简称“长城汽车”)深化合作,围绕电气化、下一代电子电气架构携手深耕,共促长城
    的头像 发表于 07-04 10:50 2398次阅读
    详解电动汽车的区域控制架构
    向软件定义汽车 (SDV) 的转型促使汽车制造商不断创新,在区域控制器中集成受保护的半导体开关。电子保险丝和 SmartFET 可为负载、传感器和执行器提供保护,从而提高功能安全性,更好地应对功能
    的头像 发表于 05-15 09:23 2294次阅读
    详解电动<b class='flag-5'>汽车</b>的区域控制<b class='flag-5'>架构</b>
