概述
HMC7911LP5E是一款紧凑型GaAs MMIC I/Q上变频器,采用符合RoHS标准的低应力注射成型塑料SMT封装。 该器件提供14 dB的小信号转换增益和25 dBc的边带抑制性能。 HMC7911LP5E采用RF放大器工作,前接由驱动放大器驱动LO的I/Q混频器。 还提供IF1和IF2混频器输入,需通过外部90°混合选择所需的边带。 I/Q混频器拓扑结构则降低了干扰边带滤波要求。 HMC7911LP5E为混合型单边带上变频器的小型替代器件,它无需线焊,可以使用表贴制造技术。
数据表:*附件:HMC7911 17.0 GHz至20.0 GHz、GaAs、MMIC、I Q上变频器技术手册.pdf
应用
特性
- 转换增益:18 dB(典型值)
- 边带抑制:30 dBc(典型值)
- 针对1 dB压缩(P1dB)的输入功率:2 dBm(典型值)
- 输出三阶交调截点(OIP3):33 dBm(典型值)
- RFOUT上2倍本振(LO)泄漏:10 dBm(典型值)
- IF输入端2倍LO泄漏:-25 dBm(典型值)
- RF回波损耗:13 dB(典型值)
- LO回波损耗:10 dB(典型值)
- 32引脚、5 mm × 5 mm LFCSP封装
框图
引脚配置描述
接口示意图
典型性能特征
HMC8108是一款X波段低噪声变频器,集成了本振缓冲器。它能将9GHz的射频输入信号转换为10GHz的中频信号,并在输出端抑制镜像信号 。HMC8108的功能框图和电路架构如图54所示。
射频输入信号先经过两级低噪声放大。预混频的射频输入信号随后通过内部混合器分离为单端信号,再进入无源混频器。一个功率分配器后接三个本振缓冲放大器,驱动两个正交(I和Q)混频器核心,将放大后的射频输入信号转换为中频信号。一个2:1的衰减器可实现10dB到30dB的增益控制范围。
应用信息
图83展示了一个典型的下边带上变频电路。下边带输入信号连接到外部90°混合耦合器的输入端口。隔离端口接50Ω负载。90°混合耦合器将信号分成同相(I)和正交(Q)相位分量。这两个I和Q输入信号进入HMC7911,IF1和IF2引脚。如果器件连接到90°混合耦合器的耦合端口,IF2引脚连接到混合耦合器的0°端口。通过施加较小的I/Q混频器核心偏移电压V_{cc - BI}和V_{cc - BQ},可以改善本振(LO)到射频(RF)的泄漏。但是,必须限制施加的直流偏置,以避免产生或吸收超过±3mA的偏置电流。根据所使用的偏置源,可能会有额外的±3mA限制,以确保施加的偏置电流不超过限制。
变频器
256文章
7071浏览量
154465 -
GaAs
3文章
893浏览量
24808 -
MMIC
3文章
739浏览量
26229
HMC7911 17.0 GHz至20.0 GHz、GaAs、MMIC、I/Q上变频器
HMC9060:12.5 GHz至16.5 GHz GaAs MMIC I/Q上变频器初步数据表
HMC9059:9.5 GHz至13.5 GHz,GaAs MMIC I/Q上变频器初步数据表
HMC7911:17.0 GHz到20.0 GHz,GAAs,MMIC,I/Q升级数据Sheet
ADMV1012:17.5 GHz至24 GHz,GaAs,MMIC,I/Q下变频器数据表
ADMV1010:12.6 GHz至15.4 GHz,GaAs,MMIC,I/Q下变频器数据表
HMC951A:5.6 GHz至8.6 GHz,GaAs,MMIC,I/Q下变频器数据表
ADMV1011 17GHz至24GHz、GaAs、MMIC、I/Q上变频器技术手册
HMC7911 17.0 GHz至20.0 GHz、GaAs、MMIC、I/Q上变频器技术手册
