概述
LTC5562是一款通用型低功率混频器,专为要求宽输入带宽、低失真和低LO泄漏的应用而优化。该混频器可用于上变频或下变频应用,并提供一个1dB的标称转换增益。差分输入专为用于1:1传输线路巴伦而优化,输入在30MHz至7GHz范围内具有50Ω宽带匹配。
LO可以是差分或单端,并且只需要–1dBm的LO功率就能实现卓越的失真和噪声性能。LO输入端上的阻抗匹配在关断期间得到保持。这款混频器可提供低LO泄漏,大幅减少了输出滤波满足LO抑制要求的需要。
LTC5562采用一个3.3V电源以实现低功耗,而且启用控制可使器件关断以进一步节省功率。总的混频器电流可通过简单地增设一个与LGND引脚串联的电阻器进行调节,以适合要求更低功率的应用。
数据表:*附件:LTC5562 LF至7MHz宽带低功率有源混频器技术手册.pdf
应用
- 便携式无线电
- 便携式测试仪表
- 无线基础设施
- 固定无线接入设备
- VHF和UHF混频器
- 无线中继器
特性
- 宽带频率范围至 7GHz
- 低功率:2.7V 至 3.6V,40mA 电源
- 电源电流可调节到低至 15mA
- 能够进行上变频或下变频
- OIP3:在 3.6GHz 输出频率时为 +20dBm
- 转换增益:+1dB
- 低 LO 驱动功率:–4dBm 至 +2dBm
- 低阻抗匹配在停机期间得到保持
- 启用控制,10μA 停机电流
- 2kV ESD (HBM 和 CDM)
- –40℃ 至 105℃ 工作温度范围
- 小外形 2mm x 2mm 10 引脚 QFN 封装
典型应用
引脚配置描述
典型的DC性能特征
框图
应用信息
混频器输入的简化原理图如图4所示。IN⁺和IN⁻引脚驱动输入放大器的基极,内部电阻用于阻抗匹配。这些引脚内部偏置为1.65V的共模电压,因此电容C1和C2提供直流隔离,并且可用于改善阻抗匹配。一个小电容值的电容C3可用于提高高频下的阻抗匹配。1:1变压器T1提供单端到差分的转换。
图5展示了对于一系列1:1变压器,IN端口的典型回波损耗。在C3处添加一个0.5pF的电容将扩展阻抗匹配范围。
不同频率下的并联等效差分输入阻抗列于表1中。在30MHz以下的频率,阻抗匹配受内部电容限制,因此可能需要额外的外部组件来优化输入阻抗。
输入放大器的尾电流通过引脚10(LGND)。通常这个引脚应直接连接到地;然而,可以在LGND和电路板接地层之间连接一个电阻,以降低LTC5562的总电流消耗。有关更多信息,请参见LGND(降低电流)部分。
混频器
11文章
889浏览量
50101 -
变频
2文章
471浏览量
35385 -
ltc5562
4浏览量
1169
DC1983A,使用LTC5510,1 MHz至6 GHz宽带高线性有源混频器的演示板
LTC5562低功率有源混频器提供7GHz 带宽和20dB mOIP3
LTC5562 LF–7GHz Wideband Low Power Active Mixer
ADL5802:双通道、高IP3、100 MHz至6 GHz有源混频器产品手册
1400 至 2000 MHz 宽带、应用可配置高增益和线性度分集下变频混频器 skyworksinc
1700 至 2700 MHz 宽带、应用可配置高增益和线性度分集下变频混频器 skyworksinc
