在远程资产追踪、野外环境监测等场景中,稳定可靠的长距离通信与超低功耗是系统设计的核心挑战。eFish-SBC-RK3576通过 原生双UART接口 + USB OTG扩展能力,可无缝集成主流LPWAN模组(LoRa/NB-IoT),实现“数据采集-边缘计算-云端同步”全链路低功耗设计。本文将从硬件适配、协议对接、场景优化三方面,解析如何打造“超长待机”的物联网终端。
1.硬件连接:极简接口,即插即用
模块选型与接口配置:
LoRaWAN模组(Semtech SX1276):
通信协议:LoRaWAN Class A/C,支持868/915MHz频段
接口:UART(AT指令控制)
传输距离:城市2-5km,郊区15km+(实测,视天线增益)
NB-IoT模组(移远BC95):
频段:B5/B8/B20,支持全球主流运营商
接口:USB转UART(内置TCP/IP协议栈)
功耗:PSM模式待机电流仅5μA
接线示意图:
eFish-SBC-RK3576 LPWAN模组
| UART2_TX (GPIO1_C1) → LoRa模块RX
| UART2_RX (GPIO1_C0) → LoRa模块TX
| GND → GND
| 3.3V → VCC
NB-IoT模块通过USB直连(免供电)
注:UART波特率需配置为9600/115200(模组默认值),无需电平转换!
2.代码实战:数据透传与协议解析
案例需求:
通过LoRaWAN发送传感器数据至网关(TTN平台)
NB-IoT模组定时上报GPS位置至云平台(HTTP/CoAP)
Python代码(基于pyserial + AT指令控制):
pythonCopy Code
import serial
import time
#初始化LoRa模组(UART2)
lora = serial.Serial("/dev/ttyS2", baudrate=115200, timeout=1)
#加入LoRaWAN网络(OTAA方式)
lora.write('AT+JOIN=1rn'.encode())
response = lora.read_until('+JOIN: Success', timeout=10)
#发送传感器数据(端口1,16字节HEX)
payload = bytes.fromhex("A1B2C3D4") #示例数据
lora.write(f'AT+SEND=1,{payload.hex()}rn'.encode())
#初始化NB-IoT模组(USB转UART)
nbiot = serial.Serial("/dev/ttyUSB0", baudrate=9600)
#激活PDN连接
nbiot.write('AT+QIACT=1rn'.encode())
time.sleep(2)
#上报GPS数据至云平台(HTTP POST)
nbiot.write('AT+QHTTPURL=32,80,"实际云端API"rn'.encode())
time.sleep(1)
nbiot.write('{"lat":22.5432,"lng":113.9519}'.encode())
低功耗优化技巧:
LoRa ADR自适应速率:动态调整扩频因子(SF7-SF12),平衡距离与功耗
NB-IoT PSM模式:设置Active Timer(如10分钟),休眠期间仅维持时钟同步
eFish电源管理:通过GPIO控制模组电源,彻底断电非工作时段
3.场景落地:远程资产追踪与野外监测
场景一:冷链物流资产追踪
核心需求:
实时监控货物位置(GPS)与温湿度(BME680)
异常温度即时报警(NB-IoT短信/平台推送)
eFish方案优势:
双模冗余通信:市区优先NB-IoT,偏远地区切换LoRa中继
边缘数据缓存:内置UFS存储,断网时保存72小时数据
加密传输:支持AES-128加密(硬件加速),保障物流数据安全
场景二:自然保护区生态监测
核心需求:
太阳能供电,野外连续工作1年+
野生动物活动监测(振动传感器+AI识别)
eFish方案优化:
超低功耗设计:CPU降频至800MHz +禁用HDMI接口,整机功耗<1W
LoRa自组网:通过Mesh协议将数据接力回传至中心网关
防拆机制:GPIO连接磁性开关,触发位置上报与声光警报
4.性能可达:续航与通信稳定性
| 指标 | LoRaWAN方案 | NB-IoT方案 |
| 传输间隔 | 1次/小时 | 1次/10分钟 |
| 平均功耗 | 0.12W(休眠) / 0.8W(发送) | 0.08W(PSM) / 1.2W(激活) |
| 电池续航 | 2年(18650×4,10000mAh) | 1年(同容量电池) |
| 丢包率 | <1%(RSSI>-120dBm) | <0.1%(信号强度> -90dBm) |
5.其他资源需求:
软件栈:
LoRaWAN协议栈(LoRaMac-node移植版)
NB-IoT AT指令自动化工具(支持移远/华为模组)
硬件扩展配件:
高增益天线套件(IP67防水)
电源管理板(支持太阳能MPPT)
七、结语:LPWAN与边缘计算的终极组合
eFish-SBC-RK3576以 工业级可靠性、全接口兼容性、超低功耗设计,成为远程物联网终端的“大脑”级解决方案。无论是穿越城市楼宇的物流追踪,还是深入荒野的生态监测,其“连接+计算”一体化能力均可大幅降低部署复杂度,让开发者专注于业务逻辑创新。
无线通信
58文章
5099浏览量
147029 -
低功耗
12文章
4032浏览量
106852 -
LPWAN
4文章
211浏览量
33221 -
rk3576
1文章
297浏览量
1671
远距离无线芯动力,穿透干扰稳连接——深入解读LoRa扩频技术
芯科科技低功耗Wi-Fi开发指南
LORA无线数传模块:5KM无线通讯,远距离数据传输
低功耗蓝牙模块:无线通信新时代,满足多场景需求
远距离无线通信WiFi技术的技术发展、未来趋势与挑战
远距离无线控制模块的应用场景和未来发展趋势
“能连上”到“连得久”:低功耗无线通信在2025物联网中的应用与趋势
LLCC68芯片LoRa模块HLK-L06 3km远距离通信
有线?退退退!远距离无线传输的五大优势来了
低功耗LPWAN模块开发指南:远距离无线通信与边缘计算融合实战
