TPS51285A 和 TPS51285B 是具有 5 V 和 3.3 V LDO 的高性价比双同步降压控制器,适用于笔记本电脑系统电源解决方案。该器件通过使用自动跳过和 ULQ™ 模式实现了低功耗,这有利于在系统待机模式下延长电池寿命。提供 256kHz VCLK 输出以驱动外部电荷泵,在主转换器中以最小的功耗为负载开关产生栅极驱动电压。该器件采用自适应导通时间 D-CAP™ 模式控制,无需外部补偿网络即可实现快速负载瞬态响应。TPS51285A/B 可在 5V 至 24V 的电源输入电压范围内工作,并支持 5 V 和 3.3 V 的输出电压。TPS51285A 和 TPS51285B 采用 20 引脚 3 x 3 (mm) QFN 封装,额定温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:tps51285b 具有 5V 3.3V 数据表的超低静态 (ULQ) 双通道同步降压控制器.pdf
特性
- 输入电压范围:5 V 至 24 V
- 输出电压:5 V 和 3.3 V
(可调范围 ±10%) - 内置 100mA、5V 和 3.3V
LDO - 用于电荷泵的时钟输出
- ±1% 基准准确度
- 具有 400 kHz (CH1) 和
475 kHz (CH2) 频率的自适应导通时间 D-CAP 模式控制
架构 - 自动跳过和 ULQ 模式,可在系统待机模式下延长
电池寿命 - 内部 0.8ms 电压伺服软启动
- 低侧 R
DS(开)电流感应方案 - 内置 Output Discharge 功能
- 为切换器提供单独的 Enable Input
- 专用 OC 设置端子
- 电源良好指示灯
- OVP、UVP 和 OCP 保护
- 非锁存 UVLO 和 OTP 保护
- 20 引脚、3 mm × 3 mm、QFN (RUK)
参数
方框图
一、产品概述
- 产品名称:TPS51285B
- 类型:超低静态(ULQ)双通道同步降压控制器
- 输出电压:5V和3.3V(可调范围±10%)
- 应用:笔记本电脑、平板电脑等系统电源供应
二、主要特性
- 输入电压范围:5V至24V
- 集成功能:
- 内置100mA的5V和3.3V LDO(低压差线性稳压器)
- 400kHz(CH1)和475kHz(CH2)的开关频率
- 自适应导通时间D-CAP™模式控制
- 自动跳频和ULQ模式,延长系统待机时间
- 内置输出放电功能
- 独立的使能输入
- 专用过流设置端子
- 电源良好指示
- 过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)和过流保护(OCP)
三、电气特性
- 静态电流:极低,有助于延长移动设备电池寿命
- 内部参考电压:±1%准确度
- 软启动时间:内部0.8ms电压伺服软启动
- 输出放电电阻:CH1为35Ω,CH2为70Ω
- 过流保护:周期性过流限制
- 热关断:防止过热损坏
四、封装与尺寸
- 封装类型:20引脚3x3mm QFN(RUK)
- 热阻:θJA为46.2°C/W,θJCtop为53.6°C/W等
五、功能描述
- PWM操作:采用自适应导通时间脉冲宽度调制(PWM)控制
- 轻载条件:自动降低开关频率,提高效率
- ULQ模式:在轻载不连续导电模式下自动进入,降低静态电流
- D-CAP™模式:无需外部补偿电路,适合低外部元件配置
- 软启动和放电:内部软启动电路,平滑控制输出电压;使能引脚关闭时,通过内部MOSFET放电输出
六、应用信息
七、文档支持
- 提供详细的数据表、应用图、参考设计和布局指南
- 支持使用WEBENCH® Power Designer进行定制化设计
八、社区资源
- 提供TI E2E在线社区链接,方便用户获取技术支持和社区资源
九、注意事项
举报投诉
电源
185文章
18986浏览量
264549 -
负载开关
2文章
352浏览量
21295 -
降压控制器
2文章
418浏览量
20296 -
电荷泵
3文章
435浏览量
30859 -
低静态电流
220浏览量
7603
热点推荐
TPS51285B 具有 5V 和 3.3V LDO 的超低静态 (ULQT)、双路同步降压控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS51285B相关产品参数、数据手册,更有TPS51285B的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
发表于 10-16 19:11
TPS51285A和TPS51285B超低静态LDO双同步降压控制器的数据手册
说明TPS51285A和TPS51285B是经济高效的双同步buck控制器,具有5-V和3.3-
发表于 08-17 08:00
•1次下载
具有5V和3.3V低压降稳压器(LDO)的超低静态的超低静态(ULQ™)双通道同步降压控制器TPS51285A数据表
电子发烧友网站提供《具有5V和3.3V低压降稳压器(LDO)的超低静态的
发表于 04-11 10:46
•0次下载
具有5V和3.3V低压降稳压器 (LDO) 双路同步,降压控制器TPS51275数据表
电子发烧友网站提供《具有5V和3.3V低压降稳压器 (LDO) 双路同步,降压
发表于 04-11 10:45
•0次下载
TPS51275C 具有 VREG5 常开 LDO 的 5.5V 至 24V 双通道同步降压控制器数据手册
TPS51275、TPS51275B 和 TPS51275C 是高性价比的双同步降压控制器,适用
TPS51275 具有 5V 和 3.3V LDO 的 5.5V 至 24V、双同步降压控制器数据手册
TPS51225 具有 5V 和 3.3V LDO 的 5.5V 至 24V、双同步降压控制器数据手册
TPS51225/B/C 是一款高性价比的双同步降压控制器,适用于: 笔记本电脑系统 - 电源解决方案。它提供
TPS51225C 具有 VREG5 常开 LDO 的 5.5V 至 24V 双通道同步降压控制器数据手册
TPS54538 3.8V 至 28V、5A、200kHz 至 2.2MHz、同步降压转换器数据手册
TPS54x38 是一款高效率、高电压输入、易于使用的同步降压转换器,具有很高的设计灵活性。TPS
TPS51285B 具有超低静态电流的 5V 至 24V 双通道同步降压控制器数据手册
