概述
AD8315是一款用于精确控制RF功率放大器的低成本完整子系统,工作频率范围为0.1 GHz至2.5 GHz,典型动态范围为50 dB,主要用于蜂窝手机和其它电池供电的无线设备。与使用二极管检波器的控制器相比,对数放大器技术提供的测量范围更宽、精度更高,在-30°C至+85°C额定温度范围内的温度稳定性尤为出色。
同时灵敏度较高,允许以较低信号电平进行控制,从而降低了耦合至检波器所需的功耗。
AD8315提供MSOP和LFCSP两种封装,采用2.7 V至5.5 V电源供电,功耗为8.5 mA。进入省电模式时,休眠电流为4 µA。
数据表:*附件:AD8315 50dB GSM PA控制器技术手册.pdf
特性
- 完整RF检波器/控制器功能
- 动态范围:>50 dB
(0.9 GHz,-49 dBm至+2 dBm,re 50 Ω) - 精确调整范围:0.1 GHz至2.5 GHz
- 出色的温度稳定性,线性dB响应
- 对数斜率:23 mV/dB,
截距:-60 dBm (0.9 GHz) - 控制环路中的真积分功能
- 低功耗:20 mW (2.7 V),38 mW (5 V)
- 省电模式:10.8 µW
框图
引脚配置描述
典型性能特征
电路
图37显示了操作AD8315的基本连接,图38显示了典型应用的框图。AD8315通常用于手机的RF功率控制环路。
在功率控制环路中,AD8315同时提供检波器和控制器功能。功率放大器(PA)输出功率样本通常通过定向耦合器耦合到AD8315的RF输入端。在双模应用中,有两个pa和两个定向耦合器,定向耦合器的输出可以被动合并(两个pa不会同时开启),然后施加于AD8315。
从控制源(通常是DAC)向VSET施加设定点电压。RF输入电平与设定点电压对应电平之间的任何不平衡都由AD8315的VAPC输出进行校正,该输出驱动PA的增益控制端。这样可以恢复AD8315输入端检测到的实际功率水平与设定点确定的值之间的平衡。这里假设可变增益元件的增益控制sense为正,也就是说,来自VAPC的增加的电压趋向于增加增益。
控制器
114文章
17874浏览量
195085 -
功率放大器
104文章
4387浏览量
140391 -
RF
66文章
3204浏览量
172159
AD8315,pdf datasheet (power am
GSM远程报警控制器
AD8315 50 dB GSM PA控制器
AD8311 50 dB GSM PA控制器
MS2351完美替代AD8315 MS2351参数特性介绍
AD8317 1MHz至10GHz、50dB对数检波器/控制器技术手册
