SN3138064A 是德州仪器 (TI) 的一款数字电源控制器,在单芯片解决方案中提供卓越的集成度和性能。与德州仪器 (TI) UCD3138数字电源控制器 () 相比,该 SN3138064A 提供 64 kB 的程序闪存(UCD3138为 32 kB)和额外的通信选项,例如 SPI 和第二个 I^2^C 端口。64 kB 程序闪存以 2-32 kB 存储区提供,使设计人员能够在设备中实现固件的双映像(例如,一个主映像 + 一个备份映像),并灵活地使用适当的算法从任一存储体执行。它还为处理器创造了独特的机会,可以在不中断电力输送的情况下加载新程序并随后执行该程序。此功能允许最终用户在现场为电源添加新功能,同时消除加载新程序所需的任何停机时间。
*附件:UCD3138064A 用于隔离电源的高度集成数字控制器 数据表.pdf
SN3138064A 的柔韧性使其适用于各种功率转换应用。此外,该器件内部的多个外设经过专门优化,可增强 AC/DC 和隔离式 DC/DC 应用的性能,并减少 IT 和网络基础设施领域的解决方案组件数量。SN3138064A 是一种完全可编程的解决方案,使客户能够完全控制其应用,并具有充分的能力来区分其解决方案。同时,TI 致力于通过提供一流的开发工具(包括应用固件、Code Composer Studio)来简化客户的开发工作^TM^软件开发环境以及 TI 的 Fusion Power Development GUI,使客户能够配置和监控关键系统参数。
SN3138064A控制器的核心是数字电源外设 (DPP)。每个 DPP 都实现了一个高速数字控制回路,包括一个专用的误差模数转换器 (EADC)、一个基于 PID 的 2 极点/通用 ADC,具有多达 14 个通道2-zero 数字补偿器和具有 250 ps 脉宽分辨率的 DPWM 输出。该器件还包含一个具有多达 14 个通道的 12 位、267ksps 通用 ADC、定时器、中断控制、PMBus、I^2^C、SPI 和 UART 通信端口。该器件基于 32 位 ARM7TDMI-S RISC 微控制器,可执行实时监控、配置外设和管理通信。ARM 微控制器从可编程闪存以及片上 RAM 和 ROM 中执行其程序。
除了 DPP 之外,还添加了特定的电源管理外设,以实现整个工作范围内的高效率、高集成度以提高功率密度、可靠性和最低的整体系统成本,以及支持最广泛的控制方案和拓扑的高灵活性。此类外设包括:轻负载突发模式、同步整流、自动模式切换、输入电压前馈、铜迹线电流感应、理想二极管仿真、恒流恒功率控制、同步整流软开和关、峰值电流模式控制、磁通平衡、次级侧输入电压感应、高分辨率电流共享、带预偏置的硬件可配置软启动,以及其他一些功能。拓扑支持已针对电压模式和峰值电流模式控制的相移全桥、单相和双相 PFC、无桥 PFC、硬开关全桥和半桥以及 LLC 半桥和全桥进行了优化。
SN3138064A 是 SN3138064A 数字电源控制器的功能变体,与UCD3138064相比有了显著改进。有关在SN3138064A中所做的完整更改的说明,请参阅 。主要改进包括:
通用 ADC 经过改进,在极冷温度 (–40°C) 下具有更好的精度和性能。
UART 外设已经过修改,包括基于硬件的自动波特率调整功能。
特性
- 64 kB UCD3138 系列程序闪存衍生产品
- 2-32 kB 程序闪存存储体
- 支持从 1 个 SoundBank 执行,同时对另一个 SoundBank 进行编程
- 能够在不关闭电源的情况下更新固件
- 与 UCD3138 相比的额外通信端口(+1 SPI、+1 I2C)
- 多达 3 个独立反馈回路的数字控制
- 基于 PID 的专用硬件
- 2 极/2 零可配置
- 非线性控制
- 软启动/停止,带和不带 Prebias
- 快速输入电压前馈硬件
- 与 UCD7138 同步整流器驱动器配合使用的同步整流器死区时间优化外设
- 高达 16 MHz 的误差 A/D 转换器 (EADC)
- 可配置分辨率低至 1 mV/LSB
- 高达 8 倍的过采样
- 基于硬件的平均(高达 8 倍)
- 具有 4 位抖动的 14 位有效 DAC
- 自适应扳机定位
- 多达 8 个高分辨率数字脉宽调制 (DPWM) 输出
- 250 ps 脉宽分辨率
- 4 ns 频率和相位分辨率
- 输出之间的可调相移
- 可调节的线对之间的死区
- 逐周期占空比匹配
- 高达 2 MHz 的开关频率
- 可配置的尾随/前导/三角调制
- 可配置的反馈控制
- 电压、平均电流和峰值电流模式控制
- 恒流、恒功率
- 可配置的 FM、相移调制和 PWM
- 快速、自动和平稳的模式切换
- 频率调制和 PWM
- 相移调制和 PWM
- 频率调制和相移调制
- 高效率和轻负载管理
- Burst Mode
- 理想二极管仿真
- 同步整流器软开/关
- 低设备待机功率
- 初级侧电压感应
- 磁通量和相电流平衡
- 当前份额(平均和主/从)
- 功能丰富的故障保护选项
- 多个 UCD3138064A 和 SN3138064A 器件之间的 DPWM 波形同步
- 14 通道、12 位、267 ksps 通用 ADC,集成
- 可编程平均滤波器
- 双采样和保持
- 内部温度传感器
- 完全可编程的高性能 31.25 MHz、32 位 ARM7TDMI-S 处理器
- 64 kB 程序闪存(2-32 kB 库)
- 带 ECC 的 2 kB 数据闪存
- 4 kB 数据 RAM
- 8 kB 引导 ROM
- 通过 I 在现场启动加载固件^2^C 或 UART
- 通信外围设备
- 1 - 我^2^C/PMBus,1 - I^2^C(仅限主模式)
- 2 个 UART
- 1 - SPI
- UART 自动波特率调整
- 具有可选输入引脚的定时器捕获
- 内置看门狗:BOD 和 POR
- 工作温度:–40°C 至 +125°C
- 调试接口
- Code Composer 工作室^TM^带 JTAG 接口
- Fusion 数字电源^TM^Designer GUI 支持
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:UCD3138064A
- 类型:高度集成数字控制器
- 应用:适用于隔离电源、电源因数校正、隔离DC-DC模块等
- 特点:64kB程序闪存、ARM7TDMI-S处理器、多通道数字PWM输出等
2. 主要特性
- 高集成度:集成了数字电源控制、通信接口、ADC等多种功能
- 高性能:基于32位ARM7TDMI-S处理器,运行频率高达31.25MHz
- 多通道控制:支持多达3个独立反馈环路,每个环路均可配置为电压、平均电流或峰值电流模式
- 高精度ADC:14位267ksps通用ADC,1mV/LSB分辨率,支持过采样和硬件平均
- 高分辨率PWM:8个高分辨率数字PWM输出,250ps脉冲宽度分辨率
- 灵活配置:支持多种工作模式(如Burst模式、理想二极管仿真等),可通过固件灵活配置
3. 功能描述
- 数字电源控制:采用PID控制器,支持非线性控制,可快速响应输入电压变化
- 同步整流优化:内置同步整流死区时间优化功能,提高转换效率
- 自动模式切换:支持自动在多种工作模式间切换,以适应不同负载条件
- 故障保护:提供多种故障保护功能,包括过流保护、过压保护、欠压保护等
- 通信接口:支持I2C、SPI、UART等多种通信接口,便于系统集成和监控
4. 应用领域
- 隔离电源:如DC-DC转换器、AC-DC电源等
- 电源因数校正:提高电力电子设备的电源因数
- 工业控制:需要高精度、高可靠性电源控制的工业应用
5. 典型应用
- 相位偏移全桥转换器:通过UCD3138064A实现高效、稳定的相位偏移全桥DC-DC转换
- LLC谐振转换器:利用UCD3138064A的自动模式切换功能,优化LLC谐振转换器在不同负载条件下的效率
6. 设计指南
闪存
16文章
1923浏览量
117520 -
端口
4文章
1116浏览量
34087 -
程序
117文章
3849浏览量
85589 -
数字电源控制器
26浏览量
10064
基于 UCD3138 数字控制器的隔离式 DC/DC 电信电源模块
UCD3138A UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器
UCD3138128A UCD3138xA 用于隔离电源的高度集成数字控制器
UCD3138A64 用于隔离电源的高度集成数字控制器
UCD3138064A UCD3138064A 用于隔离电源的高度集成数字控制器
UCD3138064 用于隔离电源的高度集成数字控制器
UCD3138064 高度集成的数字控制器,用于隔离电源,具有 64kB 内存技术资料
UCD3138064A 用于隔离电源的高度集成数字控制器数据手册
