这款 GREEN 整流器控制器是一款高性能控制器和驱动器,适用于用于低压次级侧同步整流的标准和逻辑电平 N 沟道 MOSFET 功率器件。
控制器和 MOSFET 的组合模拟了近乎理想的二极管整流器。该解决方案不仅直接降低了整流器的功率耗散,而且由于效率增益的复合,还间接降低了初级侧损耗。
*附件:UCC24610 GREEN 整流器™控制器器件数据表.pdf
该 UCC24610 采用漏源电压感应,非常适合反激式和 LLC 谐振电源,但也可用于其他电源架构。UCC24610 针对 4.5 V 至 5.5 V 的输出电压进行了优化,也适用于较低和较高的输出电压。
UCC24610 提供可编程误触发滤波器、可在轻负载时自动切换到轻负载模式的可编程定时器,以及用于连续导通模式 (CCM) 系统的可选 SYNC 输入。TON 和 EN/TOFF 引脚上的保护功能可防止由于开路或短路故障情况而导致的导通时间失控。
该器件采用 8 引脚 SOIC 封装和 8 引脚、3.0mm × 3.0mm SON 封装,并带有外露导热垫。
特性
- 针对 5V 系统优化的次级侧控制器
- 高达 600kHz 的工作频率
- V
DS 系列MOSFET 传感 - 1.6-Ω 灌电流、2.0-Ω 源极-驱动阻抗
- 适用于 90+ 设计的微功率休眠电流
- 自动轻负载管理
- 从 Sleep 和 Light-Load 模式同步唤醒
- 编程输入的保护功能
- 用于 CCM作的 SYNC 输入
- 20ns 典型关断传播延迟
- 与传统二极管解决方案相比,提高了效率和设计灵活性
- 可直接从 5V 输出偏置
- 最少的组件数量
- 应用
参数
方框图
概述
UCC24610 是一款高性能的 GREEN Rectifier™ 控制器,专为 5V 输出电压优化。它适用于飞反激式和 LLC 谐振式电源供应器,以及其他需要高效同步整流的应用。该控制器通过检测 MOSFET 的漏源电压来实现同步整流,从而显著降低功率损耗并提高系统效率。
主要特性
- 5V 优化:专为 5V 输出电压设计,但也适用于其他输出电压范围。
- 高效同步整流:通过检测 MOSFET 的漏源电压(VDS)来实现同步整流,提高系统效率。
- 可编程功能:包括最小导通时间(TON)和关断时间(TOFF),以及轻载模式下的自动管理。
- 保护特性:包括过流保护、短路保护、过温保护和欠压锁定(UVLO)等。
- 灵活的操作模式:支持正常模式、轻载模式、睡眠模式和 UVLO 模式。
- 同步唤醒:从睡眠模式和轻载模式同步唤醒,提高系统响应速度。
应用领域
- AC-DC 5V 适配器
- 5V 偏置电源
- 低电压整流电路
- 飞反激和 LLC 转换器
关键参数
- 工作电压范围:4.5V 至 5.5V
- 开关频率:最高 600kHz
- GATE 驱动能力:>1A 峰值源电流,>2A 峰值漏电流
- 封装类型:8 引脚 SOIC 和 3.0mm × 3.0mm SON 封装
功能框图
UCC24610 包含漏源电压(VDS)感测电路、GATE 驱动电路、使能/关断(EN/TOFF)逻辑、TON 定时器、SYNC 输入、VCC 欠压锁定(UVLO)比较器和热保护电路等关键组件。
典型应用
数据表中提供了典型的应用电路,包括组件选择和配置方法。应用电路展示了如何使用 UCC24610 来控制同步整流 MOSFET,并提供了详细的设计步骤和注意事项。
设计指南
MOSFET
152文章
10923浏览量
236038 -
驱动器
54文章
9134浏览量
157160 -
整流器
28文章
1681浏览量
96331 -
控制器
114文章
17947浏览量
196277 -
功率器件
44文章
2284浏览量
95724
设计全桥整流器可以用TPS28225吗?
基于UCC25600的LLC转换器设计
具有同步整流器的85VAC-265VAC输入12V/3A准谐振反向
整流控制器UCC24610相关资料分享
基于UCC28730初级侧调节控制器的准谐振反激式电源参考设计
用于低电压二次侧同步整流的电源管理控制器UCC24610
UCC24610 二次侧同步整流器控制器
UCC24610 次级侧同步整流器控制器数据手册
