LM25141 是一种同步降压控制器,用于高压宽 V在降压转换器应用。控制方法是峰值电流模式控制。电流模式控制提供固有的线路前馈、逐周期电流限制和轻松的环路补偿。LM25141 具有转换速率控制功能,可简化对 EMI 要求的合规性。
LM25141 具有两个可选开关频率:2.2 MHz 和 440 kHz。具有转换速率控制的栅极驱动器,可进行调整以降低 EMI。
*附件:lm25141.pdf
在轻负载或空载条件下,LM25141 在跳频模式下运行,以提高低功耗效率。LM25141 具有一个高压偏置稳压器,可自动切换到外部偏置以减少 IQ来自 V 的电流 在 .其他功能包括频率同步、逐周期电流限制、用于持续过载的打嗝模式故障保护和电源良好输出。
特性
- -40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 提供符合 AEC-Q100 标准的器件
- VIN 3.8 V 至 45 V(绝对最大值 47 V)
- 输出:固定 3.3 V、5 V 或在 1.5 V - 15 V 范围内
可调,精度为 ±0.8% - 固定 2.2 MHz 或 440 kHz 开关频率,精度为 ±5%
- 具有转换速率控制的高侧和低侧栅极驱动
- 通过改变模拟电压或 RT 电阻器实现可选频率偏移
- 可选地同步到外部时钟
- 可选扩频
- 关机模式 I
Q:10 μA(典型值) - 低待机模式 I
Q:35 μA(典型值) - 75 mV 电流限制阈值,精度为 ±0.9%
- 外部电阻器或 DCR 电流感应
- 输出使能逻辑输入
- 用于持续过载的 Hiccup 模式
- 电源良好指示输出
- 可选二极管仿真或强制脉宽调制
- QFN-24 封装,带可湿性侧面
参数
1. 产品概述
2. 主要特性
- 输入电压范围:3.8V至45V(绝对最大值为47V)
- 输出电压:固定3.3V、5V或可调(1.5V至15V,±0.8%准确性)
- 开关频率:固定2.2MHz或440kHz(±5%准确性)
- 控制方法:峰值电流模式控制,提供逐周期电流限制和易于环路补偿
- 保护功能:过热保护、过流保护、短路保护、欠压锁定
- 工作模式:轻载时进入跳周期模式,提高轻载效率
- 封装:24引脚QFN封装,带裸露热焊盘
3. 功能描述
- 高电压偏置调节器:内部5V VCC偏置调节器,支持高达45V的输入电压
- 栅极驱动:高/低侧栅极驱动,带斜率控制,减少EMI
- 频率调制:通过RT引脚或模拟电压调节开关频率
- 软启动:内部软启动电路,减少启动应力
- 电源良好(PG)输出:监控输出电压,简化电源排序
- 同步/非同步操作:DEMB引脚配置二极管仿真或强制PWM模式
4. 应用指南
- 设计步骤:包括输入电压、输出电压、输出电流等参数的设置,以及电感、电流感测电阻、输出电容等外部元件的选择。
- 布局指南:提供PCB布局建议,以优化性能和减少EMI。
- 设计工具:推荐使用WEBENCH® Power Designer进行设计优化和仿真。
5. 封装与尺寸
- 封装类型:24引脚QFN封装(4mm × 4mm)
- 热焊盘:封装底部暴露的热焊盘,必须焊接到PCB上以提供良好的热性能和机械性能。
6. 文档与支持
- 相关文档:提供LM25141数据表、应用笔记、设计指南等文档。
- 社区资源:链接到TI E2E™在线社区,提供技术支持和协作平台。
举报投诉
emi
54文章
3929浏览量
136280 -
峰值电流
303浏览量
12792 -
栅极驱动器
8文章
1517浏览量
40547 -
同步降压控制器
161浏览量
7778 -
环路补偿
2文章
192浏览量
6687
热点推荐
LM25141 低 Iq、宽输入范围同步降压控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM25141相关产品参数、数据手册,更有LM25141的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 16:31
具有低 IQ 的 LM25141-Q1 2.2MHz、42V 同步降压控制器数据表
电子发烧友网站提供《具有低 IQ 的 LM25141-Q1 2.2MHz、42V 同步降压控制器
发表于 04-19 10:23
•0次下载
LM25141 低 Iq、宽输入范围同步降压控制器数据手册
