在新能源、半导体、汽车电子、激光器等前沿应用领域,测试需求日益复杂,传统正电压供电方案已难以满足芯片偏置测试、电化学沉积工艺、运算放大器供电等对负电压及正负压切换的需求。艾德克斯IT-N6300系列三通道可编程直流电源凭借内置的双极性Bipolar输出模式,革新负压供电方案,无需额外接线,即可实现高效稳定的负压供电,大幅提升测试便捷性、稳定性和精度。
突破传统:负压供电的技术瓶颈
在IT-N6300系列三通道可编程直流电源问世之前,实现负电压供电的方式存在诸多技术挑战。IT-N6300系列采用全新硬件级双极性架构,使得负电压供电及正负切换更便捷、高效、精准。
内置双极性模式:CH1/CH2通道支持正负输出,无需额外布线即可直接切换至负电压供电。
支持平衡/非平衡模式:可自由选择CH1和CH2电压绝对值相同或不同,适配多样化测试需求。平衡模式下,所有关键参数及LIST运行状态自动同步,实现精准匹配的正负电压输出,提升测试一致性与便捷性。
三通道独立控制:CH3可作为独立辅助通道,满足多通道同步应用。
双极性功能测试界面
典型应用场景
运算放大器及芯片偏置电压测试
负压驱动器及激光器应用
电镀与电解应用
新能源系统测试
内置多种输出模式
除了双极性模式,IT-N6300系列内置了多种输出模式,无需额外的接线即可灵活拓展输出范围,简化了操作流程,从而进一步提升了设备的可靠性和安全性。能够轻松应对各种复杂测试场景,帮助用户提高工作效率和测试精度,全面优化使用体验。
独立Standard:3通道独立输出模式,适用于多通道测试需求
串联Series:CH1和CH2串联模式输出,实现更高的输出电压
并联Parallel:CH1和CH2并联模式输出,满足更大电流的应用需求
同步Track:CH1和CH2同步输出模式,确保输出同步变化
双极性Bipolar:CH1和CH2的双极性输出模式,满足负压供电应用
菜单栏选择不同内置输出模式
智能化设计
IT-N6300系列三通道可编程直流电源集成了多种智能化设计,让工程师能够更加高效地完成测试任务:
高分辨率显示:配备4.3英寸高清LCD屏,支持清晰直观的通道参数设置、测试程序编辑及曲线观测。
高精度输出:提供1mV/0.1mA高分辨率显示,确保严苛测试环境下的电压、电流精度。
紧凑设计:采用标准½ 2U机箱,节省实验室空间,适用于桌面测试或机架安装。
远程控制:支持USB、LAN、RS232等多种通信接口,可与LabVIEW、Python等测试软件兼容,实现自动化测试。
无论是在实验室研发、生产测试,还是自动化设备集成,IT-N6300系列三通道可编程直流电源都能提供更精准、更便捷、更可靠的供电解决方案,助力工程师提升测试效率,优化测试流程。详细产品信息可致电4006-025-000或点击“阅读全文”了解详情。
汽车电子
3048文章
9255浏览量
173488 -
激光器
19文章
3052浏览量
64894 -
直流电源
9文章
1475浏览量
56265 -
艾德克斯
8文章
171浏览量
47837
原文标题:艾德克斯IT-N6300系列:双极性技术突破,重塑负压供电新格局
文章出处:【微信号:itechelectronics,微信公众号:艾德克斯电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
艾德克斯新一代直流电源开创高压测试新境界
OPS3323三通道可编程直流电源的特点及应用
ITECH推出IT-N6900系列可编程直流电源
ITECH艾德克斯推出划时代新品—IT6600系列大功率可编程直流电源
用DeepSeek编辑艾德克斯IT-N6300可编程直流电源的List功能
艾德克斯IT-N6300系列三通道可编程直流电源解析
