TDR测试中曲线上飘现象解析
罗德与施瓦茨中国 来源:罗德与施瓦茨中国 2025-03-21 16:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着PCIe 6.0和即将到来的PCIe 7.0技术的高速发展,传输速率不断突破极限,从112Gbps到224Gbps的应用逐渐成熟,未来甚至448Gbps的高速链路也将在实际场景中落地。伴随着速率的大幅提升,高速信号的完整性(SI)问题也变得日益突出。从信号反射、串扰、到通道损耗等因素,设计和验证过程面临前所未有的挑战。在这一背景下,TDR(时域反射计)测试作为重要的测量手段,对传输线的阻抗控制及信号路径问题的定位至关重要。TDR测试不仅能够直观反映传输线的阻抗特性,还可帮助工程师快速识别故障点,是解决高速信号完整性难题的“关键武器”。
传统的TDR测试需要使用阶跃信号源和示波器,现在比较流行的另一种TDR测试是使用矢量网络分析仪来进行TDR测量,这部分的介绍可以参考本公众号以前的文章:《【实践分享】网分的TDR功能,时频域的双向奔赴》
经常进行TDR测试的小伙伴儿都会注意到在TDR测试中,不管是示波器测试还是矢量网络分析仪测试。阻抗曲线都会随横轴(t)增加而逐渐增大,而且分别从两个端口测试,都会出现阻抗上飘的现象,如图 1所示,可以看出,从0.11 ns到3.45 ns,阻抗上升了大约7欧姆。不管是单端还是差分测试,都会观察到这种现象。
图 1 两个端口(逻辑1端口和逻辑2端口)的阻抗测试结果
对于这个阻抗上飘的现象,在R&S公司的应用文档《Time Domain Measurements using Vector Network Analyzer ZNA》[1],中只有一句简单的说明:
图 2 R&S 应用文档中对阻抗上飘现象的说明
今天我们就来聊一聊,传输线的损耗是如何引起阻抗上飘的现象的。
我们先复习一下《微波技术基础》中的传输线集总元件电路模型,也称为RLGC模型。TEM波的传输线需要两根导体,我们把一根长的TEM传输线看成许多长度为e05e8242-0609-11f0-9310-92fbcf53809c.png的传输线串联,当e05e8242-0609-11f0-9310-92fbcf53809c.png远远小于电磁波的波长时,我们可以用一个集总元件模型来描述,如图 3(b)所示:
图 3 TEM传输线RLGC模型
R表示两导体单位长度的串联电阻,单位为e0936e80-0609-11f0-9310-92fbcf53809c.png,这个值代表了导体引起的损耗。
G表示单位长度的并联电导,单位为e0ad6196-0609-11f0-9310-92fbcf53809c.png,这个值代表了介质材料引起的损耗。
由此,我们可以根据基尔霍夫定律建立方程,并取
时的极限,得到著名的电报方程。求解电报方程,可以得到传输线上电压与电流的比值,也就是传输线的特征阻抗e0d84370-0609-11f0-9310-92fbcf53809c.png, 可以认为TDR测得的阻抗就是这个特征阻抗e0d84370-0609-11f0-9310-92fbcf53809c.png
我们一般忽略传输线的损耗,即将要分析的传输线看成无耗传输线,此时R=G=0,其特征阻抗e0d84370-0609-11f0-9310-92fbcf53809c.png为:
此时在频域上,传输线的特征阻抗e0d84370-0609-11f0-9310-92fbcf53809c.png不随频率变化,为一个常数C。根据傅里叶/逆傅里叶变换原理可知,频域上的常数变化到时域上后,结果为C与冲激函数
的乘积。再与阶跃函数做卷积后,得到的时域上的阻抗在
时刻之后为一个常数,不会随时间变化,也就不会有上飘现象。这个结果是我们期望看到的结果。
图 4 无耗传输线时域阻抗无上飘现象
我们再来看一下有损耗的情况。很多前辈大佬们都做过分析[2],[3],[4],大佬们一般认为,传输线的损耗主要由导体电阻R决定,而介质损耗影响很小。那么在这里,我们考虑一种极限情况,即填充介质为真空,这时G=0,则其特征阻抗e0d84370-0609-11f0-9310-92fbcf53809c.png为:
而导体电阻R由直流电阻e19f2698-0609-11f0-9310-92fbcf53809c.png和与趋肤效应有关的交流电阻
两部分组成:
带入(3)式,可得此时的特征阻抗e0d84370-0609-11f0-9310-92fbcf53809c.png为:
前辈大佬们使用一阶泰勒级数近似、逆傅里叶变化和卷积后,最终得到了阶跃激励下的时域阻抗公式[3]:
从这个式子可以看出,在t=0时刻,e22af5ce-0609-11f0-9310-92fbcf53809c.png的值与无耗传输线的结果是一致的,随后,随着时间的增加而单调上升,如果趋肤效应不能忽略,则e22af5ce-0609-11f0-9310-92fbcf53809c.png曲线为一个线性曲线和一个e24d81c0-0609-11f0-9310-92fbcf53809c.png曲线的叠加;当趋肤效应可以忽略时,e22af5ce-0609-11f0-9310-92fbcf53809c.png为一个线性函数。这一点与文献[4]中的结论是吻合的。
图 5 文献[4]中的部分结论
文献[4]提到,工程上如果忽略趋肤效应引起交流电阻,TDR的响应应该是线性上升到无损耗时的特征阻抗与直流电阻的和:
。那我们来验证一下这个结论。我们回到图 1,这个是一个PCB板上差分线的测试结果:
图 6 PCB板上的差分线
我们可以用万用表测量出每根线的直流电阻,这个电阻包括信号线上的电阻(同轴连接器内导体之间的电阻)和地上的电阻(同轴连接器外导体之间的电阻)。实际测量的结果是单根线上的信号线直流电阻约为2.4欧姆,地上的电阻约为0.3欧姆,二者之和为2.7欧姆,差分5.4欧姆。
我们使用R&S矢量网络分析仪的迹线统计功能,看一下单端TDR和差分TDR的上飘幅度(Slope):
图 7 使用迹线统计功能,测量上飘幅度(slope)
单端阻抗上升了3.6欧姆和3.3欧姆,差分阻抗上升了7.1和7.2欧姆。跟我们计算出来的直流电阻值:单端2.7欧姆、差分5.4欧姆,不能说相同,只能说相差不大,工程上可以接受。
在有些规范中,针对TDR阻抗上飘现象,做出了规定,可以来做修正。比如Open联盟制订的千兆以太网(STP)测试规范[5]的附录B中,就规定了可以使用“slope”来对测试得到的TDR阻抗结果做修正:
图 8 Open联盟千兆以太网测试规范中的TDR阻抗修正
由此得出「结论」
TDR阻抗测试结果中,阻抗随时间逐渐增大的现象是由传输线的导体电阻引起的,导体电阻越大,阻抗上飘的斜率越大。
通过本文对TDR测试中曲线上飘现象的解析,我们可以看到高速信号完整性问题随着速率的提升变得越来越难以忽视,而TDR测试依旧是工程师们手中的利器。无论是传输线阻抗控制还是故障定位,TDR为我们提供了精准的洞察和解决思路。
罗德与施瓦茨业务涵盖测试测量、技术系统、网络与网络安全,致力于打造一个更加安全、互联的世界。成立90 年来,罗德与施瓦茨作为全球科技集团,通过发展尖端技术,不断突破技术界限。公司领先的产品和解决方案赋能众多行业客户,助其获得数字技术领导力。罗德与施瓦茨总部位于德国慕尼黑,作为一家私有企业,公司在全球范围内独立、长期、可持续地开展业务。
  • 示波器
  • PCIe
  • TDR测试
  • 矢量网络分析仪
原文标题:【技术科普】聊一聊TDR测试中曲线上飘现象(文末附线下研讨会注册链接)
文章出处:【微信号:罗德与施瓦茨中国,微信公众号:罗德与施瓦茨中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    tdr测试的原理及方法介绍
    本文首先介绍了TDR的概念,其次介绍了TDR测试原理及测试方法和介绍了影响TDR测试精度的因素,
    的头像 发表于 04-23 08:29 7.9w次阅读
    <b class='flag-5'>tdr</b><b class='flag-5'>测试</b>的原理及方法介绍
    光时域反射仪(OTDR)测试中常见曲线的分析(上)
    在使用光时域反射仪(OTDR)时,针对不同测试的不同曲线,有着不同的分析要点,本文将围绕这些常见曲线,介绍其中的方法和解析
    的头像 发表于 11-24 11:20 1.4w次阅读
    光时域反射仪(OTDR)<b class='flag-5'>测试</b>中常见<b class='flag-5'>曲线</b>的分析(上)
    Pico示波器PicoScope 9311进行TDR测试流程详解
    TDR 至差分模式; 当测试单端 TDR 时,选择 single ended Step 6: 进行 Rho/Ohm 校准 Step 7: 选择 Ohm 按钮以显示阻抗曲线 St
    发表于 12-09 14:42
    labview如何在波形图表显示鼠标移到曲线上的坐标
    如何在波形图表显示鼠标移到曲线上的坐标???
    发表于 07-27 11:13
    如何使用TDR进行电缆测试
    晚安,我是一名学生,我将尝试使用EM Pro为我的大学进行测试。你能帮我吗?如何使用EM Pro在电缆创建TDR测试?我在帮助EMPro中找到了示例,但是这个示例在负载中进行了
    发表于 12-11 16:10
    电线的发烟曲线解析
    和材料固有特性、以及结构尺寸有关。JASO D611LV 112-3都有相似的理论计算方法。相应参数也可以通过试验测试取得,或从文献获得。  发烟不是汽车电线由于热过载导致失效模式的唯一现象,也不是一个十分明确和 清晰的
    发表于 01-12 17:18
    什么是TDRTDR测试原理是什么?
    什么是TDRTDR测试原理是什么?
    发表于 05-07 07:12
    线缆TDR测试阻抗曲线为什么总是斜着向上的
    为什么 用 TDR测试阻抗, 永远是斜着向上的趋势,从阻抗的计算公式和 TDR测试原理来说,具体是什么参数影响?TDR
    发表于 09-22 21:53
    TDR原理
    TDR原理 TDR测试方法,沿信号通路传输高速信号边沿,并观察其反射信号。反射能够说明信号
    发表于 03-17 08:44 3458次阅读
    <b class='flag-5'>TDR</b>原理
    超椭圆曲线上斜Frobenius映射
    为提高超椭圆曲线上标量乘计算效率,将椭圆曲线上的斜-Frobenius映射推广到超椭圆曲线上,在亏格为4的超椭圆曲线上构造斜-Frobenius映射,通过对亏格为2,3,4的超椭圆
    发表于 02-05 15:35 0次下载
    影响TDR测试精度的原因有哪些?
    TDR测试目前主要使用于电池电路板厂的PCB印制电路板)信号线、以及器件阻抗的测试
    的头像 发表于 10-09 11:21 8236次阅读
    什么是TDRTDR测试原理分析
    TDR产生一个阶跃信号到待测器件,会产生入射波,入射波经过时延TD之后在待测器件遇到阻抗不连续的地方,又会产生发射波,反射波将会叠加在入射波上,再经过时延TD到达TDR的输出端。
    的头像 发表于 04-12 10:49 2.8w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>TDR</b>?<b class='flag-5'>TDR</b><b class='flag-5'>测试</b>原理分析
    PCB板Trace走线较长测试阻抗出现末端上现象
    原因:较长走线的DC电阻叠加在阻抗曲线上,看上去曲线后段阻抗偏高,其实并不是走线的真实阻抗。
    发表于 11-25 10:58 3404次阅读
    PCB板Trace走线较长<b class='flag-5'>测试</b>阻抗出现末端上<b class='flag-5'>飘</b>的<b class='flag-5'>现象</b>
    迪赛康的TDR手持探头测试应用方案
    TDR手持探头主要用于阻抗测试,可以测量信号线路上的阻抗变化和反射情况。通过分析测试结果,用户可以评估信号线路的质量和匹配情况。此外,TDR手持探头还可用于故障检测,例如开路、短路等问
    发表于 06-15 14:29 1519次阅读
    迪赛康的<b class='flag-5'>TDR</b>手持探头<b class='flag-5'>测试</b>应用方案
    TDR阻抗测试问题分析
    经常测试阻抗的朋友应该知道,当PCB板Trace走线较长时,测试阻抗 结果会出现末端上现象
    的头像 发表于 09-07 16:50 4884次阅读
    <b class='flag-5'>TDR</b>阻抗<b class='flag-5'>测试</b>上<b class='flag-5'>飘</b>问题分析
