CS5218是集睿致远ASL推出的一款单端口HDMI/DVI电平转换器/中继器,主要用于DisplayPort(DP)转HDMI/DVI信号转换,支持3.0 Gbps的TMDS数据速率,兼容HDMI 1.4b,可输出3840×2160@30Hz或4096×2160@30Hz的4K分辨率,同时支持3D视频格式。其核心应用场景包括Type-C拓展坞、DP转HDMI适配器、PC主板及显卡设计等
ASL集睿致远CS5218特性
抖动清除技术:内置PLL有效抑制输入信号的时钟和数据抖动,提升HDMI输出信号的合规性
自适应均衡器:可编程接收器均衡功能补偿PCB或连接器的信号损耗,增强长距离传输的稳定性
去偏斜设计:自动消除线对间和线内信号偏斜,确保同步性。
灵活配置:支持通过引脚设置或I2C总线控制,提供引脚模式和I2C模式的双重选择
电源管理:集成自动断电、静噪功能及内置1.2V LDO,降低整体方案功耗和BOM成本
ASL集睿致远CS5218技术参数
封装与电源:采用5×5mm QFN40封装,支持3.3V单电源供电,内置LDO进一步简化电源设计
环境适应性:工作温度范围为0°C至70°C,ESD防护达HBM 4 kV,适用于消费电子及工业场景
兼容性:支持DisplayPort双模标准(Type 2适配器),内置AUX到I2C桥接器,适配仅支持AUX通道的GPU。
ASL集睿致远CS5218应用场景
适配器与转接线:用于设计DP转HDMI的即插即用转接线,支持热插拔检测,适用于笔记本电脑、台式机外接显示器。
主板与显卡:内置于PC主板或独立显卡,直接驱动HDMI接口,简化外围电路设计
ASL集睿致远CS5218设计优势与市场定位
替代方案优势:CS5218与PS8402A引脚兼容(Pin-to-Pin),但成本更低。其内置LDO和简化外围电路设计可降低整体BOM成本约20%-30%
高集成度:无需外部晶振(CrystalFree技术),减少元件数量,提升设计紧凑性
HDMI
34文章
1915浏览量
161358 -
ASL
18浏览量
7016 -
DP
1文章
248浏览量
42517
2026年TypeC转DP芯片指南:从场景适配到性能的5款芯片解析
搞懂 C 转 DP,先从 DP Alt Mode 和核心芯片说起
AS7173+VL171设计TypeC转DP双向8K60/4K240转接线方案电路图
CS5801搭配AS721设计HDMI转DP双向互转方案|AS721设计资料
CS501 TYPE-C转DP1.4 8K@60HZ方案
CS501芯片,Typec转DP 8k60方案,typec转DP方案
瑞芯微代理 RK628F Datasheet V1 HDMI转MIPI/LVDS 视频桥接芯片
ASL原厂CS5266芯片特性概述 专为Type-C转HDMI拓展坞设计
如何打造高性价比高速风筒?晶丰明源整体芯片解决方案了解一下!
ASL集睿致远CS5218芯片解析:DP转HDMI/4K60的高性价比解决方案
