产品介绍
ICY DOCK CP149 是一款可拆卸的2盘位 M.2 NVMe 硬盘转 PCIe 5.0 x16 插槽全金属硬盘抽取盒,专为使用 x8/x8 或 x8/x4/x4 PCIe 拆分设置的英特尔主板而设计。与需要 x4/x4/x4/x4 通道分配的标准2盘位的M.2 PCIe 硬盘抽取盒不同,CP149 CP149可确保在基于英特尔主板上进行完整的SSD检测或操作,其中PCIe插槽仅限于x8/x8和x8/x4/x4配置。 *注:只有高端英特尔芯片组,如X299/X299X/X399(第3代)和W790(第5代),提供完全的x4/x4/x4/x4兼容性。
可抽取式M.2 NVMe 硬盘盒
CP149 可将 PCIe x16 插槽转换为可抽取式的2盘位M.2 NVMe 硬盘抽取托盘,无需打开机箱即可访问硬盘。
最先进的免工具 SSD(硬盘) 安装
整个过程不到五秒即可完成,从而省去了处理容易松动的小螺丝等麻烦,从而实现更快的硬盘更换。
最佳冷却效率,实现硬盘性能最大散热
高性能 NVMe SSD 会产生大量热量,这可能导致热节流。CP149采用厚铝制成的超薄托盘,可以用作散热片,以快速散发M.2 NVMe SSD产生的热量。
随附的导热硅胶片可以进一步促进散热效能,将热量从M.2 NVMe SSD传递到铝表面,从而使热量可以快速被气流带走。
EMI 接地保护
频繁更换硬盘会导致静电积聚,增加硬盘损坏的风险。可调节 M.2硬盘盒可确保硬盘保持正确接地,防止电涌。
PCIe 5.0 为数据密集型应用提供更快的速度
CP149 提供全 PCIe 5.0 带宽(每个硬盘 128Gbps),速度比 SATA III 快 20 倍,是人工智能计算和机器学习、数据中心和云计算、视频编辑和高分辨率媒体处理的理想之选。
企业级耐用性
CP149 使用了坚固耐用的全金属外壳和铝合金硬盘托盘,可在严峻环境中保护硬盘,经久耐用。
LED指示灯
每个托盘上装有硬盘状态LED指示灯,用于显示硬盘的通电和工作状态。 如果未安装硬盘,LED则会自动关闭以节省电量。
配备功能
为了能更方便的辨识硬盘状态,您可透过2pin的连接线(产品未配置),连接到你电脑或主机上的LED灯号前面板上,便可以轻松看到硬盘状态。
广泛的兼容性
专门设计的 MB840TP-B 可拆卸式硬盘托盘可轻松实现各种型号的无缝互换。
主要特点
• 适用于 2 个 30-110 mm的 M.2 PCIe NVMe SSD(2230、2243、2260、2280、22110)
• 专为具有 x8/x8 或 x8/x4/x4 PCIe 拆分(分叉)设置的 Intel 主板而设计
• 使用 1 个 PCIe 5.0 x16 插槽 (需要 PCIe 拆分才能访问2个硬盘)
• 可安装到单个全高PCIe扩展插槽位中
• 可抽取式托盘&免工具安装设计,便于维护
• 鹰钩锁设计将硬盘固定在硬盘转接架中
• EMI接地–保护硬盘免受电磁损坏
• 电源主动技术(APT)-通过在未安装硬盘时关闭设备来节省电源
• PCIe接口同时提供电源和数据传输,以减少电缆杂乱
• 内置导热硅胶片将热量从硬盘传导到金属托盘散热
• 可选的硬盘活动信号输出,可让您在机箱前随时查看硬盘运行状态
规格
硬盘盒
130浏览量
7184 -
PCIe
16文章
1474浏览量
88894 -
概念产品
4浏览量
5957
PCIe 5.0 E1.S硬盘盒重磅上市!可抽取式托盘+主动散热,免开箱秒换SSD
【概念产品CP156】服务器/PC扩容神器:单托盘双U.2/U.3 NVMe硬盘抽取盒,完美兼容3.5寸软驱位
【MB309A5】M.2 NVMe PCIe 5.0 x4转MCIO 4i转接卡—带Redriver
【新品】8盘位PCIe5.0 U.2/U.3 NVMe 转 双5.25光驱位硬盘抽取盒
创新企业级NVMe存储拓展方案 艾西达克前置M.2硬盘抽取盒测评
【ICY DOCK概念产品CP157】USB4 转 M.2 NVMe SSD 外置硬盘盒
PCIe 5.0时代,ICY DOCK 这样设计 M.2 多盘位存储方案
【ICY DOCK新品】4盘位2.5英寸U.2/U.3 NVMe SSD硬盘抽取盒
【新品MB309A】PCIe 4.0 M.2 转 SlimSAS 4i 转接卡-带Redriver(信号重驱动器)
【ICY DOCK 新品 MB601V5K-B】2.5英寸 U.2/U.3 NVMe PCIe 5.0转3.5英寸硬盘抽取盒(1 x MCIO 4i SFF-TA-1016)
【ICY DOCK新品MB491V5K-B】1盘位2.5英寸U.2/U.3 NVMe SSD PCIe 5.0全金属硬盘抽取盒
PCIe插槽也能“秒换”SSD?ICY DOCK硬盘抽取盒让M.2硬盘告别机箱开合,效率翻倍!
【概念产品CP149】可拆卸式 2盘位 M.2 NVMe SSD(硬盘)转 PCIe 5.0 x16 插槽全金属硬盘抽取盒
