一:宠物智能饮水与技术创新
1:非接触式感应
微波雷达模块实时检测宠物靠近行为,当宠物进入感应范围时,饮水机自动启动水泵,提供新鲜水流
2:多模式配置
感应距离:30-150cm可调,适应多种场景
灵敏度:15-300Hz的响应速度可配置
延时供水:1s-10s延时可配置,适用不同饮水量的宠物
3:超低功耗
待机电流<18μA,续航提升1- 2个月,远超传统方案,减少充电频率,提升用户体验
二:从用户体验到环保节能的全维度升级
用户价值:微波雷达感应信号可穿透塑料、亚克力等非金属材质,免开孔设计,外观简洁美观,与传统需开孔饮水机对比,提升产品美观度。
智能化:模块提供IIC接口,可以配置多种参数。结合手机APP远程控制,用户可随时随地掌控饮水机状态,便捷管理宠物饮水。
长续航:精准感应且感应参数可调,根据不同体型的宠物或不同场景配置感应参数,避免误触发的概率。结合超低功耗,提升产品的续航能力。
安全可靠:抗干扰,不受温度、湿度、光线波动影响感应效果,适应多种复杂环境。感应按需供水,间歇流动水可抑制微生物繁殖,确保宠物饮水健康。
三:技术方案对比:为何选择微波雷达?
微波雷达感应模块凭借其非接触式触发、高环境适应性及超低功耗特性,为宠物饮水机提供了智能化升级的核心技术支持。通过精准检测宠物活动、按需供水和远程配置功能,解决了统设备在能耗、维护及卫生方面的痛点。相较于红外、超声波等方案,其在穿透性、抗干扰性和续航能力上具有显著优势,为智能宠物饮水机产品赋予了更强的市场竞争力
四:WTL-580-C01 感应模块产品概述
产品特点:
高精度:实现正向10~150 cm(可调)的感测距离
高速度:具备快速响应能力,能够在毫秒级完成感测响应
低功耗:工作平均电流<18uA,行业内最优
低成本:单芯片工作,具有领先竞品的性价比
稳定性好:产品在各种环境条件下均能保持稳定的性能
易于集成:便于与各种设备、系统进行集成,降低使用难度
模块参数:
五:感应范围:
下图为雷达模块感测范围示意图,如果灵敏度设置的更高,探测范围也会相应变大。
图中深色区域为高灵敏度区域,该区域内可完全探测到物体;
浅色区域为低灵敏度区域,该区域内可基本探测到物体。
实际产品结构和安装环境也会影响雷达探测的距离和角度。
六:模块应用参考(IIC模式)
I2C 配置流程:
1.设置 12C 读写速率为 1k;
2.向7位设备地址 0x5C,配置 24bit 地址 0x000000,写入 8bit 数据 0xE2;(全局复位)
3.向7位设备地址 0x5C,配置 24bit 地址 0x000000,写入 8bit 数据 0x32;(CPU 复位)
4.向7位设备地址 0x5A,配置 24bit 地址,写入 8bit 数据,其中,固件包含了两个可配
5.向7位设备地址 0x2E,配置 24bit 地址 0x000000,写入 8bit 数据 0x00。(重启程序)
寄存器地址(0x00FF81,0x00FF90),可以修改内容如下:
参考电路:
七:模块应用参考(IO模式)
通过配置IO口电平,调整感测距离
参考电路
微波雷达
4文章
112浏览量
22678
光电微流量计在宠物喂食机定量补水系统中的应用
WT4101系列微波雷达重塑饮水机面板感应逻辑,人来即亮,人走熄屏,待机功耗大大降低,屏幕使用寿命延长
敏源宠物场景多类型检测方案,赋能宠物智能硬件升级
领麦微红外测温传感器,解锁即热式饮水机高效测温新体验
从误触到精准感应:唯创知音用雷达传感技术重新定义宠物智能喂食体验
饮水机出口日本要做PSE认证吗?
智能养宠新时代:如何用雷达“黑科技”破解宠物饮水机感应难题
3秒即热+5档控温!纳祥科技这款即热饮水机方案安全感与舒适度拉满
微波雷达模块WT4101重新定义饮水机茶吧机等智能家居
告别按键:唯创WT41系列微波雷达感应技术重新定义饮水机“超能力”,无接触式交互让每一次取水都变得更安
智能宠物饮水机WTL580微波雷达感应模块方案;便捷管理宠物饮水
