PKDV5351高压差分探头在氢燃料电池堆电压均衡监测中的实战应用案例
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2025-10-09 13:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、项目背景与核心挑战
在新一代氢燃料电池汽车的研发过程中,某新能源企业遭遇了氢燃料电池堆电压监测的关键难题。该氢燃料电池堆由200节单体电池串联而成,工作电压峰值高达3500V。为了精准把控电压均衡状态,需要实时同步采集每节单体电池的电压。若单体电压偏差超过±0.12V,不仅会加速电池衰减,还可能引发堆体故障,进而影响整车的续航里程和安全性。
然而,传统的监测方案存在两大问题:一方面,普通高压探头仅支持单通道测量,无法满足200路单体电池同步采集的需求;另一方面,部分探头虽能承受高电压,但共模抑制能力较弱,在燃料电池堆复杂的电磁环境中,测量数据容易受到干扰,误差超过5%,难以支撑精准的电压均衡调控。
二、PKDV5351的参数适配性分析
为了解决这一难题,研发团队经过深入研究,最终选定了PKDV5351高压差分探头。其核心参数与项目需求高度匹配,具体表现如下:
1.电压与衰减比适配
项目中燃料电池堆的最高电压为3500V,单体电池电压范围通常在0.6-1.2V之间。PKDV5351具备100X和1000X两档衰减比,对应的输入差分电压分别为±350V(100X档)和±3500V(1000X档)。1000X档能够覆盖堆体总电压的测量,而100X档则适用于单体电池的小电压范围监测,无需频繁更换探头,既保证了安全性,又兼顾了灵活性。
2.输入阻抗与电路保护
该探头的差分输入阻抗为10MΩ/2pF,相较于普通探头5MΩ的输入阻抗,对燃料电池堆原有电路的负载影响更小,有效避免了因探头接入导致的电压分压误差,确保堆体能够正常运行。
3.抗干扰与数据准确性
燃料电池堆工作时,电机逆变器等设备会产生高频电磁干扰。PKDV5351在DC频段的共模抑制比大于80dB,在1MHz频段大于60dB,能够有效滤除共模噪声。同时,其100MHz的频宽和小于等于3.5ns的上升时间,可以捕捉单体电压的瞬态波动(如启动、加速时的电压尖峰)。在1000X档位下,参考噪声小于等于600mVrms,确保了测量数据的稳定性和可靠性。
三、实际应用与故障解决过程
1.监测系统搭建
研发团队采用了200组PKDV5351探头,每组对应1节单体电池。探头的输入端分别连接单体电池的正负极,输出端通过BNC接口接入多通道数据采集仪,采集频率设定为1kHz,实现了200路电压信号的同步传输与实时显示。
2.问题排查与数据验证
在堆体额定功率运行测试中,通过PKDV5351(1000X档)监测发现,有5节单体电池的电压与平均电压偏差超过了±0.1V,最大偏差达到了±0.15V,远超BMS的安全阈值。为了确认数据的准确性,技术人员切换至100X档进行复测。结合探头±2%的精度特性,验证了偏差数据无误,排除了测量误差的可能性,确定这是真实的电压不均衡问题。
3.均衡策略实施与效果验证
基于PKDV5351提供的精准数据,研发团队对BMS控制算法进行了调整:对于电压偏低的单体电池,通过辅助电路进行小电流充电补偿;对于电压偏高的单体电池,启动被动放电模块进行调控。在调整过程中,持续使用PKDV5351(100X档)实时监测电压变化,确保每节电池的电压调整幅度可控。
经过48小时的连续优化,再次使用PKDV5351(1000X档)进行全面检测,结果显示200节单体电池的电压偏差全部控制在了±0.05V以内,均衡性得到了显著提升。在后续的300小时耐久性测试中,优化后的堆体连续运行时间比未优化前延长了20%,整车续航里程提升了15%,完全达到了项目的设计目标。
四、应用价值总结
PKDV5351凭借其100X/1000X衰减比、高共模抑制比、低输入阻抗等核心参数,完美地解决了氢燃料电池堆高电压、多通道、抗干扰的监测需求。它不仅为电压均衡调控提供了精准的数据支撑,避免了因单体电池衰减导致的维护成本增加,还助力氢燃料电池汽车在安全性、续航能力上实现了突破,为氢能源应用场景下的高压信号监测提供了可复用的实战方案。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PKDV5701 高压探头光伏逆变器直流侧电压测量的应用方案
    某新能源公司选用PKDV5701高压探头,用于100kW光伏逆变器直流侧高压
    的头像 发表于 12-02 11:03 18次阅读
    高压探头PKDV508E使用常见问题与解决方案
    高压探头电力电子、开关电源、变频器等众多领域是必不可少的测量工具,尤其浮地测量和高共模噪
    的头像 发表于 10-22 09:17 130次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>PKDV</b>508E使用常见问题与解决方案
    高压探头与光隔离探头的技术比较与应用选择​​
    高压探头与光隔离探头设计原理、隔离电压、带宽及
    的头像 发表于 10-09 16:26 302次阅读
    燃料电池负载均衡测试:解锁高效供能密码
    新能源领域蓬勃发展的当下,燃料电池凭借其清洁、高效的特性脱颖而出。而负载均衡测试作为确保燃料电池稳定运行与性能优化的关键环节,意义非凡。以下是一套全面且实用的
    发表于 09-18 13:51
    PKDV5351高压探头大功率电机驱动系统共模噪声分析的关键应用
    的头像 发表于 08-26 13:48 379次阅读
    <b class='flag-5'>PKDV5351</b><b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>在</b>大功率电机驱动系统共模噪声分析<b class='flag-5'>中</b>的关键应用
    高精度可编程直流负载箱—专攻燃料电池充放电测试与动态消纳
    技术的可靠性提升提供了关键技术支撑。以下是其燃料电池领域的具体应用与技术优势: 设备内置可编程电阻网络,支持毫秒级负载切换,可模拟燃料电池
    发表于 08-06 13:15
    PKDV508E高压探头应用方案全解析
    PKDV508E高压探头适用于电力电子、工业自动化及科研实验,具备高共模抑制比,精准测量高频信号,提升测试效率与稳定性。
    的头像 发表于 07-21 18:34 237次阅读
    <b class='flag-5'>PKDV</b>508E<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>应用方案全解析
    普科高压探头PKDV508E的操作方法及使用注意事项
    一、核心参数说明 PKDV508E系列高压探头支持浮地测量,最高带宽可达100MHz,适用于大多数测试系统。其量程丰富,可满足大部分测试
    的头像 发表于 07-14 17:49 352次阅读
    普科<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>PKDV</b>508E的操作方法及使用注意事项
    PKDV5000 系列高压探头:电子测试领域的璀璨之星
    PKDV5000 系列高压探头精准获取高压环境
    的头像 发表于 07-10 13:54 354次阅读
    广汽集团亮相2025国际能与燃料电池汽车大会暨展览会
    近日,2025国际能与燃料电池汽车大会暨展览会(FCVC 2025)在上海开幕,广汽集团携全球首款混乘用车广汽传祺E9混版及高性能燃料电池
    的头像 发表于 06-20 17:22 1112次阅读
    PKDV5351高压探头充电桩安全测试的应用
    一、测试原理与设备选型 安全隔离机制 采用光纤隔离技术的探头(如某品牌PKDV5351)可承受±1750V共模电压,其3500V CAT
    的头像 发表于 05-19 17:53 480次阅读
    <b class='flag-5'>PKDV5351</b><b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>在</b>充电桩安全测试<b class='flag-5'>中</b>的应用
    海瑞思助力燃料电池检测效率提升
    燃料电池作为一种高效、环保的能源转换装置,新能源汽车等领域具有广泛应用,它工作状态下通过化学反应将氢气和氧气转化为电能和水,因此燃料电池
    的头像 发表于 01-13 14:15 838次阅读
    燃料电池测试负载如何进行负载测试?
    的性能和耐久性产生重要影响。 启动燃料电池:按照操作规程,启动燃料电池,使其进入正常工作状态。在此过程,需要密切监测
    发表于 12-16 15:53
    燃料电池工作原理 燃料电池与传统电池的区别
    (正极)。 氢气氧化 :阳极,分子(H2)被分解成质子(H+)和电子(e-)。这个过程称为氧化反应。 电子流动 :产生的电子通过外部电路流动,形成电流,这是燃料电池产生电能的关键步骤。 氧气供应 :氧气(O2)被输送到
    的头像 发表于 12-11 09:10 4362次阅读
    燃料电池测试负载的工作原理是什么?
    燃料电池的性能参数如输出电压、电流、功率等需要通过专门的测试设备进行实时监测和分析。 燃料电池测试负载的主要作用是模拟燃料电池
    发表于 12-06 16:31
