概述
MAX2371/MAX2373宽带低噪声放大器(LNA) IC针对直接转换接收器(DCR)或甚低中频(VLIF)接收器应用而设计。该器件内部包括带可切换衰减器、自动增益控制(AGC)的单通道、单端LNA,适用于低噪声增益级。该器件在射频(RF)频段提供较高的增益控制范围(典型值为60dB),并且具有出色的噪声与反向隔离性。
MAX2371/MAX2373可以工作在100MHz至1GHz的频率范围内。由于在实际应用中,每种应用需要的频段很窄,因此可以采用不同的匹配电路。该器件可以动态配置,通过数字/模拟控制引脚选择最大增益、低噪声系数或省电模式。另外,MAX2371/MAX2373还具有以下特性:高/低电流模式、高/低衰减模式、线性控制增益状态以及关断模式。
数据表:*附件:MAX2373 LNA,带有步进衰减器及VGA技术手册.pdf
应用
- 直接变换接收器(DCR)
- 甚低中频接收器
特性
- 低噪声系数(典型值为1.8dB)
- 较高的小信号增益(标称值为15dB)
- 较宽的工作频率范围(100MHz至1GHz)
- 20dB步进衰减器
- 除步进衰减器外还提供45dB AGC范围
- 2.65V至3.3V单电源供电
- 关断模式
- 3.5mA电源电流,可调节至2.5mA
- 40dB反向隔离
逻辑图
引脚配置
典型工作电路
MAX2373典型噪声参数
举报投诉
接收器
15文章
2657浏览量
77701 -
LNA
4文章
342浏览量
60202 -
噪声放大器
1文章
54浏览量
13610 -
DCR
1文章
63浏览量
19421
热点推荐
PE4314数字步进衰减器
`PE4314是一款75ΩHaRP™技术增强型6位RF数字步进衰减器(DSA),支持1 MHz至2.5 GHz的频率范围。它具有无毛刺的衰减状态转换,并支持1.8V控制电压和高达+10
发表于 03-26 16:46
同轴衰减器结构及用途_同轴衰减器技术指标
同轴衰减器是一种能量损耗性射频/微波元件,元件内部含有电阻性材料。除了常用的电阻性固定衰减器外,还有电控快速调整衰减器。衰减器广泛使用于需要功率电平调整的各种场合。 同轴
发表于 10-31 20:17
•4138次阅读
RSC系列步进衰减器的特点及应用优势
RSC是一款可切换的、机械式步进衰减器,它有各种型号,分别采用不同的频率上限(6GHz或18GHz)、最大衰减范围和最低可设置步进值大小。RSC还可控制DC至40GHz或67GHz频段
发表于 02-15 10:36
•2194次阅读
PULSAR数字步进衰减器的标准衰减范围
步进衰减器由1、2、4、10、20、40dB等3个或4个级别的连段组成。两个系列提供了数字步进衰减器期待的选择馀地、性能、精度和可靠性。11、70或90dB的
发表于 11-09 16:12
•1647次阅读
MAX2371宽带低噪声放大器(LNA) 带有步进衰减器及VGA
带步进衰减器的反向放大器 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()带步进衰减器的反向放大器相关产品参数、数据手册,更有带步进衰减器的反向放大器的引脚图、接线图、封装
发表于 09-01 18:33
探索MAX2371/MAX2373:带步进衰减器和VGA的低噪声放大器
探索MAX2371/MAX2373:带步进衰减器和VGA的低噪声放大器 引言 在当今的无线通信领域,低噪声放大器(
MAX2371/MAX2373:带步进衰减器和VGA的低噪声放大器深度解析
MAX2371/MAX2373:带步进衰减器和VGA的低噪声放大器深度解析 在射频接收系统的设计中,低噪声放大器(
