1 装置介绍 技术支持 安科瑞 程瑜 187 0211 2087
1.1 概述
安科瑞AM5SE-IS高频保护防孤岛微机保护装置(以下简称装置)集保护、控制、测量、通讯和监视功能于一体,资源丰富、配置完善、维护方便、性能稳定,适用于 35kV 及以下电压等级电力系统的保护和测控,实现进线、主变、配电变、电动机、电容器、母联、PT 等保护。应用
领域覆盖电力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行业。
装置硬件设计采用可靠性配置,软件配以专门的保护算法,抗干扰性能强,可靠性高,保护实现方式灵活,能与 Acrel-2000Z 电力监控系统配套使用,为电力系统的安全可靠运行提供保障。
1.2 特点
1.2.1高性能的硬件平台
装置采用主频为 168MHz 的处理器,16 位同步采样 A/D,每周波 48 点高速采样、实时并行计算;配置 512K 字节 Flash、(192+4)K 字节 Sram、外置 4M 字节 NorFlash、外置512K 字节 Sram,硬件资源充足,可靠性高。
1.2.2统一的硬件设计和完善的保护功能
装置硬件包括电源模块、CPU 模块、开入开出模块、控制回路模块、模拟量采集、通讯模块等采用模块化设计,通用性强。在同一硬件平台上针对不同对象进行保护功能设计,实现 35kV 及以下电压等级的电力系统保护,适用于进线、馈线、主变(一般容量 2000kVA以上)、配电变压器(一般容量 2000kVA 以下)、高压电动机、高压电容器、母联、PT 等设备的保护和自动控制功能。
1.2.3丰富的接口资源
12 路(可扩展到 14 路)交流电压/电流通道,测量三相电流、两路零序电流、三相电压、零序电压、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电能、无功电能。保护电流的测量不仅反映基波,还可以通过逻辑可编程软件增加测量 2~10 次谐波,具有带谐波制动的保护功能。
独立操作回路,可自适应 0.25~5A 开关跳合闸电流;
2 路 4~20mA 直流模拟量变送输出,可通过逻辑可编程软件自定义变送量;
20 路有源开关量输入通道、10 路独立无源开关量输出通道;
2 路 RS485 串行通讯接口,支持 IEC60870-5-103、Modbus-RTU 规约;
2 路以太网接口,支持 TCP IEC60870-5-103、TCP Modbus-RTU 规约;
GPS 对时功能,支持 IRIG-B 对时方式(RS485 接口);
1 个 UBS 接口,可通过 U 盘升级装置程序,也可导出装置的定值、故障录波数据,方便故障分析;
1 个 RS232 接口,可通过 USB 转 232 数据线升级装置程序,还可上传装置定值、动作事件信息和故障录波数据,方便现场事故分析。
1.2.4人性化
装置采用全汉化大屏幕液晶显示,人机界面清晰易懂。
灵活的按钮设计,菜单式操作简单、便捷。
保护功能的出口可通过跳闸矩阵进行设置,方便用户选择要动作的继电器。
配备计算机界面的调试与分析软件,调试及维护简单方便。
1.2.5透明化
实时记录交流量、开入量、开出量和所有保护模块的状态。
装置记录内部各元件动作行为、动作时间和录波数据,共可记录 16 条故障录波,每条录波可触发 12 次录波,每次录波可录故障前 8 个周波、故障后 4 个周波波形,共计 46s。每个采样点录波至少包含 12 个模拟量、10 个开关量波形。
1.2.6可靠性设计
装置采用全图形编程技术设计每个保护功能,以提高程序的可靠性及正确性。
软硬件具有持续完善的自检功能,抗干扰性能好,装置通过多项电磁兼容检测认证,电快速瞬变脉冲群、静电放电、浪涌抗干扰性能均达到 IV 级标准。
1.3 装置选型表
1.4 装置功能对照表
注:√表示具备此功能,■表示可选功能, 空白表示无此功能。
2 技术参数
2.1 额定参数
2.1.1 工作电源
额定电压:AC/DC 220V 或 AC/DC 110V
范围:额定电压×(1±20%)
功耗:≤15 VA
2.1.2 输入激励电压
额 定 值:线电压 AC 100V 或相电压100 / 3 V
测量范围:0.1V~120V
准 确 度:±1%
功率损耗:每相功率损耗不大于 0.5VA
过载能力:1.2 倍额定电压,连续工作;
2 倍热过载,允许 10s。
2.1.3 输入激励电流(保护电流)
额 定 值:AC 5A 或 1A
测量范围:0.04In~20In
过载能力:2 倍额定电流,连续工作;
40 倍额定电流,允许 1s。
2.1.4 输入激励电流(测量电流)
额 定 值:AC 5A 或 1A
测量范围:0.04In~1.2In
过载能力:1.5 倍额定电流,连续工作;
4 倍额定电流,允许 1s。
2.1.5 频率
额定频率:50Hz 或 60Hz
频率范围:47~63Hz
准 确 度:±0.1Hz
2.1.6 开关量输入
电压范围:额定电压×(1±20%)
功率消耗:每通道功率消耗≤1W(DC220V)
2.1.7 开关量输出
机械寿命:≥10000 次
接通容量:≥1000W, L/R = 40ms
导通电流:连续≥5A,短时(
200ms)≥30A
断开容量:≥30W, L/R = 40ms
2.2 主要技术性能
电压元件:整定值容许误差应不大于±3%;过压返回系数 0.95,欠压返回系数 1.05;
电流元件:整定值容许误差应不大于±3%;过流返回系数 0.95,欠流返回系数 1.05;
频率元件:整定值容许误差应不大于±0.02 Hz;
比较元件:过量比较元件返回系数为 0.95,欠量比较元件返回系数 1.05;
反时限元件:反时限动作时间误差为±5%或±40ms;返回系数:0.95;
时间元件:延时时间 2s 内误差≤40ms;延时时间大于 2s,误差≤(2%)整定值±40ms;
差动保护:
动作时间:差动速断
<25ms (1.5 倍整定值)
比例差动
<35ms (2 倍整定值,无涌流制动)
电流定值误差不大于±3%。
比率差动制动系数一折段固定 0.5,二折段固定 0.7。
2.3 正常工作环境条件
环境温度: -10℃~+55℃;
装置的贮存、运输允许的环境温度为-25℃~+70℃;
相对湿度:5%~95%(产品内部不凝露,不结冰);
海拔高度:≤2500m;
防护等级:IP20。
2.4 绝缘性能
绝缘电阻:>100MΩ, 500Vdc
介质强度:回路和地之间,独立回路之间:工频耐压 2kV
冲击电压:±5kV(1.2/50μs, 0.5J)
电表
13文章
819浏览量
37194
银行用电安全升级:ASCB3智能微断如何让网点更安全更省心
游乐场智能断路器设备:让游乐场用电更聪明、更安全
DTSD1352导轨式多功能电能表:小身材藏大能量,用电管理更省心
安科瑞AM5SE系列微机保护测控装置使用说明书
户储系统监测难题?安科瑞ADW300-4G无线电表让用电管理更智能
安科瑞EIOT:智能电表与云端管理的能源革新方案
用电数据 一网打尽“多回路计量电表”让能耗管理更简单
光伏电站智能运维系统让阳光财富更简单
“智能微断”让用电更简单更智能“一键开关”可手机控制
无人机智能巡检系统让运维更省心
光伏电站智慧运维系统让电站管理更省心
比传统电表更聪明!AM5SE:多维数据+云端管理,用电更省心
